СМА Индезит WITE 107 не крутится мотор. | |||
| Рифат 24/09/2008 16:59 |
Пришла машинка под конец рабочего дня.При включении программы стирки,закрывает люк,набирает воду и всё,тишина.Мотор не крутится.На отжиме работает только насос.Модуль на вид без видимых повреждений.Тен ,датчик проверить не успел,торопился.Движок прозванил,показывает тестером что рабочий.Отдельно пока не проверил.Смущает что реле двигателя даже не щелкает.Какие будут мысли ?Тен?
ДОБАВЛЕНО 24/09/2008 16:01 Извиняюсь конечно что толком ничего и не проверил,но если сегодня план действия по ремонту на завтра не созреет в голове,боюсь не усну. |
| bun 24/09/2008 17:25 |
Разъём проверьте, если окислились контакты, - не будет работать.... |
| xarl 24/09/2008 18:23 |
grifat, мотор на утечку мОмметром. В последнее время что-то часто попадаются. Может сырость... |
| 23rus 25/09/2008 04:50 |
Не так давно попадалось подобное. С родным мотором не крутит, проверяю прибором - целый и даже на корпус(на МоМ-ах) не звонится. Подкидываю навый движок- работает. Меняю - всё работает. Проверяю старый на столе - работает. Ради интереса подключаю старый навису - работает. В полном недоумении подключаю к движку провод земли (он был не подключён и болтался в воздухе) и проверяю - не работает Снимаю землю, включаю - работает. Во время работы косаюсь в скользь проводом земли клеммы(корпуса) - движок начинает работать рывками и на месте прикосновения образуется искорка. В итоге сделал вывод, что изоляция прошивается только под нагрузкой и прибор этот пробой пробой просто не видит. ![]() |
| Рифат 25/09/2008 06:05 |
ДОБАВЛЕНО 25/09/2008 05:06 Поеду сейчас в мастерскую,вскрывать "клиента",потом отпишу результат. |
| Рифат 25/09/2008 17:53 |
Открыл машинку ,снял модуль,на его место воткнул другой от рабочей Индезит WIU86 вместе с панелью.Включаю-воду набирает,движок не крутит.Значит движок или проводка.Ставлю блок родной на место,подставляю рабочий движок.Всё заработало.Значит движок голову морочит,хотя прозванивается нормально.Тахо -70 Ом.Подключаю движок напрямую-работает нормально,ток в норме.Ставлю на машинку- хрен крутится.Есть мысль ,что при стирке этому двигателю уже не хватает напряжения идущего с модуля по причине допустим межвиткового замыкания в якоре или в роторе.Латр пока забрали,нечем проверить догадки и предположения.Но завтра заберу и попробую подать напряжение постепенно.А какое напряжение начальное подходит на двигатель при хлостом без белья режиме,никто не подскажет?А то уже не начем проверить,86 клиенты забрали ,замерить не успел. ![]() |
| xarl 25/09/2008 19:40 |
grifat, на утечку проверил? Проверь, удивишься. Бывает помогает сушка. Сравни замеры до и после просушки.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2008 21:03 С ЛАТРом и напряжениями можешь не зацикливаться-без модуля он работать будет. |
| SergeyNZ 25/09/2008 22:55 |
Я б тоже долго размышлял, но подобный случай: модуль менялся, проводка проверялась, движок молчит как партизан. Щётки впорядке. !
2 недели назад отвозили в гар. мастерскую, там неисправность не проявилась! |
| Рифат 26/09/2008 06:51 |
Забыл вчера написать-движок звонил меггаометром,почти в бесконечность уходит,так что здесь всё нормально. |
| Spec 26/09/2008 10:36 |
Так может всетаки дело в релюшке? |
| cybe 26/09/2008 11:02 |
grifat, см.личку |
| xarl 26/09/2008 20:50 |
"движок звонил меггаометром,почти в бесконечность уходит,так что здесь всё нормально."
А вот это уже интересно. Что же с движком? |
| Рифат 27/09/2008 07:37 |
Spec,я же писал что модуль подставил на другую машинку,он рабочий.И другой рабочий модуль подставлял на эту машинку,но движок молчитДругой движок ставишь -работает всё в порядке.Проблемы заказать новый движок нет,просто никак не могу понять ,что с этим движком?.Дело однозначно в двигателе.Якорь на межвитковое ничего не показал.Сопротивление между ламелями-0,3 Ом.Сопротивление статора тоже норма.На корпус не сидит.Тахо-70 Ом.Пробовал и другое подкидывать.На 220 В . работает нормально,искрений нет,ток в порядке. ![]() |
| Рифат 29/09/2008 11:49 |
При подаче напряжения на двигатель через латр постепенно увеличивая напряжение удалось добится вращение якоря только на напряжении 75 Вольт.А другой рабочий двигатель завертелся уже при напряжении 18 вольт.
| xarl 29/09/2008 18:58 |
grifat, после трех машин, почти подряд, с такими симптомами был почти уверен, что причина в двигателе (именно утечка). Тем более ты сразу не написал о проверке на утечку. Короче упрек
принимается. Удачи! |
| Рифат 30/09/2008 11:06 |
Я в ступоре.Товарищ дал на подкидку ЦЕЛЫЙ якорь.Переставил на двигатель-всё равно не работает. Осталось только одно-виноват статор.Прозваниваю его сопротивление катушек 2 оМ.на корпусе не сидит.Межвитковое не показывает.Что за чертовщина?Завтра другой статор дадут ,проверю с ним. |
| рсм сервис мастер 30/09/2008 14:01 |
Точно геморой в двигателе ![]() |
| SergeyNZ 30/09/2008 20:02 |
Сглазил! Пришлось ещё раз выезжать и смотреть эту-же и с тем-же (молчит двигатель).
Дело оказалось в разъёмах на двигателе и на модуле (идущий на двигатель): контакты далеко раздвинулись, т.е. не было надёжного соединения. grifat, попробуй поджать и в своём случае. ![]() |
| Рифат 01/10/2008 09:12 |
SergeyNZ с контактами всё в порядке,это сразу всё проверено.К вечеру подставлю другой статор,результат отпишу. |
| xarl 02/10/2008 21:35 |
grifat, что прояснилось с мотором? |
| Рифат 03/10/2008 10:22 |
Поставил другой статор-двигатель стал работать нормально. После обеда займусь плотно осмотром и проверкой статора. |
| SergeyNZ 04/10/2008 21:02 |
У нас вобщм-то похожий случай, т.е. не рядовой. Хоть в моём - заработала, но нет уверенности, что не будет повтора. Слежу за темой. |
| xarl 04/10/2008 21:07 |
Остается ждать. Мотор у grifat, . |
| Рифат 05/10/2008 14:45 |
Дело было не бобине,......ёб сидел в кабине. Чудес не бывает,всё может объяснится.При прозвонке катушек показывало по 2 Ом каждая,вместе 4 Ом.На межвитковое проверил ещё раз,-нет не показывает.Тут к счастью моему ко мне в гости в мастерскую пришел товарищ старинный,похвалится, он по случаю прикупил новенький мегаомметр у одного алкаша за один(!) литр водки.Мегаомметр работает от электричества.Ну раз такой случай решил и на нём проверить свой статор.Включаю меггер,ставлю на 1000В,прозваниваю на корпус-бесконечность показывает.Ставлю мегаомметр на 10000В ,опять прозваниваю-всё равно бесконечность.Невзначай соединил мегаомметр на начала катушек.Раздался писк с тихим треском идущим от статора.При дневном свете ничего не видно.Накрылся сверху покрывалом ,включил мегаометр и увидел свечение разряда сопровождаемого треском и пищанием идущего из места общего соединения концов выводов статора.Соединение проводов там довольно дибильное-провода от статора вдеваются с силой в прорезь защелки и фактически контакт достигается за счёт сдирания эмали провода этой самой защёлкой.Так вот искрение происходило в месте соприкосновения провода и защёлки.Взял зачистил провод и спаял его припоем.Замерил сопротивление -общее 4 ома.При прозвонке на 10000 В искрения уже не было.Собрал этот статор на двигатель ,подсоединил к стиралке включил-всё ЗАРАБОТАЛ мотор. А ведь сопротивление показывал нормальное -4 ома,мерил двумя тестерами.Предполагаю что в момент когда к статору подходило малое напряжение общий контакт каким то образом терялся,а при большем напряжение цепь востанавливалась по всей видимости за счёт пробойной дуги,возникающей между защёлкой и проводом статора.Всегда считал себя неплохим специалистом по обмоткам двигателей,но правильно говорят-учишься всю жизнь.Такое у меня в первый раз было.Может мой опыт кому и пригодится,запоминайте. ![]() |
| xarl 05/10/2008 15:29 |
grifat, это-высший пилотаж Хорошо я двигателями не занимаюсь... |
| Рифат 05/10/2008 18:41 |
Вот меня и смущает в последнее время эти кажущиеся даже проверку исправные детали-сисмистор проверяешь омметром (новый причём) показывает вроде как целый,на деле нерабочий,тен на стиралке одной недавно тоже показывал сопротивление 28 Ом,на корпус не сидел,а в действительности сам не грел,теперь вот статор при прозвонке ничего подозрительного,а вот видишь какая вышла с ним.Самое неприятное начинаешь искать уже в другом месте,по ложному следу идёшь ,время теряешь только. ![]() |
| xarl 05/10/2008 22:07 |
Есть такие дефекты. И когда пойдешь по третьему-четвертому кругу ,лучше отложить. В "башке" все равно крутится, и решение приходит как бы само собой. |
| Мелиор 05/10/2008 22:16 |
grifat,
Нестандартные поломки интересно ремонтировать. Мне сейчас такая плита попалась. Сделаю отпишусь |
| Рифат 06/10/2008 08:41 |
Особо приятно ,когда всё таки докапываешься до неисправности и ликвидируешь её ![]() |
| SergeyNZ 06/10/2008 19:00 |
Добил всё-таки, молодец, уважаю таких!
И всё-же опять эти грёбаные контакты !!! ![]() |
| Рифат 07/10/2008 10:58 |
Мелиор,так что с плитой? ![]() |
| олса 07/10/2008 14:43 |
Ну так что с плитой |
| Мелиор 07/10/2008 19:25 |
А-а-а! Заинтриговал?! Потерпите. Я еще туда не ходил второй раз. Схожу-создам отдельную тему |
| Мелиор 30/10/2008 21:45 |
Пока собирался написать появилась отдельная ветка по плитам. Там я и создал тему
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=116492&sid=7b1c9641217f5df0d94c318c5e06464c |
| xarl 30/10/2008 22:29 |
Мелиор, а почему плиту "запузырил" в КОТЛЫ? |
| Мелиор 30/10/2008 23:10 |
xarl, хм. Исправил. И ссылку тоже |
