СМ Electrolux EW1062S что делать с застоявшейся водой | |||
sanlav 25/08/2008 14:17 |
Приветствую Всех!!!!
ифо. о агрегате: СМ Electrolux EW 1062S п№ 914750040/00 )) вот у меня какая проблемка.. Возник у меня вопрос что делать с водой которая осталась в отделении помпы после стирки... а именно как с ней бороться. Просто дело в том что после того как машина постоит несколько дней без работы, вода в ней начинает вонять ((( тоесть что получается... когда она просо стоит все норм., а когда начинается стирка и машина заливает свежую воду она естественно ее перемешивает с тухлой... и во всем этом "Г" бултыхается белье.... так вот вопрос к ЗНАТОКАМ... что делать... ?????? я знаю что по моему на некоторых машинах (моделях) перед циклом стирки, она (машина) сначало вымывает застоявшуюся воду а потом подает раствор....ну или что то типо того.... возможно что нить придумать с данным агрегатом.. ?????? |
сергей151084 25/08/2008 15:11 |
В любой стиралке после стирки остаётся вода. Но запах появляется если сливной шланг плотно соединен с канализацией и все "запахи" из неё попадают в машинку. Попробуйте просто кинуть слив на ванную или раковину и проблема исчезнет! |
sanlav 25/08/2008 15:25 |
сергей151084,
неее Сергей.. все на много сложнее... в данном случаи сливной шланг присоединен к специальному сифону (тройник) через резиновый клапан... да и сам сифон играет роль клапана.... тут как бы вопрос в том, можно ли как то программно модернизировать машинку.... просто как то долго, и не удобно сначало перед стиркой прогонять ее в холостую, то есть дать ей залить воду, а потом сделать принудительный слив... ![]() |
cybe 25/08/2008 16:04 |
Так а чё модернизировать - сливай через аварийный... ![]() |
sanlav 25/08/2008 16:24 |
cybe,
юмАрист.... |
Сергей 25/08/2008 17:19 |
sanlav, прогони машинку спецсредством (например БИЗОЛ, удаление запохов, плесени, грибков). Вода начинает тухнуть, потому что на стенках сливного шланга и патрубках грязь, бактерии и плесень... |
23rus 26/08/2008 02:01 |
Полносью согласен. Если боктерия завелась, то пока её не вытравиш счастья не будет (живучая зараза). Частенько заводится под манжетой люка.
ХЛОРКОЙ её, ХЛОРКОЙ. :-)) |
sanlav 26/08/2008 08:50 |
23rus,
нуууу канешно хлоркой.. наговорите тут... а потом она в труху превратится.... ![]() ДОБАВЛЕНО 26/08/2008 09:58 Сергей, приветствую Сергей ! а по поводу "БИЗОЛа" надо попробывать. . какие нить нюансы есть??? ну там чего да сколько ))) ![]() ...да и где его взять.. ![]() |
Сергей 26/08/2008 09:43 |
sanlav, там на упаковке все написано, сколько сыпать и программа 2 или В на 60 градусов, купить у продовцов или в магазинах торгующих порошками и этой химиией... |
sanlav 26/08/2008 09:46 |
Сергей,
нууу что то как то все просто )))) пасиб Сергей... попробуем... |
Spec 26/08/2008 17:15 |
Насколько я понимаю, речь идет не настолько о бактерии как о грибке, который размножается в темном, сыром месте со стоящим воздухом. Здесь могу просто порекомендовать некоторые хитрости, которыми я пользуюсь, кстати, в моей машинке ничего подобного нет. Так вот, во-первых, нужно промыть машину специальным средством против накипи, поскольку всякая зараза в ней собирается и, не избившись от накипи нельзя избавиться от тех бактерий (по поводу где найти такое средство обращайтесь в личку), потом на первом полоскании в месте с водой добавить 50гр. белизны и ваша машинка стерильно чистая. Далее чтобы избежать появления всяких грибков и бактерий нужно ПОСТОЯННО держать дверку открытой, можно чуть приоткрыть шуфлядку для порошка, бактерии сквозняка не терпят и периодически (рас на три месяца или рас на полгода) промывайте машину от накипи или поставьте магнитный активатор и дело в то. У самого стоит магнитный активатор, дверка в машинке постоянно приоткрыта и пока что, Слава Богу, все ОК.
Вот еще, если на полоскании использовать стабилизатор, то не одежда в шкафу не стиралка в жизни не завоняется. С Германии когда возили машинки - запаха небыло не у одной, но з другой стороны этот стабилизатор остается, присыхает на стенках бака и барабана и никакое средство никогда с ним не справится. |
23rus 27/08/2008 00:42 |
Ну насчет хлорки я конечно пошутил, а вот "белизной" пользоваться приходилось. Последний случай когдато после замены подшипников, через неделю пришол клиент и заявил что после ремонта из машинки воняет дохлой мышой. |
sanlav 27/08/2008 09:38 |
Spec, 23rus,
Как дело было.... Дня три, четыре стирок не было, тут надо было постирать и причем белое! Загрузил, поставил программу, включил))))) через мин. 15 постепенно понимаю что по моему не вытащил из заднего кармана 500р. Ааааа! паника ![]() Ну естественно я все засунул обратно и продолжил стирку... после стирки бельё конечно не чем не пахло, тем не мение в душе остался не приятный осадок.... При чем за аппаратом я слежу!!!! через две три стирки мою кювету порошка и тот отсек где она стоит, дабы видел у неряшливых во что потом это вырастает ![]() ОБИДНО ЧЕРТ ![]() -после стирки я всегда оставляю и дверку открытой и кювету для порошка чуть приоткрытой тоже, сам это делаю и остальных в семье к этому приручил!!!\ На счет дезинфекции! я естественно ее сделаю! Но вот боюсь что проблемам от этого не решиться((( |
Мелиор 27/08/2008 11:11 |
Грязные деньги видать были ![]() А если серьезно - проведи эксперимент. Возьми грязное белье, положи в таз с водой, а другим тазом накрой. Через 15 минут сними верхний таз и понюхай... Может тазы грязные? ![]() |
sanlav 27/08/2008 11:36 |
Мелиор, приветствую Вас!
...да и положить в тазик денюжку... да по больше..... ну... для точности эксперимента. ![]() или положить в разные тазики штаны и баблосики... что б выявить что ваняет больше деньги или штаны..)))) --- PS носки не как вариант не предлагать... ![]() |
cybe 27/08/2008 11:46 |
В продаже имеется широкодоступный специальный зажим и запахи не страшны и время на эксперементы не потрачено. Можно повесить его перед входом в помещение, где стоит СМА. |
sanlav 27/08/2008 11:49 |
cybe,
какой еще зажим??? |
Рифат 27/08/2008 12:05 |
Медицинский ![]() ![]() |
cybe 27/08/2008 12:09 |
Вот он родной ![]() |
sanlav 27/08/2008 13:17 |
ммм.. да... ответ достойный професси-Анала ... |
Рифат 27/08/2008 13:21 |
sanlav 27/08/2008 13:23 |
grifat, ![]() |
Spec 27/08/2008 18:02 |
Вот как на руси деньги нынче отмывают ![]() |
Горин 27/08/2008 19:08 |
попахивающее во время стирки белье (даже не сильно загрязненное) - это нормальное явление (при наличии порошка). весьма удачный пример с тазиками. к тому же это показатель, что порошок не передозирован. |
sanlav 28/08/2008 08:56 |
Горин,
Ооо как... вот это го я не знал???? даже и не мог догадываться... а обоснования к этому есть какие нить??? ДОБАВЛЕНО 28/08/2008 09:57 Spec, Ну так.... а вы как думали...... ![]() |
Сергей 28/08/2008 09:56 |
Рифат 28/08/2008 13:42 |
Так и тема изначально не техническая-поломок никаких не обсуждается. ![]() |
ganabek 17/09/2008 22:19 |
Ну а если сурьезно,то вода остается в насосе.Она там скапливается со шлангов+то что насос сам не откачал. |
xarl 18/09/2008 21:16 |
Да, это действительно "сурьезно". |
