CМА ARDO TL1000EX не греет
AC-DC
22/09/2008 14:24
ARDO TL1000EX сер№ 20041704202-012980006-04 проблема в следующем у платы сгорели контакты 8 , 9 , 10 ну как обычно у этой модели заменил все симисторы так как они были все практически убиты заменил С1 0,1 мКф плата запахала но не греет питание на реле приходит 220 реле даёт на 5 ногу а на 9 контакт напруги нет может плату не так пайнул помогите пожалуйста
Hall70
22/09/2008 15:33
а одгоревшая дорожка куда идет?
AC-DC
22/09/2008 16:06
На симистр BT и на 8 контакт
тю
22/09/2008 16:30
вот
Hall70
22/09/2008 17:10
AC-DC, вот про эту дорожку я и говорил где паян рюзик ,посмотри у тю,
AC-DC
22/09/2008 18:13
Нет ребята всё проверил у меня всё правильно спаяно просто грубовато
Hall70
22/09/2008 18:15
AC-DC, так пошло или как.
AC-DC
22/09/2008 18:16
Нет конечно
Hall70
22/09/2008 18:38
проверь симистор и реле
AC-DC
22/09/2008 18:40
Реле норм симистры менял все
Hall70
22/09/2008 18:48
сигнал управляющий приходит.
Hall70, не въеду о каком симисторе идет речь? Реле же не симистором управляется.
AC-DC
22/09/2008 18:59
Сигнал приходит на реле реле даёт 220 а другая нога тоесть 9 ни хрена
А нигде больше не обгорело? Например, на замке?
Hall70
22/09/2008 19:11
xarl, нет не управляется реле симитром
Hall70, ну и зачем на нем зацикливаться?
AC-DC
22/09/2008 19:17
Замок в порядке блокируеться реле работает
Hall70
22/09/2008 19:24
AC-DC, если сигнал приходит на релюху она срабатывает.
AC-DC
22/09/2008 20:11
Ну конечно срабатывает релюха в порядке
AC-DC, можно подробнее? После восстановления "плата запахала"-это как? Вода заливается, мотор работает, слив есть? Только не греет. Правильно?
AC-DC
22/09/2008 20:56
Да все операции выполняет то есть машина команды понимает. На контактах 9 и !0 отсутствует питание . 9 контакт как раз идёт на тэн.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2008 22:03
Все функции выполняет и залив и мотор и слив и отжим , всё в порядке
Мелиор
22/09/2008 22:35
AC-DC, попробуй поменять термодатчик
AC-DC
23/09/2008 18:04
Попробую хотя термодатчик он как бы не зависит от напруги по крайней мере в этой моделе
Может обрыв где? Проверил бы проводку. Реле ТЭНа включается, а напряжение на ТЭН не подается.
AC-DC
23/09/2008 19:51
Первым делом проверил проводку конечно . С самой платы нет напруги с реле есть а с 9 ноги нет
aktakom
23/09/2008 21:23
А может правильней было бы вот так соединиться?
Нет, с симистора идет на замок-выв.8. А вот провода не перепутаны ли?
Hall70
23/09/2008 22:34
скорей всего что по путаны,но не может быть чтобы все работало,а напруги нет.
AC-DC
25/09/2008 07:56
Нет не перепутаны я вот только внимание не обратил на термодатчик. Он стоит в Тэне или в виде таблетки в бак вставлен
Мелиор
25/09/2008 10:54
В виде таблетки в бак
AC-DC
25/09/2008 14:30
А датчик в одной цепи с тэном получаеться
Мелиор
25/09/2008 15:28
Нет, конечно! В одной цепи термоотсечка. А датчик идет на модуль. Просто, если он неисправен, нагрева не будет. У меня просто такой случай был. Меняю в машинке модуль - не идет. Ставлю модуль на место, меняю термодатчик - не идет. Что за фигня! Все перерыл, пока не догадался поменять и то и другое. Правда там модуль не горел. Но процессор был дохлый
Повторюсь, смущает то, что модуль включение нагрева отрабатывает(реле включается). При неисправном термо этого не было бы.
