СМА Ariston AL 108 D не включается | |||
TDA72 29/09/2008 16:09 |
Добрый день. Помогите пожалуйста. Стиралка Ariston AL 108 D, при включении сетевой кнопки загорается сетевой индикатор и гаснет через несколько секунд. Индикатор блокировки не загорается и люк не блокируется . Подскажите с чего начать поиск неисправности ? Спасибо. Cтиралки ремонтирую семь лет, делаю всё, а вот с электроникой большой пробел. |
regiss 29/09/2008 17:31 |
Вот насмешил ![]() |
FAU2 29/09/2008 17:41 |
После семи лет поиск неисправности нужно начинать с замены подшипников. |
TDA72 29/09/2008 18:10 |
Сам понял что написал ? |
xarl 29/09/2008 18:20 |
regis2, FAU2, ничего смешного нет. Знаю мастеров, которые ремонтируют стиралки, делают все... Кроме ЭК. |
xarl 29/09/2008 21:26 |
TDA72, начни с элементарного-напряжение 220 на модуль подается? Не пропадает? Дальше-блок питания... |
virmeshter 30/09/2008 00:19 |
Гдето левый контакт или в самом модуле в цепи питания есть косак,я в мерлони не силен по этому хотось бы знать кокой там модуль стоит?
Вариантов много а информации о том что проверял а что нет маловато будет ![]() Начни с того что xarl, написал а там разберемся. |
Kosten 30/09/2008 08:23 |
Сними модуль почисти все контакты протри сам модуль растворителем - два раза помагало буквально недавно |
TDA72 30/09/2008 16:57 |
Был сегодня на этой машинке, к сожалению то что посоветовал xarl я прочитал уже поздно. Почистил , протер спиртом, посушил модуль не помогло. Что характерно , включаю кнопку сетевую, зажигается сетевая лампа и через секунду гаснет, при первом включении даже люк успел заблокироваться. При повторном включении сетевая лампочка даже не загорается или быстренько мигнет и тухнет. Щетки в порядке, кнопка тоже. К сожалению вопрос для меня остался открытым. ![]() |
Мелиор 30/09/2008 19:28 |
TDA72, у меня был подобный случай. Поменял трансформатор на модуле. Такое впечатление, что внутри пропадал контакт или срабатывала термичка (есть она там или нет я не знаю - транс залит). Может холодная пайка на плате. Особенно питающие цепи |
TDA72 30/09/2008 20:02 |
Спасибо всем за советы, клиенты будут покупать новую машинку. |
Мелиор 30/09/2008 21:13 |
TDA72, выкупай у них старую, восстановим общими силами ![]() |
TDA72 01/10/2008 07:51 |
А кому нужно 5 -летнее барахло , на котором стирают по 2 раза в день, c уже менянным модулем. И вся заляпанная кухонным жиром. Спасибо, но я фанат Candy. |
Мелиор 01/10/2008 08:39 |
Рифат 01/10/2008 09:03 |
Ужас! ![]() ![]() |
virmeshter 01/10/2008 23:08 |
TDA72 02/10/2008 10:00 |
Ну а че ? На Candy электроника так не летит как на Мерлони. |
Рифат 02/10/2008 10:34 |
Ну я бы не сказал,не сказал ![]() ![]() |
TDA72 02/10/2008 13:54 |
По теме : на выходе из розетки было 205 Вольт. Может в этом причина ? |
virmeshter 02/10/2008 14:46 |
не знаю не знаю,у меня одна Candy недавно полетела конкретно:опора,насос и проц,вот так.Я согласен что реже чем Мерлони но все-ж летят! |
TDA72 02/10/2008 16:40 |
Повторюсь, 205 Вольт достаточно для корректной работы EVO-I ? |
cybe 02/10/2008 17:31 |
Есть там контроль сетевого на 64 выводе проца |
