сма ariston avsl 100r кипятит воду на всех программах | |
| KOLI 20/08/2008 20:14 |
вот такая беда,машина с модулем evo-2 коллекторным дв.запускается как положенно,набирает воду включается двигатель через пару минут включается тен и кипятит,снял проверил датчик в стакане с водой при комнатной температуре 20ком по мере нагрева сопротивление уменьшается,вывод датчик в норме. реле тена(отпаенное)при подаче на него 12в включается и отключается без залипаний не совсем ясно чем оно комутируется на модуле очень похоже что прямо с процца(кстати может есть у кого схемка)кто сталкивался с такой проблеммой подскажите можетли это быть прошивка или всёже проц. аможет что другое? |
| cybe 20/08/2008 21:45 |
Реле управляется с ULN |
| KOLI 20/08/2008 22:10 |
это я понял, но вот как её протестировать? |
| cybe 20/08/2008 22:21 |
Смотри даташит, что приходит на вход, либо просто поменяй |
| 23rus 21/08/2008 01:03 |
Поменяй ULN-ку, деталь копеечная. Схемы нет и наврятли будет. |
| KOLI 21/08/2008 11:57 |
завтра поеду в центр попробую отыскать ULN о результатах сообшу. |
| KOLI 26/08/2008 23:15 |
ну вот поменял наконец-то ULN результат нулевой,на данной стадии зашёл в тупик,помогите люди добрые. |
| cybe 26/08/2008 23:45 |
KOLI, а какое сопртивление или падение U на термодатчике при кипятке? |
| KOLI 28/08/2008 21:36 |
сообщаю что сопротивление и напряжение как положенно так как решил проблему в другом,поменял местами потенциомер температурний и оборотов дв.(они одинаковые)всё заработало,хотя если бы дело было в потенциометре то должны были возникнуть проблеммы с оборотами но машина работает во всех режимах без сбоев,вот это для меня загадка,(p\s дело не в разъёмах так как проверял) |
| cybe 28/08/2008 21:51 |
А разгадка в окисле ![]() |
| KOLI 28/08/2008 21:58 |
cybe, ты имееш ввиду окисл на разъёмах? |
| xarl 28/08/2008 22:05 |
кипятит обычно при обрыве рег. температуры. Может был плохой контакт и при перепайке все восстановилось? |
| KOLI 28/08/2008 22:19 |
паять я их не поял только поменял местами, так что наверно всётаки был плохой контакт,жаль не додумался их обратно поменять так бы не пришлось гадать,но увы поезд ушёл машина у клиента всё работает и слава богу. |
| cybe 28/08/2008 22:19 |
Вот для чего необходимы измерения под напругой |
| xarl 28/08/2008 22:25 |
Ошибка конечно с пайкой. Все не отойду от WIU... |
| cybe 28/08/2008 22:36 |
xarl, пока со своей тоже стою, клиент тормозит. Как поставлю модуль - отпишу |
