сма INDESIT W105TX R BG командник идет по кругу [РЕШЕНО] | |
| S-TULA 02/09/2008 18:38 |
Вечер добрый всем !
стиралка INDESIT W105TX R BG . если командник повернуть на первое деление начала стирки то машина начинает стирку как и положено . но если перещелкнуть на следующее деление ( скажем чтоб пропустить этот режим стирки ) то командник делает оборот по кругу и приходит в то опять положение откуда его стронули -это должно быть так . ? или изменение режима у этой модели нужно делать через выключение - тоесть сброс. иногда машинка проходит весь режим стирка+полоскание а потом останавливается и стоит пока не переключишь на следующий режим. Плату проверял -ничего подозрительного. память с новой прошивкой ставил - вообще режимы не те получаются. командник смотрел -протирал спиртом ламели и токосъемники. тэн -помпу заодно все проверил. может механизм в команднике ерундит ? кто что подскажет? . с уважением сергей |
| fiat 02/09/2008 18:46 |
S-TULA, изминение программы происходит только после обнуления предыдущей. по второму вопросу почитай инструкцию,об остановке с водой. и не ломай машинку ![]() |
| S-TULA 02/09/2008 19:04 |
какая инструкция -она у меня в мастерской .все подключения если намекаете на подводку слива в норме не один десяток прошло..
насос новый поставил тк у старого вода внутри и сальник слетел. |
| сергей151084 02/09/2008 20:00 |
есть у неё такая функция "остановка с водой" называется проверте не нажата ли кнопка включения этой функции там такое корытце с водой нарисовано а по поводу вращения нужно обнулить старую программу перед установкой новой просто поставте командник на одну из 3х точек! |
| S-TULA 02/09/2008 20:36 |
огромное спосибо за инфо !
тему закрываю дальше думаю все понятно с уважением сергей удачи и денежных клиентов! |
| gen00 02/09/2008 20:47 |
Опс ,интересно,S-TULA ,у меня похожее с твоей темой,сма ведёт себя по другому, но по поводу командоаппаратника один в один,стронул камандоаппаратник на щелчёк и он гуляет по кругу до остановки на прежнию позицию;возможно Вам это поможет.Решено?пока печатал тема была решена? извени..... . |
| S-TULA 09/09/2008 21:46 |
gen00 - действительно в этой модели чтоб сменить режим нужно обнулить предыдущий ( это подтверждает машинка - быстрым морганием 3 раза) а переключив без обнуления - команды новой не поймет - сделает оборот по кругу и продолжит свое ! |
