Новые электронные модуля сма merloni | |||||||
рсм сервис мастер 26/09/2008 21:19 |
Кто нибудь слышал о новых модулях для индезитов и аристонов так как прежние сняли с производства и стали выпускать без разъема для пзу, тоесть как я понял теперь для них есть специальный ключ для заливки прошивки одноразовой карточкой. Что по этому поводу думаем? |
allfat 26/09/2008 21:23 |
рсм сервис мастер, а что тут думать,давно уже работаем |
FELEX 26/09/2008 23:00 |
А микрушка-то памяти хоть есть отдельная? Прошить отдельно корректно получается? Или ситуация как в Люксах? |
cybe 26/09/2008 23:36 |
EVO-II прошить ППЗУ ещё можно, а вот это нет |
x5x3 26/09/2008 23:42 |
нет там микросхем типа 24с64,(прошивка закодрована в пластиковой карте) через Smart Reader заливается в проц модуля.После того карту(прошивку)выкидываем,одноразовые они. ДОБАВЛЕНО 26/09/2008 21:54
не только Аркадия шется так но и Evo II тоже новые модуля с00254297 3-фаз - с00254298 и много других,они тоже без микросхем и прошивать их надо через Smart reader |
cybe 27/09/2008 00:11 |
x5x3, а фото таких есть? Взамен старых их можно ставить? |
рсм сервис мастер 27/09/2008 11:30 |
allfat, и как удобно? нравится? ниразу не пробовал |
23rus 27/09/2008 18:46 |
Карточки - это фигня, нужно иметь целую кучу разных. Пользуюсь КПК и блютузным ключём, удобно и клиенты ведутся. Прошивка выходит копейки. |
gorran 27/09/2008 18:57 |
cybe, 1.используя компьютер, стандартная процедура ( в файле)
Т.е. не так всё страшно, если есть ключ то можно читать и писать, без смарт карт? |
Алесей 28/09/2008 12:42 |
рсм сервис мастер, Тут уж думай не думай а работать придется по новому. Самое главно что у дилеров по з/ч ты теперь прошитый модуль под кокнретную модель не купишь. Только "чистый" Под модули что еще есть на складах с сокетом под ПЗУможно купить и ПЗУ но чистую. Так что хошь не хошь а переходить на новый технологии прийдется. Либосмарт карты их можно приобрести через дилеров.Либо КПК но это только АСЦ КПК надо регистриорвать.А при скачивании прошивки сервер запрашивает IMEI КПК.И если его нет в базе - ничего не скачаешью. |
Мелиор 28/09/2008 12:58 |
Офтоп
... и при всем при этом расценки за гарантийный ремонт Merloni просто смешные, а после гарантии никто делать не захочет, т.к. стоимость ремонта с заменой такого модуля будет равна 80% стоимости новой машинки |
Алесей 28/09/2008 14:58 |
Мелиор, А почему модуль то менять обязательно.Кстати он стоит столько же сколько и старый. Разве ремонт сейчас 80%?
С чего дороже то станет? |
FELEX 28/09/2008 15:22 |
Имеется в виду что все новые машинки необходимо будет оформлять в пожизненную гарантию? Или прикидываешь, насколько себе нужна стиральная машина, сопоставляя с размером своего кошелька, и покупаешь гарантию на определённое количество лет, а там уж сколько протянет? |
FAU2 28/09/2008 18:06 |
У нас появились новые модуля этого типа.Пока дела не имел. Но в СЦ разговор что EVO1 и EVO2 на старые машины будут с такой технологией прошивки.Сам не прошешь.Но если все партномера и коды есть прошивку зальют в СЦ при продаже платы.А сколько стоит пох это ж клиент платит покупает. Я за работу как раньше брал столько же и возьму. |
Мелиор 28/09/2008 18:16 |
Сам модуль может и стоит столько, сколько и старый, но его прошивка обойдется уже гораздо дороже
ДОБАВЛЕНО 28/09/2008 19:20 Кстати за ремонт модуля я берусь только заранее обговорив с клиентом возможную замену. Т.е. я пытаюсь его отремонтировать, но если не получается клиент уже готов оплатить новый. А тут получится так: берешь модуль, ковыряешь, тратишь на него время и допустим не получается - тогда возвращаешь его клиенту и говоришь - обращайтесь в АСЦ. Это не солидно |
Алесей 28/09/2008 19:48 |
Прошивка его обойдется в стоимость 8кБ трафика.
Это навреноеНо АСЦ уже в свою очередь смогут с ценой поиграть И назначит конкурентную.И соответсвенно на которую пойдет клиент. Ежу понятно что все это делается для поддержки АСЦ. И не Индезит первый и единственный Вспомни конфигурацию модулей Люкса.. Пока вся эта процедура не стала доступна всем кому ни попадя.. Так и было.Поковырялся а потом - обращайтесь в АСЦ. Я уж не гворю о Соньке Панасе и других монстрах черной техники |
Мелиор 28/09/2008 21:25 |
Поживем - увидим. Пока, слава Богу, такие модуля не попадались. У нас, на всю область только один (!) работающий сервис Merloni, заваленный работой. |
рсм сервис мастер 29/09/2008 21:32 |
С другой стороны хорошо-клиент теперь сам не сможет и при всем желании заменить, как это было ранее. |
23rus 29/09/2008 22:23 |
Да так же будут пытаться сами менять. Только модуля прошитые будут в АСЦ покупать за хорошие "бабасики". |
SergeyNZ 29/09/2008 23:46 |
WIUL103(CSI) |
рсм сервис мастер 30/09/2008 08:33 |
А как же предстоит дело с модулями lov end? Там же нет такого разъема для программатора. |
Алесей 30/09/2008 10:10 |
рсм сервис мастер, Для них есть переходник. Код для закза на сервиснете.И на индезит ру.
Он же используется для холодильников и варочных поверхностей. Он немного отличается по внутренней разводки от предыдущего переходника для Low end котрый использовался для подключения "серийного" ключа. |
