Новые электронные модуля сма merloni
рсм сервис мастер
26/09/2008 21:19
Кто нибудь слышал о новых модулях для индезитов и аристонов так как прежние сняли с производства и стали выпускать без разъема для пзу, тоесть как я понял теперь для них есть специальный ключ для заливки прошивки одноразовой карточкой. Что по этому поводу думаем?
allfat
26/09/2008 21:23
рсм сервис мастер, а что тут думать,давно уже работаем классно!
FELEX
26/09/2008 23:00
рсм сервис мастер писал:
А микрушка-то памяти хоть есть отдельная? Прошить отдельно корректно получается? Или ситуация как в Люксах? подмигивание
cybe
26/09/2008 23:36
EVO-II прошить ППЗУ ещё можно, а вот это нет
x5x3
26/09/2008 23:42
FELEX писал:
нет там микросхем типа 24с64,(прошивка закодрована в пластиковой карте) через Smart Reader заливается в проц модуля.После того карту(прошивку)выкидываем,одноразовые они.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2008 21:54
cybe писал:
не только Аркадия шется так но и Evo II тоже новые модуля с00254297 3-фаз - с00254298 и много других,они тоже без микросхем и прошивать их надо через Smart reader
cybe
27/09/2008 00:11
x5x3, а фото таких есть? Взамен старых их можно ставить?
рсм сервис мастер
27/09/2008 11:30
allfat, и как удобно? нравится? ниразу не пробовал
23rus
27/09/2008 18:46
Карточки - это фигня, нужно иметь целую кучу разных. Пользуюсь КПК и блютузным ключём, удобно и клиенты ведутся. Прошивка выходит копейки.
gorran
27/09/2008 18:57
cybe, 1.используя компьютер, стандартная процедура ( в файле)
Т.е. не так всё страшно, если есть ключ то можно читать и писать, без смарт карт?
Алесей
28/09/2008 12:42
рсм сервис мастер, Тут уж думай не думай а работать придется по новому. Самое главно что у дилеров по з/ч ты теперь прошитый модуль под кокнретную модель не купишь. Только "чистый" Под модули что еще есть на складах с сокетом под ПЗУможно купить и ПЗУ но чистую. Так что хошь не хошь а переходить на новый технологии прийдется. Либосмарт карты их можно приобрести через дилеров.Либо КПК но это только АСЦ КПК надо регистриорвать.А при скачивании прошивки сервер запрашивает IMEI КПК.И если его нет в базе - ничего не скачаешью.
Мелиор
28/09/2008 12:58
Офтоп
... и при всем при этом расценки за гарантийный ремонт Merloni просто смешные, а после гарантии никто делать не захочет, т.к. стоимость ремонта с заменой такого модуля будет равна 80% стоимости новой машинки
Алесей
28/09/2008 14:58
Мелиор, А почему модуль то менять обязательно.Кстати он стоит столько же сколько и старый. Разве ремонт сейчас 80%?
С чего дороже то станет?
FELEX
28/09/2008 15:22
Мелиор писал:
Офтоп
Имеется в виду что все новые машинки необходимо будет оформлять в пожизненную гарантию?
Или прикидываешь, насколько себе нужна стиральная машина, сопоставляя с размером своего кошелька, и покупаешь гарантию на определённое количество лет, а там уж сколько протянет?
FAU2
28/09/2008 18:06
Алесей писал:
У нас появились новые модуля этого типа.Пока дела не имел. Но в СЦ разговор что EVO1 и EVO2 на старые машины будут с такой технологией прошивки.Сам не прошешь.Но если все партномера и коды есть прошивку зальют в СЦ при продаже платы.А сколько стоит пох это ж клиент платит покупает. Я за работу как раньше брал столько же и возьму. классно!
Мелиор
28/09/2008 18:16
Алесей писал:
Сам модуль может и стоит столько, сколько и старый, но его прошивка обойдется уже гораздо дороже
Алесей писал:
Следовательно прошивать смогут только АСЦ. А подписывать контракт, из-за малых расценок на гарантийные ремонты у нас сейчас не имеет смысла (наоборот все разрывают). Вот и получается, что купить прошитый модуль можно будет только у одного-двух оставшихся СЦ, а те, уж загнут цену, чтобы компенсировать убыточные гар. ремонты
ДОБАВЛЕНО 28/09/2008 19:20
Кстати за ремонт модуля я берусь только заранее обговорив с клиентом возможную замену. Т.е. я пытаюсь его отремонтировать, но если не получается клиент уже готов оплатить новый. А тут получится так: берешь модуль, ковыряешь, тратишь на него время и допустим не получается - тогда возвращаешь его клиенту и говоришь - обращайтесь в АСЦ. Это не солидно
Алесей
28/09/2008 19:48
Мелиор писал:
Прошивка его обойдется в стоимость 8кБ трафика.
Мелиор писал:
Это навреноеНо АСЦ уже в свою очередь смогут с ценой поиграть И назначит конкурентную.И соответсвенно на которую пойдет клиент.
Ежу понятно что все это делается для поддержки АСЦ. И не Индезит первый и единственный Вспомни конфигурацию модулей Люкса.. Пока вся эта процедура не стала доступна всем кому ни попадя.. Так и было.Поковырялся а потом - обращайтесь в АСЦ.
Я уж не гворю о Соньке Панасе и других монстрах черной техники
Мелиор
28/09/2008 21:25
Поживем - увидим. Пока, слава Богу, такие модуля не попадались. У нас, на всю область только один (!) работающий сервис Merloni, заваленный работой.
рсм сервис мастер
29/09/2008 21:32
С другой стороны хорошо-клиент теперь сам не сможет и при всем желании заменить, как это было ранее.
23rus
29/09/2008 22:23
Да так же будут пытаться сами менять. Только модуля прошитые будут в АСЦ покупать за хорошие "бабасики".
SergeyNZ
29/09/2008 23:46
WIUL103(CSI)
рсм сервис мастер
30/09/2008 08:33
А как же предстоит дело с модулями lov end? Там же нет такого разъема для программатора.
Алесей
30/09/2008 10:10
рсм сервис мастер, Для них есть переходник. Код для закза на сервиснете.И на индезит ру.
Он же используется для холодильников и варочных поверхностей. Он немного отличается по внутренней разводки от предыдущего переходника для Low end котрый использовался для подключения "серийного" ключа.
