СМ Electrolux EW1062S что делать с застоявшейся водой | |||
| sanlav 25/08/2008 14:17 |
Приветствую Всех!!!!
ифо. о агрегате: СМ Electrolux EW 1062S п№ 914750040/00 )) вот у меня какая проблемка.. Возник у меня вопрос что делать с водой которая осталась в отделении помпы после стирки... а именно как с ней бороться. Просто дело в том что после того как машина постоит несколько дней без работы, вода в ней начинает вонять ((( тоесть что получается... когда она просо стоит все норм., а когда начинается стирка и машина заливает свежую воду она естественно ее перемешивает с тухлой... и во всем этом "Г" бултыхается белье.... так вот вопрос к ЗНАТОКАМ... что делать... ?????? я знаю что по моему на некоторых машинах (моделях) перед циклом стирки, она (машина) сначало вымывает застоявшуюся воду а потом подает раствор....ну или что то типо того.... возможно что нить придумать с данным агрегатом.. ?????? |
| сергей151084 25/08/2008 15:11 |
В любой стиралке после стирки остаётся вода. Но запах появляется если сливной шланг плотно соединен с канализацией и все "запахи" из неё попадают в машинку. Попробуйте просто кинуть слив на ванную или раковину и проблема исчезнет! |
| sanlav 25/08/2008 15:25 |
сергей151084,
неее Сергей.. все на много сложнее... в данном случаи сливной шланг присоединен к специальному сифону (тройник) через резиновый клапан... да и сам сифон играет роль клапана.... тут как бы вопрос в том, можно ли как то программно модернизировать машинку.... просто как то долго, и не удобно сначало перед стиркой прогонять ее в холостую, то есть дать ей залить воду, а потом сделать принудительный слив... ![]() |
| cybe 25/08/2008 16:04 |
Так а чё модернизировать - сливай через аварийный... ![]() |
| sanlav 25/08/2008 16:24 |
cybe,
юмАрист.... |
| Сергей 25/08/2008 17:19 |
sanlav, прогони машинку спецсредством (например БИЗОЛ, удаление запохов, плесени, грибков). Вода начинает тухнуть, потому что на стенках сливного шланга и патрубках грязь, бактерии и плесень... |
| 23rus 26/08/2008 02:01 |
Полносью согласен. Если боктерия завелась, то пока её не вытравиш счастья не будет (живучая зараза). Частенько заводится под манжетой люка.
ХЛОРКОЙ её, ХЛОРКОЙ. :-)) |
| sanlav 26/08/2008 08:50 |
23rus,
нуууу канешно хлоркой.. наговорите тут... а потом она в труху превратится....
ДОБАВЛЕНО 26/08/2008 09:58 Сергей, приветствую Сергей ! а по поводу "БИЗОЛа" надо попробывать. . какие нить нюансы есть??? ну там чего да сколько )))
...да и где его взять.. ![]() |
| Сергей 26/08/2008 09:43 |
sanlav, там на упаковке все написано, сколько сыпать и программа 2 или В на 60 градусов, купить у продовцов или в магазинах торгующих порошками и этой химиией... |
| sanlav 26/08/2008 09:46 |
Сергей,
нууу что то как то все просто )))) пасиб Сергей... попробуем... |
| Spec 26/08/2008 17:15 |
Насколько я понимаю, речь идет не настолько о бактерии как о грибке, который размножается в темном, сыром месте со стоящим воздухом. Здесь могу просто порекомендовать некоторые хитрости, которыми я пользуюсь, кстати, в моей машинке ничего подобного нет. Так вот, во-первых, нужно промыть машину специальным средством против накипи, поскольку всякая зараза в ней собирается и, не избившись от накипи нельзя избавиться от тех бактерий (по поводу где найти такое средство обращайтесь в личку), потом на первом полоскании в месте с водой добавить 50гр. белизны и ваша машинка стерильно чистая. Далее чтобы избежать появления всяких грибков и бактерий нужно ПОСТОЯННО держать дверку открытой, можно чуть приоткрыть шуфлядку для порошка, бактерии сквозняка не терпят и периодически (рас на три месяца или рас на полгода) промывайте машину от накипи или поставьте магнитный активатор и дело в то. У самого стоит магнитный активатор, дверка в машинке постоянно приоткрыта и пока что, Слава Богу, все ОК.
Вот еще, если на полоскании использовать стабилизатор, то не одежда в шкафу не стиралка в жизни не завоняется. С Германии когда возили машинки - запаха небыло не у одной, но з другой стороны этот стабилизатор остается, присыхает на стенках бака и барабана и никакое средство никогда с ним не справится. |
| 23rus 27/08/2008 00:42 |
Ну насчет хлорки я конечно пошутил, а вот "белизной" пользоваться приходилось. Последний случай когдато после замены подшипников, через неделю пришол клиент и заявил что после ремонта из машинки воняет дохлой мышой. |
| sanlav 27/08/2008 09:38 |
Spec, 23rus,
Как дело было.... Дня три, четыре стирок не было, тут надо было постирать и причем белое! Загрузил, поставил программу, включил))))) через мин. 15 постепенно понимаю что по моему не вытащил из заднего кармана 500р. Ааааа! паника ..... отключил подождал пока замок остынет, открыл люк достаю штаны и точно!!! а вот пока рылся в белье и вытаскивал брюки почувствовал запах протухшей воды? хотя, я вас уверяу, когда нет стирки, ни какого запаха нет! и даже если засунуть голову в бак, а я это делал когда проверял накипь на тене....
Ну естественно я все засунул обратно и продолжил стирку... после стирки бельё конечно не чем не пахло, тем не мение в душе остался не приятный осадок.... При чем за аппаратом я слежу!!!! через две три стирки мою кювету порошка и тот отсек где она стоит, дабы видел у неряшливых во что потом это вырастает .... удаляю остатки воды из манжеты люка (она по чему то не полностью сливается через отверстия), ну и там фильтры всякие... и т.п.
ОБИДНО ЧЕРТ !!!!
-после стирки я всегда оставляю и дверку открытой и кювету для порошка чуть приоткрытой тоже, сам это делаю и остальных в семье к этому приручил!!!\ На счет дезинфекции! я естественно ее сделаю! Но вот боюсь что проблемам от этого не решиться((( |
| Мелиор 27/08/2008 11:11 |
Грязные деньги видать были
А если серьезно - проведи эксперимент. Возьми грязное белье, положи в таз с водой, а другим тазом накрой. Через 15 минут сними верхний таз и понюхай... Может тазы грязные? ![]() |
| sanlav 27/08/2008 11:36 |
Мелиор, приветствую Вас!
...да и положить в тазик денюжку... да по больше..... ну... для точности эксперимента.
или положить в разные тазики штаны и баблосики... что б выявить что ваняет больше деньги или штаны..)))) --- PS носки не как вариант не предлагать... ![]() |
| cybe 27/08/2008 11:46 |
В продаже имеется широкодоступный специальный зажим и запахи не страшны и время на эксперементы не потрачено. Можно повесить его перед входом в помещение, где стоит СМА. |
| sanlav 27/08/2008 11:49 |
cybe,
какой еще зажим??? |
| Рифат 27/08/2008 12:05 |
Медицинский на нос зажимаешь,и никаких тебе запахов ![]() |
| cybe 27/08/2008 12:09 |
Вот он родной стерильный |
| sanlav 27/08/2008 13:17 |
ммм.. да... ответ достойный професси-Анала ... |
| Рифат 27/08/2008 13:21 |
,у тебя от запаха тухлого,чуство юмору в мозгах переклинило. ![]() |
| sanlav 27/08/2008 13:23 |
grifat, ![]() |
| Spec 27/08/2008 18:02 |
Вот как на руси деньги нынче отмывают ![]() |
| Горин 27/08/2008 19:08 |
попахивающее во время стирки белье (даже не сильно загрязненное) - это нормальное явление (при наличии порошка). весьма удачный пример с тазиками. к тому же это показатель, что порошок не передозирован. |
| sanlav 28/08/2008 08:56 |
Горин,
Ооо как... вот это го я не знал???? даже и не мог догадываться... а обоснования к этому есть какие нить??? ДОБАВЛЕНО 28/08/2008 09:57 Spec, Ну так.... а вы как думали...... ![]() |
| Сергей 28/08/2008 09:56 |
| Рифат 28/08/2008 13:42 |
Так и тема изначально не техническая-поломок никаких не обсуждается. ![]() |
| ganabek 17/09/2008 22:19 |
Ну а если сурьезно,то вода остается в насосе.Она там скапливается со шлангов+то что насос сам не откачал. |
| xarl 18/09/2008 21:16 |
Да, это действительно "сурьезно". |
