стиралка BEKO 8720 не работает,на дисплее --:--
venun
05/09/2008 19:51
при включении срабатівает замок мигает пред стирка ивсе тест проходит может детский замок?
regiss
05/09/2008 21:20
venun писал:
Может и он. Так попробуй снять блокировку, а там видно будет....
Тем более, что тест проходит.
venun
06/09/2008 09:22
пробовал, на кнопки реагирует, а результата нет
venun
06/09/2008 10:29
может есть у кого инфа по сервису
regiss
06/09/2008 10:38
venun писал:
Что конкретно тебя интересует?
Сам же говоришь, что "тест проходит", значит знаешь, как заходить в сервис меню. А в сервис мануале, кроме кодов ошибок и порядка входа в сервис, больше ничего и нет.
При входе в сервис показывает последнюю ошибку или нет?
venun
06/09/2008 12:02
в сервис входил по инфе от 5000 серии там вход 30 сек ,а у меня почти сразу ,кстати внешне она такая же.но вот дальше совпадения заканчиваются.такое ощущение что срабатывает защита от детей . после сервиса должен индикатор показать время а он --:--
bun
06/09/2008 14:50
Нет у Беко такой модели, как минимум в переди должны быть буквы.....
venun
06/09/2008 20:36
я имел ввиду не модель а серию, а моя модель обозначена выше, никаких ошибок нет, кроме --:-- ничего не видел, может какой-то хитрый выход есть?
regiss
08/09/2008 13:28
venun писал:
venun писал:
Сразу видно, что с БЕКО сталкиваешься впервые. Входят в сервис эти С\М примерно через 3с., при входе показывают --:--, далее код последней ошибки (если такая есть).
Если есть ошибка - тест не пойдёт, до устранения онной.
Так, что напиши конкретно, что делает С\М при входе в сервис.
venun
10/09/2008 21:39
сразу видно толкового собеседника! после входа начинают мигать все символы и моргают до тех пор пока я не нажимаю еще раз старт а дальше после каждого последующего нажатия сначала клапана двигатель отжим слив опять залив и все а на дисплее все те-же --:-- цифр или знаков не видел вообще
ДОБАВЛЕНО 10/09/2008 22:42
может надо было подождать когда высветится код? а не торопится нажимать старт?
venun
11/09/2008 21:08
при включении на любой программе --:-- замок закрывается и все стоит
venun
15/09/2008 21:08
регис2, отзовись, может есть умные мысли?жаль машину очень красивая
regiss
16/09/2008 15:38
venun писал:
Да чёрт её знает. Очень трудно, что либо конкретное сказать не видя саму С\М.
venun писал:
Что при этом светиться в кнопке СТАРТ/ПАУЗА ? Треугольник светит, мигает или загораеться символ паузы(две вертикальные палочки)?
venun писал:
Сразу после входа в сервис должен индицироваться код последней ошибки (на индикаторе и паралельно на пяти светодиодах над кнопкой СТАРТ\ПАУЗА), и только после ещё одного нажатия СТАРТ\ПАУЗА, должна замигать вся индикация и т.д, как ты описывал. После прохождения всего теста, С\М должна сама перейти в программу стирки COTTON 90.(при этом данная программа высвечиваеться на ручке управления и на часиках появляеться время). Как у тебя С\М ведёт себя на данном этапе теста (при автоматичесском переходе на COTTON 90)?
venun
17/09/2008 21:12
после входа в сервис--:--, еще одно нажатие и мигают все символы , нажимаю дальше начинается отработка поочередно теста, после теста опять--:-- на часиках время так и не появляется
nisa
17/09/2008 21:48
Если у тебя нету такой штуки тогда на, читай.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2008 22:50
Только читай внимательно. Не стойт благодарности смех
regiss
17/09/2008 22:01
venun писал:
Если при этом на светодиодах, над кнопкой Старт\Пауза тоже пустота - значит проц в памяти не хранит ни какой ошибки. А это значит "приехали", или по народному - "жо-а".
Так как С\М тест проходит, т.е. мотор крутит, реверс и центрифуга есть, помпа работает, то в таких случаях надо просто "тупо" проверить часть перриферии (ТЭН на предмет утечки на корпус и обрыва, NTC, живучесть всех трёх клапананов). Если всё в норме, тогда надо искать, который из модулей "тупит" - основной или индикации.
Мне это сделать проще (имею возможность подкинуть исправный модуль), а, что тебе посоветовать в данном случае, просто не знаю.... недовольство, огорчение
Дай адрес эмайл, вышлю сервис мануал (но он на немецком).
Рифат
18/09/2008 06:14
nisa,а что личка теперь не приветствуется? недовольство, огорчение Выложи вообще тогда все мануалы,клиент тебе в ноги поклонится. злость
venun
22/09/2008 20:03
nisa,вопреки совету- спасибо , но у меня вся эта литература в наличии, я и не тревожил бы никого, но уперся в стенку. я думаю эта инфа не очень большой секрет,grifat.
Рифат
23/09/2008 07:35
Ну после таких "деятелей" конечно не секрет будет. недовольство, огорчение Давайте всё начнём выкладывать,что уж нам скрывать то от клиента?
venun
25/09/2008 07:36
регис2, а ты из каких краев? может возмешь блок на проверку?
