сма.LG WD-12200ND нет вращения барабана. | |
| gen00 06/10/2008 19:42 |
сма.заливает воду,срабатывает прессостат,пытается провернутся барабан,мелкое дрожание барабана и через минуту выдаёт ошибку по двигателю.
1-с имитировал закрытие дверцы. 2-шприцом дунул в прессостат до щелчька 3-крутанул барабан,он запустился с характерным для прямоприводных сма. звуком и остановился ,попытался бак крутнутся в другую сторону- слегка помог- бак уверенно сделал несколько вращений и всё заново. Снял мотор ,36 селеноидов в идеальном состоянии,хоть на выставку,3-вывода на штекере звонятся по 12 Ом. вопрос,снизу мотора стоит датчик к нему подходит 4- провода,возможно ли его проверить? |
| xarl 06/10/2008 20:14 |
Возможно, какая ошибка? |
| gen00 06/10/2008 20:37 |
xarl ,код ошибки сма показывает по мотору... ![]() |
| mehanic 06/10/2008 22:17 |
Это датчик положения ротора внизу.
Его или меняй,или окуратно убери селикон возможно там какой-то резюк в обрыве,или 1 из 3 датчиков неисправен! |
| xarl 06/10/2008 22:44 |
gen00, ну если "по мотору"... ![]() |
| cybe 06/10/2008 23:12 |
gen00, ето чё, секретный код что ли?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2008 00:27 lex.ck, теперь тахо так обзывается? |
| mehanic 07/10/2008 08:19 |
Можно и тахо назвать.
http://monitor.espec.ws/section7/topic112120.htm (Как вы яхту нозовете так она и полывет) ![]() |
| Рифат 07/10/2008 10:51 |
lex.ck ссылка не работает.По моему он всегда ДПР назывался. ![]() |
| gen00 07/10/2008 19:57 |
xarl ,cybe ,сначала не понял о чём Вы спрашиваете и пишу тупо- по мотору,по мотору..... Код ошибки "СЕ".перегрузка приводного мотора:Подобная ошибка чаще всего возникает в случае перегрузки СМ бельём,Если после изятия из барабана лишнего белья ошибка возникает вновь,проверяют исправность электронного контроллёра и приводного мотора.В СМ с прямым приводом дефект также проявляется в "подёргивании"барабана.
Вскрывать селикон на силовом модуле не решился и решил начать с мотора. lex.ck ,вскрыл блочёк или ДПР(?,если не трудно расшифруйте),действительно резюк R-2 330 Ом в обрыве.Заменил и дефект исчез.lex.ck спасибо ; спасибо всем кто откликнулся ![]() |
| xarl 07/10/2008 20:18 |
Расшифровка ДПР есть в тексте темы.
Это датчик положения ротора внизу. |
| gen00 07/10/2008 20:41 |
спасибо xarl .Тема закрыта. |
