ПММ Аристон KLS-45. Программатор ли? | |||
| П.Н. 29/08/2008 20:10 |
Здравствуйте всем! Вопрос от самоучки, ремонтирующего (ломающего) самостоятельно свою технику.
Обнаружился перелив. Осмотр показал, - командаппарат остановился на первом цикле набора воды, и дальше не переключается, а работа машинки (набор воды и рециркуляция) продолжается. При этом вода доходит до какого-то высокого уровня, рециркуляция и набор воды останавливаются, определенное количество воды переливается наружу, после чего набор и рециркуляция опять возобновляются. И так по новому кругу. Я было полез чистить возможный засор ближе к датчику уровня и сливной помпе. Но: - засором там и не пахнет, - датчик уровня новый (полгода нет) и помпа новые. Попереключал программатор в принудительном режиме (отверткой) и выяснил, что он ни в каком положении сам не переключается. В том числе: в начале работы, когда нажимаешь на старт и закрываешь дверку машинки, не происходит перехода к началу работы программы, а также цикл звукового зума, говорящий об окончании работы программы, сам не завершается без принудительного переключения программатора. Так по всем циклам - сам программатор не переключается. Моё предположение, что перестал крутить моторчик программатора. Помогите советом, что сделать, чтобы восстановить работу программатора и, соответственно, машинки? |
| wolf50 29/08/2008 22:09 |
ну и проверь это.Подается ли на него 220 В.Если ДА,то меняй,моторчик,если его найдешь,или программатор,что недешево. |
| inven 30/08/2008 14:25 |
В трубку прессостата (датчика уровня) дул? И туда и обратно? |
| П.Н. 31/08/2008 16:26 |
Да. Туда - два щелчка. Обратно - два щелчка. Трубка не повреждена. Воздух не уходит. |
| inven 03/09/2008 17:00 |
П.Н., имелась в виду возможность засора в контейнере трубки, на баке.
Бывает так, что вроде продувается "туда и обратно", а с водой.. Плавает разная бяка и закрывает трубку перманентно. |
