СМА Индезит W101 сильный стук... | |
| werus 30/09/2008 11:58 |
При стирке нормально, а при отжиме сильный стук в барабане. Все осмотрел, внешне ничего не болтается, не откручено.... барабан вращается легко, без шумов... Подшипникам кирдык приходит? |
| makropulo 30/09/2008 12:39 |
werus, смотри амортизаторы |
| werus 30/09/2008 13:27 |
Амортизаторы смотрел в первую очередь. стук идет в самом барабане... |
| makropulo 30/09/2008 13:29 |
werus, тогда точно подшипник |
| Мелиор 30/09/2008 14:32 |
Может лопнул один луч крестовины барабана. И посмотри повнимательней шкив, бывает у него один луч лопается, а это не сразу заметишь. |
| werus 30/09/2008 15:29 |
Шкиф целый,...сейчас уже даже при вращении барабана рукой слышно шум и стук... Ребята подскажите методику замены подшипника в данном аппарате или ссылочку суньте, со стиралками я на Вы... |
