Стиральная машина Ardo T80X не работает двигатель | |||
| Sanders100 30/08/2008 23:39 |
Накрылась дома машинка, не крутится двигатель , остальные функции работают. Где рыть : блок управления ? Там есть транзистор TR2 BT 138 800 G.
От него может зависеть вращение двигателя? Если у кого есть , схемку киньте блока управления или ссылку на схемку. Неисправность возникла вероятно из за перегруза . Обмотки движка не подпалены. На плате блока управления то же никаких явных признаков, механически все цело . Благодарю. |
| сергей151084 31/08/2008 00:02 |
В названии темы допишите вид техники модель и неисправность |
| Sanders100 31/08/2008 00:06 |
надеюсь, мастера знают, что это стиральная машина автомат,
а модель как раз в названии темы |
| vikrys 31/08/2008 00:09 |
вот схема на АРДО Т80(без Х) |
| Мелиор 31/08/2008 11:41 |
Sanders100, мастера конечно знают, но откуда такое наплевательское отношение к правилам форума? Пальчиками лень пошевелить что-ли, и исправить заголовок?
vikrys, замечание. Все схемы в личку, а тем более на неправильно оформленную тему! |
| Sanders100 31/08/2008 16:34 |
Мелиор, sorry, это не наплевательское отношение, а просто не разобрался сразу как поправить тему . А при первоначальном написаниии не посмотрел правильность оформления. Виноват ( .
ДОБАВЛЕНО 31/08/2008 17:37 vikrys, если можно, в личку кинь схему. Вот мыло : Спасибо. |
| Sanders100 31/08/2008 17:45 |
нужна схема модуля DMPB2/A (управление двигателем),
кто может помочь ? Спасибо. |
| xarl 31/08/2008 17:51 |
А как сам двигатель? |
| Sanders100 31/08/2008 17:56 |
xarl, исправен, в модуле транзистор неисправен (один точно) , нужно посмотреть, в какой цепи он стоит .
Где бы схему найти. По монтажу долго искать , время жалко . Но может придется именно так . |
| cybe 31/08/2008 18:03 |
Sanders100, BT138 явно не транзистор. Как узнал, что неисправен? |
| Sanders100 31/08/2008 18:43 |
cybe, это тиристор , и явно через него идет управление движком. Нашел на сайте его характеристики.
Неисправен - проверил цешником , старый способ
там еще один тиристор стоит 134, еще его проверить надо будет . Кто поделится схемой модуля управления ? |
| cybe 31/08/2008 18:47 |
Ну раз так уверен, что симистор неисправен, так поменяй его ![]() |
| Sanders100 31/08/2008 20:05 |
надо еще купить его, т.е. заказать и ждать когда привезут,
и еще не мешало бы его цепи управления проверить, опять схему надо бы. |
| cybe 31/08/2008 20:39 |
Sanders100, вот тебе цепь управления, идёт с 3 ноги проца |
| Sanders100 01/09/2008 20:15 |
cybe, благодарю !
ДОБАВЛЕНО 01/09/2008 21:28 cybe, посмотрел модуль, у меня несколько отличается от присланного . С 3-й ноги идет резистор , и еще один симистор стоит TR1 (BT134-600D) |
| Snack 14/10/2008 20:09 |
Тема с машинкой T80 популярная. Выложите pls схему DPMx в файлообменник (или хотя-бы в личку?)
Советов много, но так напрягает рыться вслепую
У буржуев не допроситься... |
| xarl 14/10/2008 20:33 |
Какая схема интересует тоже напрягает написать? |
| virmeshter 14/10/2008 22:02 |
Sanders100, BT134-600D и BT 138 800 G это симисторы! Искать их не надо!они есть в продаже!
В место BT 138 800 G можеш ставить ВТВ15 или ВТВ16! ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 23:11 Snack, а че в слепую,фонарик включи А ты сам срисуй и нам раздай а там гляди и в файлообменике выложат!
Sanders100, личку проверь! |
| mas-ter 14/10/2008 23:27 |
Согласен с Вами, слабое звено в этих модулях симистор (его проще заменить, чем проверять BTB 16 на 600 вольт) и 5W резюки, в 90%поломка только на эти позиции. |
| Snack 15/10/2008 11:22 |
virmeshter, Надо понимать каждый сам за себя?
mas-ter, читал в сообщениях, что нужно также заменить емкости. Только там не сказано их назначения и где стоят просто обозначение С14 и С16 (ARDO A1000X). В другом сообщении тоже емкость, но в интегрирующей цепочке тахометра (Т80Х). Поэтому и интересуюсь. |
| Мелиор 15/10/2008 11:46 |
Snack, а давай все схемы, мануалы выложим на всеобщее обозрение. Пусть все кто хочет начнут сами машинки ремонтировать. А что!? Зато в жадности никто не упрекнет. |
| xarl 15/10/2008 14:15 |
Я такого модуля не видел... |
| Sanders100 20/10/2008 20:42 |
Всем большое спасибо . Тему закрываем , починил . Оказался в обрыве кондюр 25Х450 в цепи двигателя. Проверял цешником
с севшими батарейками и не очень внимательно. Когда больше не на что было грешить, решил еще раз проверить этот узел, и вот результат. Не ожидал, что такой большой емкости может стоять . Увидел, когда уже блок вытащил , тут и смутило показание цешки .
Еще раз всем спасибо за помощь . Кондюры, кстати , не дефицит. В своем периферийном городке видел в магазине такие кондюки от 5 до 25 мкф, соответственно для разных стиралок . Всем успехов в ремонте и не только ;-) ![]() |
| Sanders100 22/10/2008 19:18 |
Тему закрываем, починил. Всем спасибо за помощь . ![]() |
