СМА ARDO FLS105 L синий экран | |||
| Bakut 15/08/2008 10:54 |
СМА ARDO FLS105 L синий экран.
Модуль MINISEL 1000 45DX-65SX-100s, CFE39PL 27/06/05 Глюкнула в конце стирки. Теперь имеем синий экран, индикаторы горят все кроме второго. Подпален один из контактов(4) на двигателе. На плате никаких повреждений найти не удалось, симистор двигателя тоже целый Никто с подобной проблемой не сталкивался? |
| некрас 15/08/2008 12:15 |
Возможно, проблема в модуле индикации. |
| cybe 15/08/2008 17:37 |
На фото вроде как ЖК-индикатор потёк! Его, наверно, отдельно не найдёшь, так что меняй плату индикации |
| xarl 15/08/2008 17:53 |
cybe, я подумал, что неудачное фото. Можно бы и анфас... |
| Bakut 15/08/2008 23:52 |
Экран светит ярко синим, просто видимо фото1 неудалось, сейчас скинул модуль индикации, на нем есть видимые окислы. Покопаюсь теперь в ней. |
| cybe 15/08/2008 23:58 |
Bakut, там кажись только одна м/с 74HC595, можно, конечно, поменять, но похоже у проца дела плохи - замена модуля |
| Bakut 16/08/2008 00:38 |
Замена модуля какого? индикации? только 1-го? Микросхем на модуле индикации 6 шт. - HC595(54A6E2T) Но вот что меня поразило так это почему не горит 2-й светодиод - ДА ПОТОМУ ЧТО ЕГО НЕТ и сопротивления ограничивающего через него тоже нет, но они же наверняка должны были бы быть, хотя следов пайки невидно !?!?!?!?!? Ни у кого модуля под рукой нет чтоб глянуть? |
| cybe 16/08/2008 00:53 |
Если м/с много значит и инфы отображается на дисплее тоже. Ну не могли же они все разом сдохнуть, если только не всеобщий суицид. Писал про замену силового модуля, т.к проц вряд ли где отыщешь
PS Да хрен с этим светодиодом. Нет - значит не надо ДОБАВЛЕНО 16/08/2008 02:06 А если реально хочешь убедиться в чём проблема, то возьми осцилл. и посмотри есть ли обмен между процом и индикацией. |
| barsekhyan 16/08/2008 09:27 |
меняй плату S/N 546079100 |
| xarl 16/08/2008 09:55 |
Нет светодиода? Так может и опции этой нет? |
| Konipet 16/08/2008 23:45 |
Если есть дисплей, то светодиод там сочли ненужным. |
