CM Candy ctas 127 31000424 зациклилась на сливе, решили
SlavaK
05/10/2008 00:28
Большой фенкс cybe и форуму что здесь столько инфы
Началось с того что машинка зациклилась на сливе, постоянно включена помпа, на индикаторе 126 потом 125 и опять 126, при этом иногда вращала барабан. Обратился в несколько мастерских даже смотреть не захотели , диагноз сходу- менять блок управления, только под заказ и ждать мин месяц
Терять нечего, полез хоть контакты пошевелить улыбка не помогло, далее в инет, нашел этот сайт начитался до одури подковался маленько в теории осознал что 99,9% это прошивка, благо программатор доступен так что не страшно типа
Обратился к cybe (к нему с такой моделью уже стучались) , он попросил скинуть ту что в машинке, посмотреть что там с ней (для меня см лес дремучий, конечно проще сразу свежую залить, так дополнительный гемор и за это то же спасибо) , получил обратно чистую прошивку, с кучей советов и инфой что была ошибка только по заливке, и советы что еще посмотреть и проверить, а так что просто так перешивать, проверил:
сеточку на входе, сам клапан, прессостат, семистор, цепь до него, залил прошивку поставил на машинку и и и пипец, в ответ ваще тишина, только индикатор гоняет по кругу 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ….000 и по новой
пинал стучал материл пох, плюнул отстал, выключить забыл, через пару часов “самотестирования” выдала что командера не видит нифига, ну естественно я полез его колупать ,
короче после танцев с бубном было капитально перекопано и блок управления с разбором реле, у одной контакт был подгоревший но рабочий (она помпу и включала похоже) заодно и блок индикации, там обнаружил еще проц недовольство, огорчение один кондер был подвздутый но исправный, поменян как и вся обвязка питалова на всякий случай
короче все перелопатил пропаял поставил и ЗАРАБОТАЛО, видимых косяков так и не выявил
первый эксперимент с см закончился почти благополучно, еще пару раз и сменю профессию, а почти потому что при разборке коммандера прое….. контакт один, теперь там самопал
сильно не пинайте, дополню, исправлю этот роман смех
cybe
05/10/2008 07:46
SlavaK, мои поздравления по-поводу ремонта. Как говорится, терпение и труд.... голливудская улыбка
SlavaK
05/10/2008 10:09
пасиб , без твоей помощи не получилось бы
8 стирок подряд в разных режимах - полет нормальный
