СМА Ariston AL 108 D не включается
TDA72
29/09/2008 16:09
Добрый день. Помогите пожалуйста. Стиралка Ariston AL 108 D, при включении сетевой кнопки загорается сетевой индикатор и гаснет через несколько секунд. Индикатор блокировки не загорается и люк не блокируется . Подскажите с чего начать поиск неисправности ? Спасибо. Cтиралки ремонтирую семь лет, делаю всё, а вот с электроникой большой пробел.
regiss
29/09/2008 17:31
TDA72 писал:
Вот насмешил смех.................
FAU2
29/09/2008 17:41
После семи лет поиск неисправности нужно начинать с замены подшипников.
TDA72
29/09/2008 18:10
Сам понял что написал ?
regis2, FAU2, ничего смешного нет. Знаю мастеров, которые ремонтируют стиралки, делают все... Кроме ЭК.
TDA72, начни с элементарного-напряжение 220 на модуль подается? Не пропадает? Дальше-блок питания...
virmeshter
30/09/2008 00:19
Гдето левый контакт или в самом модуле в цепи питания есть косак,я в мерлони не силен по этому хотось бы знать кокой там модуль стоит?
Вариантов много а информации о том что проверял а что нет маловато будет подмигивание
Начни с того что xarl, написал а там разберемся.
Kosten
30/09/2008 08:23
Сними модуль почисти все контакты протри сам модуль растворителем - два раза помагало буквально недавно
TDA72
30/09/2008 16:57
Был сегодня на этой машинке, к сожалению то что посоветовал xarl я прочитал уже поздно. Почистил , протер спиртом, посушил модуль не помогло. Что характерно , включаю кнопку сетевую, зажигается сетевая лампа и через секунду гаснет, при первом включении даже люк успел заблокироваться. При повторном включении сетевая лампочка даже не загорается или быстренько мигнет и тухнет. Щетки в порядке, кнопка тоже. К сожалению вопрос для меня остался открытым. хммм...
Мелиор
30/09/2008 19:28
TDA72, у меня был подобный случай. Поменял трансформатор на модуле. Такое впечатление, что внутри пропадал контакт или срабатывала термичка (есть она там или нет я не знаю - транс залит). Может холодная пайка на плате. Особенно питающие цепи
TDA72
30/09/2008 20:02
Спасибо всем за советы, клиенты будут покупать новую машинку.
Мелиор
30/09/2008 21:13
TDA72, выкупай у них старую, восстановим общими силами подмигивание
TDA72
01/10/2008 07:51
А кому нужно 5 -летнее барахло , на котором стирают по 2 раза в день, c уже менянным модулем. И вся заляпанная кухонным жиром. Спасибо, но я фанат Candy.
Мелиор
01/10/2008 08:39
TDA72 писал:
шок
Рифат
01/10/2008 09:03
Ужас! шок От них ещё и фанатеют?Любовь зла.... подмигивание
virmeshter
01/10/2008 23:08
смех
TDA72
02/10/2008 10:00
Ну а че ? На Candy электроника так не летит как на Мерлони.
Рифат
02/10/2008 10:34
Ну я бы не сказал,не сказал Нет В сервис когда в последний раз заезжал,там у них всё в канди заставленно,в три этажа аж сложено.Из больше чем 50 машинок я Канди насчитал 36 штук.И практически все связанные с глюками электроники. недовольство, огорчение
TDA72
02/10/2008 13:54
По теме : на выходе из розетки было 205 Вольт. Может в этом причина ?
virmeshter
02/10/2008 14:46
TDA72 писал:
не знаю не знаю,у меня одна Candy недавно полетела конкретно:опора,насос и проц,вот так.Я согласен что реже чем Мерлони но все-ж летят!
TDA72
02/10/2008 16:40
Повторюсь, 205 Вольт достаточно для корректной работы EVO-I ?
cybe
02/10/2008 17:31
Есть там контроль сетевого на 64 выводе проца
