вопрос по стиральной машинке Samsung Sensor Compact S803J | |
| DROiD13 02/09/2008 14:40 |
Здравствуйте!
У меня тут вопрос отн-но стиральной машинки Samsung Sensor Compact S803J. Загружаю белье, закрываю дверцу, выбираю режим, включаю Start. Дверца авт. блокируется и начинает набираться вода. Далее (когда вода набрана) начинается вращение барабана с бельем (пару раз в обе стороны). Потом машинка останавливается и снова начинается набор воды... Так вот на этом месте и закавыка: откуда то начинает капать вода (по капле, слышно как капает). Но откуда не могу понять?! Подскажите: что делать? Проблема серьезная или нет? P.S. В режиме полоскание+слив - ничего такого нет... |
| Сергей 02/09/2008 18:28 |
DROiD13, для начала оформляем правильно тему, а затем два выхода или вызвать мастера или снять верхнюю и переднюю крышки и обнаружить(устранить течь)... |
