Стиралка Ariston AVXL 109R - набирает и тутже сливает | |||||
| Dark_raven 29/09/2008 11:31 |
Всем добрый день, такая проблема сгорел блок управления заменили на новый и память новую воткнули, заработала 2 раз отлично постирала, а на третий раз смывает порошок набирает воду делает пару оборотов и сливает, и так по кругу наливает - пару оборотов - сливает.
Помогите, в чем проблема? |
| Рифат 29/09/2008 11:38 |
Объясняй понятнее. |
| Dark_raven 29/09/2008 11:52 |
блок сгорел от сырости
да, наберет воду и через пару оборотов сольёт и опять сама набирает и через пару оборотов сливает и все снова. |
| Рифат 29/09/2008 12:01 |
Ошибку вообще никакую не выдаёт?А как дела с теном и датчиком? на предмет утечки тен звонился?Прессостат контакты проверялись?трубочка чистая?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2008 11:02 Что вообще проверялось и делалось.Я не следователь,говори сам проверяли и делали. |
| makropulo 29/09/2008 13:27 |
Dark_raven, скрее всего с тэном проблема ![]() |
| Ruslano 29/09/2008 13:36 |
Dark_raven, сливной шланг подыми на высоту в 50-100 см. Сливное отверстие канализации наверно низко расположено, и конец сливного шланга сильно утоплен внутрь, чуть вытащите или повесьте шланг за раковину или ванну и пронаблюдайте... |
| Dark_raven 29/09/2008 13:42 |
как проверить его работоспособность ? ДОБАВЛЕНО 29/09/2008 14:42
сегодня попробую, спасибо! |
| makropulo 29/09/2008 13:44 |
Dark_raven, очень просто мультиметром звони
сопротивление от 23 до 50 Ом-должно быть |
| Dark_raven 29/09/2008 13:46 |
спасибо, сегодня померю! |
| Dark_raven 30/09/2008 11:10 |
Спасибо помогло!!! аж стыдно как-то ![]() |
| Рифат 30/09/2008 11:37 |
Когда пишется
| Dark_raven 30/09/2008 11:48 |
честно я даже не знал, самослив идет или насос скачивал |
| Ruslano 30/09/2008 12:47 |
| SergeyNZ 30/09/2008 21:32 |
У меня был каверзный похожий случай 2-3 года назад: оказался виновным датчик уровня.
А в данном случае это уже становится бичём подключения! ![]() |
