Не отключается насос откачки воды ARDO FLS85S | |
| Валерий 1969 21/08/2008 10:51 |
Может кто встречался с моей прблемой,помогите.Машина ARDO FLS85S.ей 1,5года,это первая поломка.Как только включается первая откачка воды,так насос и зависает,бельё крутится медленно,а насос откачивает до бесконечности,хотя воды уже нет.Так и приходится выключать аварийно,не достирав бельё.Посоветовали заменить модуль управления MINISEL 546078900. |
| tenon 21/08/2008 11:48 |
Датчик уровня воды посмотри. |
| Валерий 1969 21/08/2008 12:23 |
Спасибо,попробую.Валерий
ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 13:41 Созвонился с мастером,который смотрел.Говорит датчик в норме! |
| tenon 21/08/2008 15:08 |
Мастер смотрел, это он тебя попросил в нeте узнать? |
| Валерий 1969 21/08/2008 17:20 |
Это я сам шарю в радиоэлектронике,вот и полез в нет!Жаль платить 2500р за то что может и не понадобится!
ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 18:27 А можно этот датчик прозвонить? |
| Валерий 1969 22/08/2008 11:08 |
Значит никто не поможет? |
| cybe 22/08/2008 22:03 |
Валерий 1969, так а чего бы не звякнуть - он же контактный. Дунул в него - контакты замкнулись, другие разомкнулись. Трубочку прочисти |
| Валерий 1969 24/08/2008 07:59 |
Спасибо,попробую!
ДОБАВЛЕНО 24/08/2008 09:09 Кстати,может и забилась.Перед этим было то,что вода полилась с машинки(куда засыпают порошок).Было забито порошком и вода не поступала в бак.Я продул и всё,может ещё что-нибудь забилось.Потому что модуль управления MINISEL 546078900 без видимых дефектов. |
| xarl 24/08/2008 19:40 |
Валерий 1969, если сам "шаришь" так и проверь то, что включает насос. А первое, что уже посоветовали. |
| Валерий 1969 04/09/2008 11:31 |
Всё ,что советовали ранее проделал,всё рабочее.Заменил модуль управления MINISEL 546078900 и всё заработало.Теперь бы его починить,но схему врятли найдёшь?!
А перегорел из-за скачков напряжения от 190до 230В.Соседи по фазе поставили проточный мощый нагреватель воды и как только он врубается всё тухнет.Вот так!!!Себя перекинул на другую фазу. С уважением кто откликнулся Валерий. ![]() |
| xarl 04/09/2008 14:49 |
А родной модуль так и не пошарил? На предмет невидимых дефектов? |
| Валерий 1969 08/09/2008 13:41 |
Нет,не шарил. ![]() |
| Валерий 1969 26/11/2008 14:09 |
Знакомый мастер посмотрел модуль и сказал,что накрылась микросхема,но заменить её невозможно.Только замена модуля!!! ![]() |
| virmeshter 26/11/2008 16:40 |
Валерий 1969, не факт что модуль тобиш проц мерт бесповоротно ,может где есть микротрешина в пайке?буквально сегодня утром занесли плату Ардо,так там нагрева небыло ,плату принес спец из АСЦ Бош,он хорошии спец но вот микротрешину на реле нагрева не заметил!Я заметел лиш подергав реле!
Так что Валерий 1969, ищи в плате дефект раз шариш в электронике! |
| Валерий 1969 19/02/2009 14:06 |
| xarl 19/02/2009 14:34 |
Валерий 1969, неужели победил? ![]() |
| некрас 19/02/2009 14:34 |
Валерий 1969, так чем закончился ремонт? |
| cybe 19/02/2009 14:44 |
Валерий 1969, с прошлого лета в ожидании.... |
| Валерий 1969 29/03/2009 08:38 |
Привет,всем.Ремонт закончился заменой платы,а старая пока валяется!Спасибо всем ,кто помогал советами!!! |
