СМА Zanussi FE 1026 наливает и сразу сливает (РЕШЕНО) | |||||||
Дмитрий77 29/09/2008 11:31 |
ZANUSSI FE1026 стир. машине 3 года, перестала сливать, ошибка Е20, выясняется, что где то пережат шланг, или засор, прочистил заработала. После этого прошла ещё одна стирка, и на второй стирки, снова встала, ошибка Е20, снова проделал выше написанные операции, не помогло, ошибка Е20. Пришёл мастер произвел диагностику сказал помпа, поменял, проверил на слив, все отлично, ушёл. Включили стиралку, она остатки воды слила, начала наливать, налила до половины, и переключилась на слив, слила половину и все, пришлось ставить на режим слива и сливать остатки воды, и так происходит по сфере, и не каких ошибок, правда когда вручную выставляешь полоскание или отжим, она полоскает, отжимает и все, опять слив воды, стирать отказываться напрочь! Один раз, она выдала ошибку Е30, но к сожалению я не знаю, что это за ошибка в инструкции этой ошибки нет, и все больше я не каких ошибок не видел. Меня интересует как зайти в сервисное меню, чтобы скинуть ошибки, и провести тест, дополнительно скажите как исправить ошибку Е30 кто знает , двое детей без машинки как без рук!
P.S. повторно приходили уже 2 мастера, капалися, капалися, сказали менять электронный блок за 7500 деревянных . |
Рифат 29/09/2008 11:55 |
Когда мастер менял насос -машинку переворачивал ,на бок её ложил? |
Дмитрий77 29/09/2008 12:24 |
Нет, не ложил, только когда повторно приезжали переворачивали, а первый раз залил все сзади, правда перед тем как включить, протерал тряпкой. |
Рифат 29/09/2008 12:29 |
Дмитрий77 29/09/2008 12:48 |
Мы его предупредили что шланг подачи воды, был под напором, воду мы не перекрыли, он его стал откручивать, и естественно пошла вода под напором, брызги в разные стороны, он его прихватил рукой, я перекрыл воду, сверху на машинке воды не было, а как там внутри было я не видел, он попросил тряпку, и стал протерать где-то внутри, все.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2008 13:59 Не совсем исчерпывающий ответ у меня получился, но на провода и клеймы точно попал, так как он их протирал сзади. |
makropulo 29/09/2008 13:38 |
Дмитрий77, смотри модуль,разъемы,но скорее всего писец модулю,а как думашьgrifat, ??
E30 - проблемы уровня воды. Проверьте не подключен ли сливной шланг слишком низко, но вероятнее всего придётся звать мастера.(хорошего) смотри работу прессостата удачи |
Рифат 29/09/2008 14:17 |
Ну я бы не был бы так пессимистично настроен. Всё возможно.Возможно и просто нет контакта на прессостате,либо вообще штекер не засунут,возможно трубка одного из прессостатов забита или же водяная пробка в нём ,возможно стоит поработать феном.Вариантов много-выбирай нехочу!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2008 13:18 Откудова ты?может лучше кто с форума к тебе придёт ,да и наладит тебе её? |
Мелиор 29/09/2008 14:52 |
Дмитрий77, для кого правила создания тем расписаны?
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html Исправь или быть ей в мусорке |
Дмитрий77 29/09/2008 15:05 |
Ребята не вопрос, если кто с форума придет, я буду только рад. я с Москвы, кто хочет помочь пишите сразу в личку. |
Дмитрий77 30/09/2008 09:13 |
Кто сможет мне проверить на работу способность мой электронный модуль? |
Дмитрий77 30/09/2008 13:24 |
Мне на другом форуме ответили что замена модуля при данной ошибки не поможет! |
Рифат 30/09/2008 17:40 |
С модулем у тебя скорее всего всё в порядке.Я думал ,что кто нибудь из Москвы к тебе отзовётся. Только ради детей. Ну что ж,крышку верхнюю снять то сможешь?Первым делом машинку из розетки отключи.Откручивай два винта сзади,и снимай крышку.Если стоять сзади машинки датчики уровня воды находятся наверху,в левом заднем углу примерно.Это две круглые коробочки с разъёмом и проводами и резиновыми шлангами идущими в бак.Сними поочерёдно шланчики с датчиков и продуй их ,должен проходить воздух.Затем также поочерёдно проверь соединения разъёмов.Если есть влага просуши феном.Поделаешь всё это пробуй включать. |
Мелиор 30/09/2008 19:20 |
А что, другого способа вызвать мастера, кроме, как через форум, в Москве уже нет? |
xarl 30/09/2008 20:24 |
Рифат 01/10/2008 09:10 |
Мелиор,он уже двоих вызывал.Результат-0. |
Дмитрий77 01/10/2008 10:34 |
grifat, спасибо тебе, сегодня попробую как ты сказал, если результат будет нулевой, вызову 3-го мастера из А-айсберг что бы он дал официальное заключение что там не работает, если это модуль, будь он не ладен придеться покупать! но я ещё отпишусь здесь обязательно после самостоятельной проверки.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2008 11:36 Я ещё забыл сказать, вчера жена нашла клему с 3-я см провода коричневого цвета валялся возле стиралки, это может быть от помпы? |
Рифат 01/10/2008 10:47 |
Фото пенели передней от машинки сможешь выложить?Два проводочка торчит с клеммы? |
Дмитрий77 01/10/2008 11:16 |
Да, фото выложу только вечером после 20:00, проводок один.
Вот фото передней панели |
Рифат 01/10/2008 14:46 |
Дмитрий77 01/10/2008 14:48 |
Может я не правильно выразился, провод один 3 сантиметра длиной и клема! (обрубок такой) |
Рифат 01/10/2008 14:49 |
Чуть позже личку посмотри свою. |
Дмитрий77 01/10/2008 14:53 |
вечером выложу фотку. |
Рифат 01/10/2008 15:04 |
Смотри личные сообщения. |
Дмитрий77 01/10/2008 15:21 |
с клеммой тебе понятно, нужно фотку выкладывать? |
Рифат 01/10/2008 17:59 |
Выложи конечно,кто его знает,что это за разъёмчик такой "лишний" оказался. |
Дмитрий77 01/10/2008 20:40 |
Приехали ошибка Е33 которая не исправляетесь заменой деталей, только смотреть ТЭН
ДОБАВЛЕНО 01/10/2008 22:12 Так, датчик посмотрел, одну трубку продул, продувается, после этого запустил, тот-же эффект, набирает, сливает, тест стопорится на ошибке Е33! |
cybe 01/10/2008 21:25 |
Дмитрий77, сбрось ошибку |
Дмитрий77 01/10/2008 22:41 |
Определение ошибки? ошибка E33 |
Рифат 02/10/2008 07:01 |
Почему только одну трубку продул?Там как я помню два датчика должны стоять.Клеммы проверь на датчике,не окислены и хорошо сидят на месте?Тен придётся тоже проверить.Для этого придётся снять заднюю крышку.Сброс ошибки-это сброс её из памяти. |
Дмитрий77 02/10/2008 08:59 |
Пытаюсь сбросить не получаеться, нажимал нужные кнопки не получается, мигает, и пищит сбросить получается только из разетки на пару минут. Я последовал твоему совету, снял верхнюю крышку в левом нижнем углу примерно находиться пластмасовая круглая шайба на нее подключены клеммы с проводами и один резиновый тонкий шланг, все больше шлангов нет, я его продул, клеммы посмотрел, все нормально.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 10:12 Сегодня утром общался с мастером он сказал что ошибку ЕЗЗ исправляется заменой реле верхнего и нижнего уровня если не поможет то тогда электронный модуль. тЭн смогу проверить но у меня таких ключей нет, там по бокам какието специфические болты и как его проверить? |
TDA72 02/10/2008 09:55 |
Тебе нужна головка на 8мм и простейший тестер из магазина автозапчастей. ТЭН дожен быть нормально замкнут и не пробит на корпус. |
Рифат 02/10/2008 10:41 |
Дмитрий77 02/10/2008 12:37 |
grifat, Сегодня вечером буду проверять, пару уточнений, СМ должна быть подключена в розетку, и все, или мне её просто включить? Говорила мама учи электрику! Забавная штука получается сначала ошибка Е20, потом Е30, теперь Е33, что дальше
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 13:45 Вот клемма которую я нашел возле СМ ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 13:53 grifat, еще, почему не могу скинуть ошибку Е33 в тесте, и мастер сказал, возможно проблема в реле верхнего или нижнего уровня, из за реле может быть проблема? |
TDA72 02/10/2008 13:55 |
Какого цвета провод с клеммой ? |
Дмитрий77 02/10/2008 13:58 |
А можно проверить тэн без тестера, просто взять 100w лампочку присоединить к тэну и посмотреть будет гореть или нет, если не горит значит тэн, если горит значит все работает, как Вам?
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 15:00 Коричневого цвета как на фото, только по светлей. |
TDA72 02/10/2008 14:17 |
Так ты проверишь только подачу напряжения на ТЭН, ну и если подается и не греет , то это ТЭН неисправен. А ТЭН без воды не включай !!! Если провод коричневый и он именно от твоей машинки а не из кармана мастера выпавший, то это не гуд. |
Дмитрий77 02/10/2008 15:17 |
Спс, я его тестером проверю, по идеи принцип Тэна как у лампочки если где то пробой, видно будет. клемму сегодня сам буду искать. |
Рифат 02/10/2008 15:22 |
Тукта паравоз!!С розетки машинку выдерни,если пожить ещё хочешь.Мегаомметра нет что ли чтоб проверить тен?тестером пробой не проверишь по схеме ,как я нарисовал проверь,только осторожно ,не убейся.Один провод на клемму тена второй через лампочку на его корпус,там папка штекер удобный торчит,далее на лампочку 220 вольт и в розетку.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 14:24 Насчёт коричневого проводка ,это уже всё интересней и интересней становится.А насос со стороны клемм можешь сфоткать,который установили? |
Дмитрий77 02/10/2008 15:46 |
Во во, я тоже так подумал! когда мастер менял помпу не мог он перепутать провода, или клемму не ту отрезать! и если будет пробой лампочка как должна себя вести? гореть!
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 17:06 Если все закончиться благополучно, и я с помощью форумчан починю СМ, с меня бутылка хорошая |
TDA72 02/10/2008 16:50 |
Так а клеммы он резал ? А на ТЭН сколько контактов у тебя сейчас приходит ? |
Дмитрий77 02/10/2008 17:28 |
Сегодня буду смотреть, не знаю резал или нет, вечерком отпишусь! |
Дмитрий77 02/10/2008 22:11 |
Тэн я проверил на пробой, во всех случаях лампочка так и не загорелась, на тэне две основных клеммы, плюс одна земля и еще одна, я так и не понял двух контактная, 2 красных провода, всего 4 клеммы! завтра выложу фотосет, единственное что, после этого сразу включил СМ, и сразу ошибка Е30! |
Рифат 03/10/2008 10:25 |
Не помню точно,мож кто поправит.На один контакт тена на этой машинке по моему должно 2 провода приходить,а на другой 1 провод? |
Дмитрий77 03/10/2008 10:31 |
Там основные слева и справа двух контактные контакты на тэне, дополнительно один двух контактный, и одноконтактный земля, основные клеммы были надеты на самые крайние контакты, вне зависимости от количества контактов на клемме! сейчас выложу фотосет!
ДОБАВЛЕНО 03/10/2008 11:38 Вот тэн и четыре контакта на нем |
Рифат 03/10/2008 10:42 |
Ты по моему фото насоса обещавл выложить.Дай глянуть. |
Дмитрий77 03/10/2008 10:51 |
Первое фото, клеммы, снизу одно контактная, с верху двух контактная, земля, и ещё одна я не знаю что за клемма с двумя красными проводами
Помпы Второе фото помпы, установлена новая помпа. Третье фото помпы, её подключение. Четвертое фото, старая помпа! ДОБАВЛЕНО 03/10/2008 12:38 Хочу добавить Тэн проверял на пробой, лампочка так и не загорелась, загорелось только в одном случае, когда подключил к контактам Tэна, предварительно можно сделать вывод, Тен не пробивает, электричество пропускает, на нагрев не проверял, возникает следующий вопрос, могу ли я проверить тен на нагрев, не включая СМ, подключить провода 220w и подождать 5 минут, СМ будет с водой, с тэном не чего не будет? |
Рифат 03/10/2008 12:09 |
Похоже что разъём который ты нашёл либо не с этой машинки,и это было бы хорошо,либо с другого места,что не так хорошо.А провода идущие к насосу такого же цвета как на найденном разъёме?Сними шланчик с прессостата,вытащи штекер из датчика и попробуй подуть в датчик.Сколько щелчков слышно?Раз фотки хорошие получаются ,давай сюда фотку прессостата со стороны разъёма. |
Дмитрий77 03/10/2008 12:38 |
Провода разного цвета, во, вот эта фотка?
ДОБАВЛЕНО 03/10/2008 13:43 Я нашел на форуме вот такое изречение "ROMENTAL,у тебя она сразу вылетает,ошибка то?Подвесь вместо тэна лампочку на ватт 25 и смотри,если ошибка исчезла,миеняй тэн,если нет,смотри трубки прессостатов,камеру отбора давления прессостатов,сами прессостаты,тоже заменой" как понять! |
Рифат 03/10/2008 12:56 |
Вместо тена подставляют лампочку,для проверки,вылазит ли ошибка из за тена или эта ошибка из за прессостата?А ты не можешь просто взять и позвонить тому мастеру,который менял насос и спросить его,а что это за лишний разъём с проводочком остался ? |
Дмитрий77 03/10/2008 13:25 |
Могу позвонить мастеру, уточнить не вопрос, Просто я на форуме нашел ветку с ошибкой Е33 там один пишет как попробовать можно, вот я и выложил данное изречение что бы ты grifat посмотрел. Я правильно выложил фотку датчика прессостата, мне его нужно продуть что бы услышить сколько щелчков, нет, не сделал, только вечером сделаю, я сейчас на работе, завтра могу целый день ковыряться с ней, а в будни только по вечерам, с тэном мне нужно еще как нибудь возиться? Мне кажется можно забыть про этот проводок так как такого цвета проводов я в СМ не нашел!
ДОБАВЛЕНО 03/10/2008 14:40 Сколько щелчков слышно должно быть? |
Дмитрий77 03/10/2008 22:13 |
Привет, продул датчик, 3 щелчка, далее пробовал проверить Тэн на нагрев, подключил на прямую 220w к тэну лампочка горела 5 минут, но не каких изменений, как было 15 градусов воды так и осталось, по другому тэн проверить не могу, ток до тэна не доходит, после того как налилась вода сразу Е33 и все! |
cybe 03/10/2008 23:00 |
Дмитрий77, вытащи ТЭН, засунь в кастрюлю с водой и подай на него 220V, где синие выводы. Да и на воздухе можно сразу определится |
Дмитрий77 03/10/2008 23:53 |
А в чем разница если я его в СМ пробовал на 220W, 5 минут и градусник не на градус не повысился. я понял о чем ты, но в СМ эффекта не было!
ДОБАВЛЕНО 04/10/2008 00:58 grifatа послушаем, что скажет, тогда завтра сниму, но до нагрева дело не идет, наливает и все, сразу ошибка, я даже пробовал вместо тэна лампочку подключить, тоже самое налила, и тут же слила, а тест как обычно Е33 |
Рифат 04/10/2008 06:59 |
Дмитрий77 04/10/2008 10:45 |
Может мне еще попробовать помпу снять посмотреть, старую поставить, посмотреть какая ошибка будет? |
Дмитрий77 04/10/2008 12:30 |
Вот контакты |
Рифат 04/10/2008 14:23 |
Не надо старый насос никуда ставить.Смотри личку. |
TDA72 04/10/2008 17:43 |
Это что получается, клемы попутали на РУ ? |
Дмитрий77 04/10/2008 17:48 |
не понял, какие клеммы попутали?
ДОБАВЛЕНО 04/10/2008 18:49 могу скинуть асю, если все решим, причину потом опишу на форуме! |
Дмитрий77 04/10/2008 19:30 |
Снял модуль, и обнаружил следующее:
Какая-то копать или что-то еще вокруг группы деталей и на крышках. |
TDA72 04/10/2008 19:32 |
Копоть это норма. |
Дмитрий77 05/10/2008 10:19 |
А где мне релюшки посмотреть, все облазил, визуально не нашел, кто подскажет где стоит?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2008 11:26 Заметил что когда происходит нали воды датчик прессостата щелкает все два раза, третьего не слышно. |
Konipet 05/10/2008 20:45 |
Какая то тайная переписка идет в личке, а форум какой то рваный получается. О каких релюшках идет речь? Дмитрий77, если ничего очевидного не найдешь, проверь напряжение сети. У меня был случай что такая машинка при 240 и выше такой же бред выдавала. |
Рифат 06/10/2008 08:46 |
В личке не более.как инфа по тесту.Похоже на то ,что неправильно ошибку снимать пытаешься.Не надо беспорядочно давить на кнопки,в надежде,а может вдруг случайно попаду.Проделай так как положено.Сколько у тебя ошибок было,столько и сбросов делай.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2008 07:48 Блин ,неужели рядом на ивсю Москву никакого мастера путёвого нет? |
Дмитрий77 06/10/2008 10:24 |
Да, походу нет!!!! я не знаю кого вызывать, мне уже страшно становиться! они такие мастера, как из меня испанский летчик 1945 года. один говорит модуль, второй говорит это из за реле, третий скажет еще что нибудь! в итоге кому верить? |
Рифат 06/10/2008 10:28 |
Дмитрий77 06/10/2008 16:17 |
Konipet, Да я понятия не имею о каких реле мастер говорил, сказал, привезу поменяем посмотрим, где он их будет менять не сказал, может он говорил про реле прессостата (датчик), может хотел заменить реле на модуле, поэтому я и спросил кто знает где реле находиться, может он еще какое-то реле имел ввиду! |
Мелиор 06/10/2008 16:27 |
Наверняка имелось в виду реле уровня он же пресостат |
Дмитрий77 06/10/2008 17:13 |
Возможно, его просто так не проверить, только заменой. Сегодня прогоню ещё раз тест, попробую подключить через фильтр 220w. |
xarl 06/10/2008 20:23 |
Дмитрий77, попробую подключить через фильтр 220w. Если имеешь ввиду обычный удлинитель, то это ничего не изменит. |
Дмитрий77 06/10/2008 20:27 |
И так, ещё раз прошел тест, кнопки на сброс ошибок оказались совершенно не те которые нужно, но не важно, разобрался, в итоге я сделал вывод, все этапы теста которые связаны с забором воды, выдают ошибку Е33, я ее сбрасываю! следующие два этапа стирки проходят, но очень странно, СМ просто молчит, не чего не происходит не стирает (не крутит) и не выдает не каких ошибок, последнии этапы теста проходят отлично, и в конце выдает опять ошибку Е33!
ДОБАВЛЕНО 06/10/2008 21:30 xarl, Ну там типо! есть что-то на вроде предохранителя, я могу принести UPS! |
cybe 06/10/2008 21:33 |
UPS нужен как min на 3 кВт |
Дмитрий77 07/10/2008 13:49 |
Я уже с этим перпетуум мобиле замучился, и супруга уже не может, поэтому я решил купить эл. модуль, за...ла эта СМ, поставлю новый модуль если заработает, хорошо, нет, тогда у меня будет новый модуль который продам по бросовой цене |
TDA72 08/10/2008 10:10 |
Ты бы сначала реле уровня поменял, да на всякий случай слив в ванну кинь. А с ТЭНом выяснил ? |
Дмитрий77 08/10/2008 10:43 |
Реле уровня стоит 2100 рублей, только на заказ ждать от 10 до 90 дней! и эти реле очень редко летят, а но не аналоговое. Что касается слива, я уже как только шланг не поднимал, все равно Е33, а с тэном все хорошо, работает, пробоя нет. |
TDA72 08/10/2008 10:59 |
Шланг не поднимай просто вытащи его конец и перекинь через край ванны раковины или унитаза. Чтобы он был в воздухе. |
Дмитрий77 08/10/2008 12:10 |
Хорошо |
Дмитрий77 09/10/2008 09:44 |
Обнаружил странное поведение СМ, когда вода нагрелась до 90 градусов я решил постирать, она добавила воды стала стирать но лампочка со стирки перескачила сразу на слив, время до окончания стирки осталось прежнем, стирка продолжалась до тех пор пока температура воды не упала, потом опять слив! |
Рифат 09/10/2008 10:11 |
Это называется разбавление воды.машинка перед сливом остужает воду. |
Дмитрий77 09/10/2008 22:14 |
Мля, и так купил новый модуль поставил! ситуация следующая:
Когда стоит старый модуль после первого набора воды сразу сливает, воды набирает очень мало, и сразу сливат! С новым модулем проходит первый этап набора воды, потом второй, потом третий, воды в три раза больше чем со старым модулем, и все равно потом сливает, бля у нас чего везде долбаебы работают! есть новый модуль, нужно его проверить на такой-же СМ, заплачу бабки!!! кто нибудь отзовись, почините СМ! ДОБАВЛЕНО 09/10/2008 23:19 Да еще одно, как только поставил новый модуль загорелась надпись ELE потом потупила слила воду, и ошибку Е33 выдола! далее поставил на программу стирки, налили в три раза больше воды! и далее вы знаете! |
Konipet 09/10/2008 23:40 |
Вот поторопился с модулем. А ведь не все советы попробовал. Напряжение то какое? Если 240 в, то попробуй включить через удлинитетель с электрочайником. Это для того что бы напряжение понизить. |
Рифат 10/10/2008 09:08 |
ДОБАВЛЕНО 10/10/2008 08:13 У тебя что то с датчиком уровня не то,а ты меняешь модуль.Прессостат выдаёт сразу два сигнала-бак пустой и бак переполненный.Подкидывать прессостат нужно или же этот смотреть. |
Дмитрий77 10/10/2008 09:45 |
Подкидывать прессостат нужно или же этот смотреть.[/quote]
Это как понять? подкидывать |
xarl 10/10/2008 09:49 |
Проф. сленг. Замена на заведомо исправный. |
cybe 10/10/2008 11:13 |
Представил себе картинку как улыбающийся Дмитрий77 подкидывает в воздух пресс |
Дмитрий77 10/10/2008 12:36 |
Давление создавать
ДОБАВЛЕНО 10/10/2008 13:46 На самом деле я думаю проблема не в сете 220W, я все же проверю, но, до этого СМ 3 года работала нормально в этой сети, и потом на тебе! перестала, и на протяжении уже 3х недель напряжение в сети не может востановиться, ну это бред, если есть скачки напряжения они всегда временные, ну даже если 240W, там по паспорту написано 220-240W. ДОБАВЛЕНО 10/10/2008 13:48 Реле прессостата нигде нет, везде на заказ до 3х месяцев ждать нужно. |
Рифат 10/10/2008 13:53 |
Блин ,по моему в каком нибудь да сервисе по любому стоит такая же или подобная машинка с таким прессостатом.Может стоит снять счвой прессостат и проехаться по сервисам,чтоб твой подставили на их машинку?.(только не забудь свой пометить ) |
Дмитрий77 10/10/2008 14:38 |
Короче я нашел частника у которого СМ такая-же как у меня только без дисплея то есть у меня 1026 у него 1024, вопрос подойдет ли мой модуль к его машине, и второе подойдет ли его прессостат к моей машине? о как.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2008 15:46 У его СМ поломка следующая: просто пищит после включения и не чего не происходит! мастер у него был поменял вспомогательный модуль и не чего, сказал что нужно менять основной. ДОБАВЛЕНО 10/10/2008 15:51 И мы не дадим друг другу умереть, и я выгодно с ним по сотрудничаю. |
TDA72 11/10/2008 21:15 |
Только сегодня прочитал в умной книжке что ошибка Е 33 не лечится никакими заменами деталей. Это ошибка по напряжению. |
Рифат 12/10/2008 06:49 |
Не слишком она уж и умная тогда,раз так пишет.У меня в нескольки случаях это устранялось прочисткой шлачиков прессостата,один раз было залипание контактов пресостата,и пару раз попадание воды вовнутрь прессостата.ъ,и окисление контактов прессотата.И это всё сопрвождалось ошибкой Е33. |
Konipet 12/10/2008 22:28 |
grifat , не надо так на книжку то. Просто Е33, возможно, может появляться в разных случаях, как в индезитах F03 или F08. Я уже писал, что у меня был случай именно с напряжением, но никто не обратил внимания. Посчитали за бред, в том числе и Дмитрий77. Попробовать то можно, даже если считаешь, что модуль, неработающий при 240, неисправен. Хотя бы для того что бы увидеть, есть зависимость от напряжения или нет. |
Рифат 13/10/2008 07:05 |
Дмитрий77 13/10/2008 11:08 |
grifat, Спасибо большое за помощь, я следую всем Вашим советам, и ценю всю информацию которую получаю здесь, но к моему сожалению не всегда у меня есть время заниматься СМ, все что я писал выше, я сделаю, проверю, и обязательно отпишусь, в субботу 11 у меня была премьера, поэтому времени совсем не было заниматься, 12 куча дел по дому детей забрать, и с утра не очень хорошо себя чувствовал Сегодня обязательно проверю сеть на напряжение, и проверю все контакты и клеммы.
grifat, Я еще задавал вопрос по поводу другой СМ 1024, как ты думаешь стоит с ней возиться?или оставить на последок? |
Рифат 13/10/2008 13:03 |
Ты бы лучше со своей стиралкой разобрался в начале. Кстати прессотаты должны быть одинаковыми уних.Можешь для пробы подставить.Но в начале конечно напряжение замерь,на это времени много не надо.
Дмитрий77 13/10/2008 13:22 |
Сегодня замерю, отпишусь вечерком. Нет, не артист, к лучшиму Занимаемся постановками мюзиклов, шоу, и т.д. слышал Красавица и Чудовище? вот это мы! |
cybe 13/10/2008 13:30 |
Дмитрий77, скоро по твоей теме тоже можно будет сделать постановку с песнями, только вот когда закончится последний акт... |
Дмитрий77 13/10/2008 13:36 |
cybe, Я думаю на следующей недели эта сага должна подойти к логическому концу, с кем я договорился на прессостат он в больницу попал, а пока по плану выше сказаное. |
cybe 13/10/2008 13:39 |
Приятно иметь дело с творческими людьми |
Дмитрий77 13/10/2008 13:40 |
Да, у меня есть новый модуль, если кому надо, обращайтесь, или старый |
Рифат 13/10/2008 13:42 |
cybe Красавица-это стиралка.А Чудовище-?????Кого же он мне напоминает Да 5 постов уже на полмюзикла потянет cybe ,за идею ,как авторскую, гонорары тебе отвалят о-го-го!
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 12:43
cybe 13/10/2008 13:47 |
grifat Ну давай тогда на музыку налегай, глядишь чё получится, а там Москва, Париж, Брюссель.... Мечты, мечты в них наша слабость |
Дмитрий77 13/10/2008 13:50 |
Аплодисменты , Чудовище внутри Красавицы, я его не могу не как изгнать, изолировать, вытащить, он как бельмо, постоянно моячит Е33, Е33 ! Жаль бубна нет, я бы его за шаманил |
Рифат 13/10/2008 13:54 |
cybe 13/10/2008 14:01 |
Е33 - это будет тот кадр, который постоянно путался у них под ногами. А в оконцовке-то Чудовище всё-таки победило и перевоплотилось |
Рифат 13/10/2008 14:04 |
Боюсь Гусеву не получится уговорить сыграть в таком варианте мюзикла.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 13:06 Ща придёт Главный постановщик-режиссёр и раздаст нам....Роли |
Дмитрий77 13/10/2008 14:06 |
Все мы здесь люди не глупые в разных сферах своей деятельности, grifat, я понял о чем идёт речь, и интерпретировал это по своему, зачем нам кузнец нам кузнец не нужен |
Рифат 13/10/2008 14:09 |
а я всегда мечтал на мюзикл попасть.В Уфе не будут гастроли случайно? |
Дмитрий77 13/10/2008 14:10 |
cybe, только во что он перевоплотиться, или еще выльеца |
cybe 13/10/2008 14:11 |
Дмитрий77, разрядка тоже необходима. Уж помогаем как можем, нужно терпение |
Дмитрий77 13/10/2008 14:13 |
Возможно тебе повезло! |
Дмитрий77 13/10/2008 15:23 |
grifat, Вот такой вопрос во время работы СМ если снять допустим клемму заземления у тэна, а потом ее просто приложить к этому же контакту она должна искрить? |
Рифат 13/10/2008 15:26 |
Не должна.А у тебя что искрит? |
Дмитрий77 13/10/2008 15:49 |
Тэн нет, но вот небольшой цилиндр, который находиться в районе прессостата, да было такое, я просто от безысходности нашёл маленький цилиндр, и вытащил у него землю, пока машинка наливала, я землю просто преложил к контакту обратно и она за искрила, вот и все. |
Рифат 13/10/2008 15:52 |
Дмитрий77 13/10/2008 16:13 |
Конкретно сколько контактов не помню, могу вечеров посмотреть, но много, 220В к нему, затрудняюсь сказать, возможно, там еще клеммы были какие-то, его можно увидеть на фотосете который я выкладывал, прям рядом с датчиком справа
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 17:19 Это что за чудо? и должно ли оно искрить? |
Рифат 13/10/2008 16:20 |
Это фильтр питания.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 15:27 Честно говоря,мне не нравится то,что она выписывала вначале Е30 ошибку.Всё таки больше на пресостат похоже. Плохо .что нельзя самлму всё проверить Дмитрий 77 зайди в "свободное общение" тему создай,поищи мастера какого нибудь, с форума есть кто то из Москвы. |
Дмитрий77 13/10/2008 16:40 |
Так она до сих пор может выдать ошибку Е30, когда во время процедуры самослива выключить СМ, потом вкл. она выдаст Е30, а Е33 выдает только в тесте, она вообще во время самослива ошибок не выдает, только в тесте, или когда выкл. вкл. сделать. |
Рифат 13/10/2008 16:49 |
Дмитрий77 13/10/2008 16:57 |
Уже создал, написал краткое описание, дал ссылку на эту ветку |
Konipet 13/10/2008 21:48 |
А где ссылка? Интересно же посмотреть чем кончится. |
levsha72 14/10/2008 00:58 |
Дмитрий77, я что-то пропустил в предыдущих страницах, или уровень сетевого напряжения так и не был обозначен какой-либо цифрой? Спрашиваю не спроста. У нас в городе пониженное напряжение сети не редкость, и "Люксы" и "Занусси", естессно, стирать отказываются. Я этой проблемой заинтересовался, ну, и, решил, конечно, благо цепь, по которой это самое напряжение отслеживается вычислить и загрубить труда не составляет. Так вот, когда я первый раз данную процедуру проделывал, выяснилось, что модуль перестаёт видеть прессостат при этом, так что пришлось ещё и по этим цепям химичить, так-то. Так что напругу всё таки померить надо. И ещё, как уже здесь упоминалось, ТЭН на утечку проверить надо. Самый простой способ - скинуть провода заземления с ТЭНа и с бака. Включи машинку в таком виде, посмотри, что будет. Я с такой проблеммой на с/м серии 1000+ ещё не сталкивался, а вот на 2000-й серии она была довольно частой (при утечке ТЭНа на землю модуль выдавал Е33, в мануалах этого вроде указано не было).Про прессостат ничего не говорю, т.к ошибка на него прямо указывает, надеюсь, уже проверил... |
Дмитрий77 14/10/2008 10:12 |
Не буду изобретать велосипед, напругу сегодня тестером проверю, вчера не было времени, что бы отсечь фильтр подключу напрямую без него посмотрим что получиться, с тэном все ок, так как он даже не успевает включаться, и сразу идет слив, налил первый уровень воды и сразу слил, с новым модулем все три уровня наливаться, и тут же сливат. |
Алесей 14/10/2008 17:11 |
А это как раз не важно.Ошибку может и сразу выкидывать. А 33 как раз по первому уровню идет. Вилку переверни в розетке наоборот и погляди когда ошибка выскочит. |
Дмитрий77 15/10/2008 10:27 |
После двух недель безрезультатных поисков причины ошибки Е33, вчера наконец-то я её нашел и СМ заработала как часы!!, причина была в тэне, точнее в его подключении, после того как мастер установил помпу он случайно (может не случайно) зацепил правую двух контактную клемму на тэне, и подключил её не правильно (или правильно в корыстных целях) , для меня вообще загадка? почему когда он приехал второй раз, с другим мастером, проковырялись 2 часа, и не увидели или не захотели увидеть что клемма от тэна подключена не правильно!!!! Этот грёбаный 1-й Экспресс сервис тел. 7390695 не обращайтесь туда не когда! Там дауны работаю!
Причина: Неправильное подключение тэна, двойная клемма подключена на один контакт, вызывала ошибку Е33. Лечение: подключить правильно, не на один контакт а на два. В начале форума есть фото тэна, там все видно. P.S Не вызывайте кого попало ремонтировать СМА, даже если это самый крутой сервис, это может привести к лишним тратам, даже тот же мастер Вас может развести на деньги, а Вы развесите уши и будите ему отстёгивать деньги. Да, еще раз, есть новый эл. модуль для СМ Zanussi 1024,1026 Всем спасибо! успехов и берегите себя |
xarl 15/10/2008 11:11 |
Дмитрий77, |
cybe 15/10/2008 11:22 |
Рифат 15/10/2008 11:52 |
xarl 15/10/2008 14:01 |
grifat, да ладно, не "посыпай голову пеплом". Все нормально закончилось. |
Алесей 15/10/2008 16:33 |
Дмитрий77, Ну вот, я ж тебе сказал что никакого сложного случая у тебя нет...
А мастера эти не увидели потому что не смотрели.Или точнее не знали что смотреть.Сам догадался или все же прочитал личку на РМБТ . |
Дмитрий77 15/10/2008 16:38 |
Алесей, Это я тебе писал в личку? |
Алесей 15/10/2008 16:42 |
Дмитрий77, Мне мне... Интернет штука узкая. И везде наши люди |
Дмитрий77 15/10/2008 16:44 |
Алесей, По поводу мастеров могу сказать, скорей всего когда мастер менял помпу, случайно зацепил клемму которая слетела, не увидел и все закрутил на место, вторичный приходом он увидел свою ошибку и хотел исправить, но не правильно подключил, в итоге по его вине произошла данная ситуация, потому что когда я раскрутил СМ там уже было подключено не правильно!
ДОБАВЛЕНО 15/10/2008 17:45 Алесей, Шифровальщики |
Алесей 15/10/2008 16:47 |
Почему? Там у меня ник такой же. Только буквой К отличается. Значит прав я был и насчет сложности и насчет перемычки на ТЭНе? |
Дмитрий77 15/10/2008 18:51 |
Yes! |
Дмитрий77 16/10/2008 17:38 |
Подскажите мне как с этой компании содрать деньги которые мне причитаются, кто нибудь пробовал что нибудь подобное? |
krab1 18/08/2009 17:01 |
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 18:04
Мелиор 18/08/2009 23:24 |
krab1, а при чем тут чужая тема? И почитай тут внимательно
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
2002 26/10/2009 20:33 |
помогите нужна прошивка для zanussi fe 1026 n. |
Мелиор 26/10/2009 20:58 |
2002, запрос прошивок в специально отведенной для этого теме |
Ranok 25/11/2009 01:37 |
Да, Дима, крепенько тебе досталось... свой тен проверить чтоли???.. |
Рифат 25/11/2009 06:57 |
Ranok, +1 пост? |
