СМА Ariston AVTF 104 (eu). не включается.
adbx
11/08/2008 14:49
При включении в сеть загораются синие сегменты индикатора на 2 с и потом - тишина. Полгода назад была такая же неисправность - перешил EEPROM, пропаял проблемные места на силовом блоке, промыл - всё заработало. Подскажите, башка уже трещит. рёв в три ручья
Мелиор
11/08/2008 15:07
adbx, тему правильно оформи. Все ответы потом
adbx
11/08/2008 17:47
Мелиор писал:
сейчас всё нормально?
Мелиор
11/08/2008 18:17
Да. Жди ответов
adbx, мало информации...
adbx
12/08/2008 07:20
Питание в норме, реле работают, ключи в исправности. Грешу что проц виснет, скорее просто не запускается. Есть подозрение на генератор.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2008 08:21
или таймер
ШАЮ
12/08/2008 07:47
Замени кварц для начала.
Сергей
12/08/2008 08:36
adbx, проверь ресет, а также попробуй прогреть или заморозить проц, если будут изменения - следовательно ему конец и модуль на замену (дисплейный)....
adbx
13/08/2008 06:30
проверь ресет... это как? с процем и кварцем всё впорядке. Подскажите номинал этого генератора?
cybe
13/08/2008 07:17
Это кварц, а не генератор, только плата явно не с этой машинки, но похож (49/.Х). Запросы по распознованию в другой теме
ШАЮ
13/08/2008 08:05
4910629 Гц
adbx
13/08/2008 10:17
спасибо. А плата именно с этого аппарата.
adbx
16/08/2008 07:10
этот кварц стоит на силовом модуле
cybe
16/08/2008 09:16
adbx, чего докопался до кварца, он не генерит что ли? Пишешь, что была такая неисправность, тогда паяло в руки и вперёд...
