СМА samsung S 803, ошибка открытой двери
серегаА4
29/09/2008 11:24
Всем здраствуйте, не подскажите, ситуация такова. Сначала стиралка выдавала через раз ошибку ED, долго думала перед тем как запуститься или после того как не стукнешь в районе УБЛ, потом вообще перестала реагировать. Я склонялся к блокировке люка,, но еще где то читал, что может что то в плате быть, которая тоже управляет блокировкой, вобщем в тупике, хотел было купить замок, но вдруг дело не в нем, подскажите кто знает или догадивается в чем проблема. недовольство, огорчение
Рифат
29/09/2008 11:40
серегаА4 писал:
Правильно склонялся.
TDA72
29/09/2008 16:28
+ 1
серегаА4
29/09/2008 17:19
а как вариант, на то, что либо электронное им управляет Прошу помощи Может как причина быть?
FAU2
29/09/2008 17:39
не мучайся купи блок электронный и убл
TDA72
29/09/2008 18:14
FAU2, И пусть тебе денег ещё отправит , за помощь. серегаА4, меняй блокировку.
серегаА4
29/09/2008 18:48
FAU2 писал:
ок, на неделе поменяю, отпишу как че там Пьем пиво
серегаА4, а нельзя сначала УБЛ? Хотя... деньги твои.
серегаА4
29/09/2008 21:05
xarl писал:
черт и не заметил что не правильно процитировал, конечно сначала УБЛ подмигивание
23rus
29/09/2008 22:08
А не судьба УБЛ на прямую проверить ? Хотя по описанию проблемы похоже на неё.
серегаА4
29/09/2008 22:18
23rus писал:
да я думал об этом, вот тока как реализовать, тупо замкнуть провода? или сам замок?
virmeshter
30/09/2008 00:09
серегаА4, лучше мастера вызвать а он пусть сам решает что делать,и вам забот и мысленого нопряга меньше,и ему есть чем занятся!
дело в том что при не правельном замыкании замка происходет вывод из строя модуля,а тот денег стоит,а работа мастера будет стоить меньше чем модуль подмигивание !
Рифат
30/09/2008 10:58
Какой замок стоит на твоей машинке?Он может там двух видов стоять-разборный маленький и неразборный чуть побольше.Можешь фото,так ещё лучше будет.
серегаА4
30/09/2008 11:20
grifat писал:
по идее должен быть такой
Рифат
30/09/2008 11:25
серегаА4 писал:
А без идеи,поточней нельзя что ли?
серегаА4
30/09/2008 11:40
grifat писал:
серегаА4 писал:
надо снять, стиралка на др.квартире стоит, туда доехать надо, сеня завтра попытаюсь и тогда выложу фото.
soff
04/12/2008 14:58
имеется похожая проблема
сначала после окончания стирки отказывалась разблокировать дверку , помогало только отключение от розетки , теперь тоже выдает ошибку ED
различные манипуляции с УБЛ помогают запустить машину , но чувствую скоро накроется окончательно
можно ли как то самому проверить работу УБЛ ? и где его приобрести в Питере?
Мелиор
04/12/2008 19:31
soff писал:
ИМХО дело не в УБЛ
igor7473
18/12/2008 09:49
Здравствуйте! Аналогичная проблема: некоторое время после одного-двух "хлопаний" дверью машина запускалась и работала. Потом - Ed и не реагирует ни на какие действия, кроме отключения. Интересный факт, когда машина в ошибке Ed моргает с периодичностью раз в 5-10 секунд светодиод "Без отжима". Разобрал УБЛ, почистил контакт, подключил - УБЛ работает нормально. Прозвонил цепь до процессора до 33 ноги - не в обрыве. Подскажите где искать дальше.
тю
18/12/2008 10:25
поменять УБЛ
igor7473
18/12/2008 10:44
тю писал:
поменять УБЛ
УБЛ вроде рабочая: срабатывает, с контакта С фаза проходит на реле платы и далее. ??
тю
18/12/2008 17:53
igor7473 писал:
valna
18/12/2008 18:22
Смотри цепь контроля закрытия двери.
yak-dmitrii
19/12/2008 01:49
Да наверное это вечная проблема у самсунга именно этой модели.
Модель не удачная сам не давно мучил такую хорошо ребята с форума помогли подмигивание
SergeyNZ
19/12/2008 02:53
yak-dmitrii, зато практичные и доходные! смех
igor7473, не парься, замени замок.
Или он всё-же блокируется?
yak-dmitrii
20/12/2008 03:00
igor7473, да лучше заменить замок чем потом модуль ковырять
klv
09/01/2009 23:05
А вот такой вот вопрос:
Один приятель сказал, что мол можно цепь замкнуть без УБЛ. Да, конечно, тогда дверь можно будет открыть и во время стирки. Но бывает так, что нет другого выхода.
Скажите, пожалуйста, какие провода и как надо замкнуть?
Мелиор
09/01/2009 23:43
klv, во-первых делать этого нельзя, потому, что (как ты написал) дверь может открыть ребенок и тогда крайним будешь ты, а за одно тот, кто это подсказал.
Ну, а если все-таки решишь делать так, то возьми схему - там все понятно
klv
09/01/2009 23:58
Ув. Мелиор, дилетант я. Не понимаю схем. Скажи, как соединить C,N и L? Заранее благодарен!
PS А детей нет, открывать некому
23rus
10/01/2009 00:28
klv, а ты УБЛ-ку в руках покрути. Глядишь и схемку подключения найдёшь.
Мелиор
10/01/2009 00:31
Да я думаю, что дело там не только в замке. Если его коротнуло, то модуль нэмношко сгорель, да?
klv
10/01/2009 00:39
дадада, спасибо, покрутил. Нет там схемы. Я знаю, что на корпусе должна быть схема, но ее там просто-напросто нет!
Dima700926
10/01/2009 01:25
KVL, тогда открой само УБЛ, посмотри, что с чем там замыкается и замкни накоротко, все равно это устройство тебе уже не пригодится, только рамка от него под крючок или как образец, если купить надумаешь (чтобы у продавца перед носом пальцами не вертеть). А если в этом совсем не паришь - вызови мастера, а то вруг еще и модуль помрет.... Скупой дважды платит.
alexandr87
12/01/2009 14:34
Мелиор писал:
soff писал:
ИМХО дело не в УБЛ
смотри БУ - это твоя проблема
