СМА ARISTON AL946CTX не работает выбор программ | |
| ВасилийКарп 28/09/2008 11:43 |
Уважаемые мастера.
Решил перевезти стиралку на другую квартиру. После переезда снаружи машина как новая, но перестала работать .
Видимо транспортные вибрации. Как это выглядит. При выборе программ ручкой работает только на программе смягчение, и то воду наливает но браабан не крутит. если выбрать программу слива то сливает и ручка выбора программ перемещается в положение закончил операцию. На других программах вообще как мертвая - ничего не делает, ручка выбора программ не тикает. Разобрал, проверил все контакты, без изменений. Подскажите пож, как можно провести диагностику, где посмотреть эл схему. Заранее благодарен С уважением Василий |
| Мелиор 28/09/2008 11:52 |
ВасилийКарп, в заголовке темы требуется указать неисправность.
Там стоит по-моему двойной клапан. Исправны обе катушки? На клапан напряжение подается? |
| ВасилийКарп 28/09/2008 11:53 |
тему исправил
клапан действительно двойной на прогамме умягчение воду наливает на всех других нет |
| Мелиор 28/09/2008 12:29 |
На программе смягчения возможно работает одна часть клапана, на основной стирке другая. Нужно проверить исправность обеих катушек клапана, если они исправны, то подается ли на одну из них напряжение в режиме стирки. Дальше возможны варианты |
| Bakut 29/09/2008 08:50 |
Думаеться мне что одна из катушек клапана в обрыве |
| ВасилийКарп 30/09/2008 18:35 |
После проверки и разъединения-соединения всех доступных разъемов машина стала наливать воду на всех режимах, однако мотор по прежнему не крутит и селектор выбора программ не работает.
Дальнейший осмотр выявил сгоревший резистор на плате управления. блок ELMARC ANCONA I DPME У 020698 21500407301 05364 сгорел резистор R34 может быть что то еще, еще не смотрел. Подскажите уважаемые, какой у этого резистора номинал и за какую цепь отвечает, что посмотреть от чего он мог накрыться ? заранее благодарен Василий |
| ВасилийКарп 01/10/2008 12:53 |
Добрый день уважаемые.
Неужели никто не ответит ? На помойку чтоли ее ? заранее спасибо Василий |
| cybe 01/10/2008 14:00 |
R34 идёт на 30 вывод проца? |
| cybe 01/10/2008 19:48 |
А, в любом случае, если R34 дохлый, то модуль на помойку |
| ВасилийКарп 03/10/2008 13:17 |
почему ? |
| Сергей 03/10/2008 16:54 |
ВасилийКарп, выложи фотку модуля со сгоревшим резистором... |
