стралка Ariston AVTL 104 не включается | |||||
| Diman7293 28/09/2008 14:37 |
Собственно проблема- в процессе стирки я решил остановить машинку и догрузить белье, удерживая кнопку вкл\выкл в течении нескольких секунд отключил машинку, догрузил белье и после этого больше машинка не включилась. При включении и выключении сетевой вилки все индикаторы загараются на очень малое время, нажатие вкл\выкл не к чему не приводит. в общем нулевая реакция при нажимании любой кнопки. До поломки было замечено что машинка могла сама переключать вначале стирки дополнительные режимы(загорался то один то другой индикатор, иногда мигал). Подскажите пожалуйста |
| 23rus 28/09/2008 20:43 |
Разбери понель и проверь толкатели кнопок. |
| Мелиор 28/09/2008 21:06 |
Diman7293, скорее всего залипла одна из кнопок дополнительного режима. Сними панель, как 23rus советует и для начала протри сами кнопки от грязи и отверстия для них в панели |
| Diman7293 29/09/2008 09:07 |
машинке всего около месяца , кнопки при нажатии отчетливо щелкают, сегодня проверю их и отпишу |
| Diman7293 29/09/2008 10:53 |
Да, не все индикаторы загораются при включении вилки в розетку, на рисунке показаны только те, которые загораются, это может что-то значить? |
| FAU2 29/09/2008 17:55 |
нынче по гарантии хозяева ремонтируют, при таких расценках на ремонты у мерлони, все мастера в АСЦ передохли. |
| 23rus 29/09/2008 21:55 |
Если машина на гаранти, то нечего там делать. Обращайся в АСЦ, это их забота. У них и диагностическое оборудование для этого должно быть. Постороннее вмешательство может лешить горантии. |
| Рифат 30/09/2008 11:01 |
Проц .к большому сожалению.Совсем недавно было также и у меня. |
| Diman7293 30/09/2008 18:53 |
ждал специалиста и не стал вскрывать машинку, мне сказали что заменят весь электронный блок, распайкой они не занимаются, а сколько примерно стоит такой проц? |
| xarl 30/09/2008 20:27 |
Diman7293, меняется модуль. |
| SergeyNZ 30/09/2008 21:00 |
Прошивку перепаять,надеюсь, справишься. Либо придётся зашивать при покупке! ![]() |
| Diman7293 01/10/2008 07:32 |
SergeyNZ, я так понимаю надо купить проц и его прошить под машинку, так? |
| FAU2 01/10/2008 17:43 |
Зачем морочите голову человеку? По гарантии поменяют все что нужно для работы машины. Когда гарантия кончится тогда сам и мучай прибор,хоть зашейся,если поймешь что и где программировать. |
| Diman7293 02/10/2008 16:01 |
а для прошивки процов что нужно? я никогда этим не занимался( |
| SergeyNZ 02/10/2008 23:10 |
Сделай заявку на гарантийный ремонт! Телефоны указаны в сервисном сертификате (гарантийной книжке). Не ковыряй сам, если не знаешь. Иначе действительно могут снять с гарантии.
Проц обычно универсален, а прошивается память (микросхема рядом с ним: 8 ног). |
| Diman7293 03/10/2008 03:13 |
так если накрылся проц, то микруху эту зачем прошивать? или проц тянет за собой и микруху? или может прошивка слетает? |
| Diman7293 30/11/2008 13:40 |
Господа, все дело было в блоке индикации |
| Рифат 30/11/2008 13:48 |
повезло ![]() |
