INDESIT WITL 106 (EU) глючит. | |||
| Гена08 10/09/2008 08:51 |
Добрый день уважаемые специалисты.
Помогите разобраться с проблемной стиралкой INDESIT WITL 106 (EU), S\N 603134156* 91342681000. Проработала два года, в клиента стоит в ванной, в сети 240-245V. Проблема в следующем: На любой программе, кроме слива и отжима, набирает воду… и тишина. Забрал стиралку к себе, у меня проработала неделю нормально, вернул клиенту, три стирки и заглохла опять, поставил другой модуль, недели полторы работала нормально потом теже смптомы, воду набирает а двигатель не крутит. Прошвку гляньте пожалуйста. ЧТО ЭТО ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ????????? |
| bun 10/09/2008 10:15 |
Избыточная влажность? |
| doka 10/09/2008 11:09 |
Ошибка сохраненная F01-5раз,перебои в сети 29раз |
| Мелиор 10/09/2008 17:48 |
Это ты замеряешь тестером. А скачки? Холодильник включится и по сети скачек еще вольт 15, а напряжение и так на верхнем пределе |
| Гена08 14/09/2008 12:29 |
Если я Вас правильно понял, машинка не работает из за перебоев в сети??? |
| xarl 14/09/2008 17:45 |
Мотор проверял? |
| viram 14/09/2008 21:18 |
Промой разъемы мотора водой, просуши феном, и будет тебе счастье. |
| xarl 14/09/2008 21:40 |
viram, молоком не пробовал? |
| SPOCHT 15/09/2008 17:03 |
Cпирт или растворитель не растворяют соли и окислы на разъёмах и колодках-горячая вода справляется с этим лучше.Но вода необходима чистая,не из-под крана. |
| xarl 15/09/2008 19:00 |
О солях и окислах вообще-то речи не было. В каком состоянии двигатель и разъем пока не сообщалось. Так что подождем... |
| Гена08 16/09/2008 13:20 |
Попробую промыть разъемы мотора водой. |
| Гена08 24/09/2008 16:34 |
Забирал свой модуль включил машинку на отжим, заработал насос, щелкнула релюха молчит мотор, поставил родной модуль без изминений.
Провода в норме, тахо 66 Ом, сопротивление на двух верхних клемах 3,4 Ом на двух следующих 2,5 Ом. Забрал мотор к себе, подключил свой модуль, двигатель заработал. По совету viram промыл и прчистил контакты два верхних окислились. |
| Мелиор 24/09/2008 16:41 |
Гена08, прозвони провода от модуля к движку. Потом померяй напряжение, подается ли на обмотки и какое. В режиме стирки. В режиме отжима. А то, так можно протирать контакты всеми возможными жидкостями, а потом перейти на твердые предметы
Не поможет молоком Так попробуй молотком ![]() |
