CMА Lg WD-80160 NUP НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ ДВЕРЬ
антант
13/08/2008 13:16
Ошибка de. Замок в норме ,проверил. Проблема в плате. Не скажите мне где искать в плате. машина wd-80160nup плата 6871en1055d. Буду благодарен за помошь
Мелиор
13/08/2008 15:43
антант, а это часом не защита от детей?
антант
13/08/2008 15:55
Мелиор писал:
НЕТ
Пилот
13/08/2008 16:40
Мелиор, а у вас, что поиск не работает?
антант, а ты чуть ниже не смотрел? или у тебя мышка не работает?
антант
13/08/2008 17:21
а ты чуть ниже не смотрел? или у тебя мышка не работает?[/quote]
смотрел! дело в том что реле и дорошки в норме.
антант, значит приступаем к измерениям.
антант
14/08/2008 12:16
решил проблему! с процесора не приходет ниский потенциал к другой обмотки реле включения.заменил процессор , все работает.
антант,
антант писал:
.заменил процессор
Подробнее можно?
Сергей
15/08/2008 09:34
xarl, может имел ввиду улн-ку, а может проц с разбора...
Konipet
16/08/2008 23:59
Это ж надо найти плату, которую камаз переехал с целым процессором.
