СМА WIDL 106 EX таинственная и загадачаная
Evgeny 78
26/09/2008 15:00
Вобщем проблема такая. Пришела на заявку, вставил диагностический ключ и он показал F03-проблема с датчиком ТЭНа.Прозвонил датчик, ТЭН, все в порядке. Заменил модуль-ошибка пропала. До этого нальет чуть-чуть и сольет воду и выдает ошибку, а тут все нормально. Заливает стирает, но когда подходит к сливу воды тут начинается самое интересное. Машинка просто молчит. Поменял насос, прозвонил цепь все отлично в рабочем состоянии. Поменял реле уровня поставил от аристона четырехконтактное, только клемы раздельные-ничего не изменилось.
И вот взял я машинку наклонил под небольшим углом чтобы снизу поправить клемы насоса и нечаянно нажал старт и слив пошел и мотор закрутился. При этом когда наклонил заметил что реле уровня щелкнуло, так как уровень воды снизился. Вобщем провозился 4 часа так и не понял в чем дело. Без воды включается насос и идет отжим очень даже хорошо. Вобщем кто разобрался в моих каракулях отпишитесь.
23rus
26/09/2008 17:31
Вопервых проверь трубочку(шлангочку) прессостата на засор.
Вовторых перепрошей ПЗУ, после F-03 не помешает.
FAU2
26/09/2008 18:39
контакты попутал на пресостате
Evgeny 78
27/09/2008 08:04
контакты на прессостате перепутать невозможно, там идет колодка на четыре провода, её по-другому не воткнешь. А насчет трубочки не знаю попробую. Когда вода набирается четко слышен щелчек, вода останавливается и машинка начинает стирать. А ПЗУ я приносил свою, а также брал с хозяйского модуля-эффект один и тот же. У меня аж мозги поплыли ничего не понимаю
Мелиор
27/09/2008 09:29
FAU2, имел в виду, что попутал контакты, когда подставлял другой пресостат с отдельными клемами. Тот эффект, что ты описал происходит с родным пресостатом или с подставленным?
Evgeny 78
28/09/2008 01:35
и с тем и другим прессостатом абсолютно одинаково происходит. Тем более до меня приходил другой мастер забирал прессостат и гонял его на другой машинке и сказал что он исправен
FAU2
28/09/2008 17:52
1. Без воды включается насос и идет отжим очень даже хорошо. .
2. уровня поставил от аристона четырехконтактное, только клемы раздельные-ничего не изменилось.
3. Тем более до меня приходил другой мастер забирал
Как минимум двойной ценник на ремонт после кого то. Я например первый попутал провода и если точно не знаешь что куда,то будет так -" . У меня аж мозги поплыли ничего не понимаю" голливудская улыбка
gorran
28/09/2008 20:04
причём здесь прессостат
нет слива -либо насос либо управление насосом
Evgeny 78 писал:
если же насос исправен -тогда скорее всего прошивка
ДОБАВЛЕНО 28/09/2008 21:12
Evgeny 78 писал:
интересно зачем если была F03
Evgeny 78
29/09/2008 02:07
сам не знаю зачем он забирал его наверное других вариантов не было
Bakut
29/09/2008 08:22
Попробуй сними сливной патрубок (прикреплен к баку, а с другой стороны воздушная камера), бывает забиваеться там, посмотри, и шлангочку продуй
Evgeny 78
29/09/2008 11:17
Всё, сделал!!!
Спасибо всем кто откликнулся
Всё дело было в датчике температуры. Поменял датчик и модуль. И все заработало
Мелиор
29/09/2008 14:56
Evgeny 78 писал:
Evgeny 78 писал:
Все-таки интересно, почему первый раз определил датчик, как исправный? Поподробнее можно?
Evgeny 78
01/10/2008 09:55
Замерял сопротивление при изменяющемся температурном режиме и сопротивление менялось как на рабочем. Проблема в том что не обратил внимание на величину его. Оно равнялось 1, 4КОм, дожно быть около 17КОм при комнатной температуре. И еще когда менял модуль проблема с датчиком исчезала вот я подумал что датчик здесь нипричем.
