СМА LG 10150NUP ошибка te(РЕШЕНО) | |||
| Рифат 30/08/2008 16:17 |
При включении в сеть выдаёт сразу ошибку te.При проверке-термодатчик в обрыве.Подставил сопротивление 50 кОм-ошибка не уходит.Вскрыл плату,обнаружено практически полное выгорание дорожки от разъёма термодатчика на плате до сопротивления.Сопротивление целое.После сопротивления идёт к 50 ножке проца.Восстановление дорожки ничего не дало.Сопротивления вроде как все проверил-целые,не пробитые,номиналы соответствуют.Проц сдох или есть ещё смысл где поискать? |
| cybe 30/08/2008 17:30 |
grifat, измерь постоянную напругу на термодатчике (он ведь рабочий?) или между 50 ногой проца и общим при включении машинки. |
| Рифат 31/08/2008 11:34 |
cybe термодатчик в обрыве.Такого же нет ,просто подставил сопротивление-50 кОм вместо него ,для пробы.Всё равно te выдаёт.При замере наппяжение не показывает-0.И на 50 ноге тоже нет ничего,сразу замерял. Видать проц убит.раз дорожка сгорела,термодатчик пробился ,видать нехилая напруга на проц прошла.Отчего такая гнусь то могла произойти.Клиент говорит ,что во время стирки такая хрень случилась. |
| xarl 31/08/2008 11:54 |
grifat, на термистор ведь должно подаваться 5 вольт(не с проц.). Надо бы проверить и эту цепь думаю. |
| cybe 31/08/2008 11:55 |
Точно, xarl правильно говорит. Смотри 5V источник |
| Рифат 31/08/2008 12:30 |
Спасибо.Буду копать там. |
| Пилот 31/08/2008 12:47 |
| Рифат 01/09/2008 09:11 |
Нет ,всё таки на 50 ногу проца.Подскажите номинал R62 на нём написано 1502. Не разберусь 1,5 к0м или 15кОм должен быть?До него доходит 4,92 В после него 0 В идущая на NTC. |
| Горин 01/09/2008 10:02 |
1502 - 15000 Ом |
| Рифат 02/09/2008 08:50 |
Ошибку te убрал-нашёлся пробитый кондёр СЕ 61,1МКФ 50В.Но с ошибкой te высвечивалась ошибка de.Люк не блокируется,УбЛ целая ,напряжение не поступает.Если у кого то есть хотя бы общая схема ,это бы помогло.Про схему платы вообще не спрашиваю.Не хочется оплётку изолированную расплетать.как я понимаю один провод идёт и на УБЛ и на ТЕН? |
| тю 02/09/2008 09:09 |
эсть LG-10150N надо?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2008 10:12 общая схема |
| Рифат 02/09/2008 09:14 |
На 10150NUP питание сразу подходит на реле(два штекера сверху реле) ,а на 10150N на разъёмы приходит.Разница в схемах есть.Но на всякий случай если не трудно сбрось,вдруг поможет?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2008 08:15 Ага, только потом прочитал -общая схема.Не знаю поможет или нет ,если не трудно -пришли. |
| тю 02/09/2008 09:17 |
E-mail |
| xarl 02/09/2008 09:39 |
grifat, я бы еще проверил микросхемы (типа ULN) , стоят рядом с проц. Не помню, заводится ли управление УБЛ через них, но цепь управления проследить можно. Было при прогаре реле ТЭНа доставало до М/cх, а у тебя пробой конд., так что все может быть. |
| Рифат 02/09/2008 09:49 |
Ты имеешь ввиду м\с KID........?Реле ,которым управляется УБЛ ,управляется в свою очередь через эту микросхему,судя по плате. |
| xarl 02/09/2008 09:56 |
Совершенно верно. |
| Рифат 02/09/2008 10:02 |
знать бы ещё на какую ногу с проца сигнал идёт на KID. Блин и на замену то ничего нет А самсугах не такие же стоят,только в корпусе другом?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2008 09:03 тю,спасибо .К сожалению не помогло . |
| xarl 02/09/2008 10:24 |
grifat, доходишь с сигнального вывода реле до KID, на противоположной стороне (KID) управляющий вывод и с него -на проц. Но сначала проверь саму KID. Между выводами 9-8 звонится. как диод, между 9 и выходами (10-16) порядка 700 Ом в режиме измерения диодов, но если вывод выхода задействован на реле, то сопротивление меньше(обмотка реле). Вместо KID ставил ULN 03,04. |
| Рифат 02/09/2008 13:04 |
Микросхема KID65004AF -набор ключей,как я понимаю.Одна идёт на реле УБЛ,другая на управление реле УБЛ и тена. 9-8 нога у обоих звонится в обе стороны,между 10-16 у одной 711 Ом,у другой 734 Ом.Если 8-9 нога пробита-м\с-сдохла?Возможна ли замена на ULN2003?А если после замены м\с изменений не будет то вероятность что проц сдох возрастёт ближе к 100%,так надо понимать? |
| cybe 02/09/2008 13:37 |
grifat Эти буферные м/с спасают проц. Меняй на 2003 или 2004(ток на выходах побольше) |
| Рифат 02/09/2008 13:42 |
cybe блин как назло только нашел ULN- ки,так теперь станцию паяльную забрали.Простым паяльником что то не хочется лазить.А так хотелось уже сегодня проверить Придётся ждать до завтра. |
| cybe 02/09/2008 13:50 |
grifat, да это копеечные м/с. Возьми скальпель или чё другое по-острее и обрежь ноги у самого тела. Остатки выводов удали паялом - важно не повредить дороги. |
| xarl 02/09/2008 14:04 |
grifat, 9-8 звонится как? Пробой? Если да, то это же хорошо. Замена и , велика вероятность, что ремонт этим и закончится.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2008 15:13 cybe, приходилось делать и так... |
| Рифат 02/09/2008 15:14 |
Да ломать -не строить,сам знаю.Вопрос не в выпайке микросхем,а в их впайке на плату.Не хочу топорно делать простым паяльником,если можно аккуратно станцией запаять.9-8 звонится напрямую,и в ту и в эту сторону. |
| cybe 02/09/2008 22:42 |
Дело хозяйское ![]() |
| Рифат 12/09/2008 10:42 |
Заменил две KID на ULN2003 всё нормально,заработало .Тема закрыта ,всем большое спасибо за помощь! |
