СМА ZANUSSI T1033V не отжимает
sergname1
22/09/2008 11:11
СМА ZANUSSI T1033V Prod.№ 91376142 101, Ser.№ 251 00362 программу стирки и полоскания выполняет, воду сливает, на отжиме делает пару попыток набрать большие обороты и тут-же сбрасывает их до малых, как будто срабатывает защита, делает раскладку белья, как будто отжим закончен и командник встает в положение STOP. На этой машинке две программы отжима: короткая и длинная. Больших оборотов нет ни на одной. Начал с проверки помпы: работает как трактор, поставил новую. Слив замечательный, но на отжиме это никак не сказалось. Проверил прессостат - все уровни отрабатывает четко. Забрал командник с собой, отпаял его с платы, перебрал, зачистил все контакты от нагара. На плате заменил пару электролитов. Сегодня поставил на машинку, проверяю: залив, слив работают, двигатель не крутится совершенно, ни на больших, ни на маленьких оборотах. Щетки на движке в норме. Обмотки якоря и статора не в обрыве, звонил непосредственно на плате коммандника. Завтра привезут машинку в мастерскую, буду там детально с ней разбираться. Ребята, помогите пожалуйста схемкой на эту модель, если у кого имеется в наличии.
Рифат
22/09/2008 11:19
Со схемой наврядли кто поможет.
sergname1 писал:
а после этого
sergname1 писал:
не кажется тебе странным?Что за электролиты ты менял?и Зачем?
sergname1
22/09/2008 12:33
На плате стоят два электролита, 470 мкф и 47 мкф. Заменил оба для профилактики. Машинка не новая. Из опыта - много проблем возникает именно из-за усохших электролитов.
eup
26/11/2008 17:08
Уважаемые, аналогичная проблема. Есть что-то еще по этой теме?
Рифат
26/11/2008 18:05
Тахо проверялось?
Залимхан
02/12/2008 08:45
День добрый!
Проблема точно такая же ,напишите пожалуйста чем завершилось это проблема.
Залимхан
07/12/2008 12:22
Возможна такая же проблема на вашей плате, когда стал проверять плату с командником обнаружил что ,я пишу то ,чего бы мне не следовало писать в открытую. И эта мысль не моя ,а модератора grifat подмигивание
После стиралка стала работать нормально .и здесь блин модератор grifat поработал подмигивание
reeexx
20/01/2011 16:34
sergname1 писал:
СМА ZANUSSI T1033V на отжиме делает пару попыток набрать большие обороты и тут-же сбрасывает их до малых, как будто срабатывает защита, делает раскладку белья, как будто отжим закончен и командник встает в положение STOP.
Принесли в ремонт такую же машинку тоже самое. Проверил двигатель, щетки, таходатчик, все почистил. Подозрение на модуль, не подскажите что там может быть?
Мелиор
20/01/2011 17:37
reeexx, личка
partner911
25/12/2011 14:57
Всем добрый день! Проблема та же и с такой же СМА. Кто может подсказать, как её решить? Всё что выше писалось проверял. Можно в личку. Заранее спасибо за ответ.
Прошу извинения за не содержательный пост смущен
Мелиор
25/12/2011 15:15
partner911, почему не содержательный? Очень даже содержательный - владелец стиральной машины, хочет ее отремонтировать не заплатив мастеру деньги. Для этого он приходит на форум к мастерам и задает им наивный вопрос, делая вид, что не понимает, почему правились посты выше и все, что не нужно знать клиентам удалялось
ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 16:17
Ух ты какой интересный профиль! Когда я писал сообщение профиль был незаполнен. Мы оказывается практически земляки и занимаемся одним и тем-же! А почему на форуме впервые?
partner911
25/12/2011 15:27
Мелиор писал:
Всё очень просто, занимаюсь ремонтом СМА всего пол-года (ремонтом кондиционеров 4 года), вышеуказанная проблема появилась только вчера, решить её самостоятельно пока не могу (опыт маловат). Ранее все проблемы получалось решать без форума.
Сейчас только зарегился и не успел заполнить профиль, еще раз извиняюсь.
Мелиор, бери земляка, профиль я выбил, остальное за тобой. улыбка Как такой вариант? подшучивать, дразнить
Мелиор
25/12/2011 16:10
xarl, если бы еще вот это объяснить
Посмотри по моему IP...
Мелиор
25/12/2011 16:19
xarl писал:
Случайновыбранный
partner911
25/12/2011 16:23
Мелиор писал:
Провайдер у меня Фри.нет, может потому и айпишник свой выдает
Могу дать свои точные координаты по GPS в личку, только ракетно-бомбовый удар по ним не наносите улыбка
Мелиор
25/12/2011 16:29
partner911, ты лучше фото своего командника выложи со стороны детелей. А там посмотрим какой удар тебе в личку нанести улыбка
partner911
25/12/2011 16:36
Добро, только заказчица находится далековато от меня, завтра попытаюсь к ней заехать, если дома будет, вечером выложу фото.
Мелиор
25/12/2011 16:40
partner911, личка
Ну, вот и ладушки... Мелиор, разница в 120 км.
Мелиор
25/12/2011 16:58
xarl писал:
А что значит профиль выбил?
Значит , что вначале его не было, ты же сам видел...
Мелиор
25/12/2011 19:01
xarl, улыбка классно!
makke
25/12/2011 19:31
я знаю этого человека по местному форуму, такой же мастер как и я, конкурент)). в смысле не клиент и помогать можно подмигивание
partner911
25/12/2011 19:53
makke, спасибо, тоже знаю Вас по севинфо.
partner911
30/12/2011 20:01
Всем добрый вечер, только сегодня удалось застать заказчицу дома, проблема решена благодаря подсказке Мелиор и makke, за что вам огромное спасибо одобрение
Всех с наступающим Новым годом, по-больше здоровья, заказов и, соответственно, прибыли!!!
mobile922
05/01/2012 13:08
у меня была проблема что машина не отжимала после стирки а на другой программе отжимала, но не так хорошо, в итоге сейчас все заработало после переборки блока управления а именно полной его разборки и чистки, но когда машина уходит в отжим при достижении максимальных оборотов так и продолжает отжимать пока питание не отрубишь, в чем бело кто подскажет? блок весь перебрал аккуратно все отлично, но в чем загвоздка не пойму.
mas-ter
05/01/2012 13:19
mobile922 писал:
Сам то понял что написал..?? и как теперь советовать?? видео по разборке и сборке выкладывать, а это уже лишнее, делай выводы сам.
mobile922
06/01/2012 17:22
нет видео никакого ничего не нужно просто я думаю что первая и вторая неисправность связанны между собой, если бы точно знать вчем именно проблема была когда она не отжимала то со второй проблемой я бы и разобрался
