СМА Electrolux EWF 1086 реле уровня
Glyuk
08/10/2008 07:09
Появилась проблема, - после каждого слива воды выдает Е20.
После кратковременного отсоединения трубки от прессостата, он щелкает и все приходит в норму до следующего слива. При проверке всего пути слива ни чего постороннего не обнаружено, все в норме и чистоте. Но после этого СМ заработала нормально.
Вопрос:
То что в подводке к прессостату оставалось незначительное давление, это норма или нет? Если норма, то регулируется ли в домашних условиях уставки давления. Если регулируются, то какими винтами (там их на каждое давление по два).
Реле Type 40 (55/35, 80/55, 330/240).
Если остаточное давление не есть норма, какие возможные причины его присутствия? Ведь после разборки-сборки проблема исчезла (надолго ли..?).
тю
08/10/2008 08:50
прессостату оставалось незначительное давление недолжно быть
промои шланги до преса
Сергей
08/10/2008 09:14
Glyuk, для начала допиши в начале темы СМА, регулировать пресс НЕЛЬЗЯ, устранит проблему чистка одстойника под трубку пресса (место соединения трубки прессостата с баком), как уже выше писал тю,
Glyuk
08/10/2008 21:55
Спасибо за совет.
При более детальном осмотре оказалось, что в отводящей трубке отстойника при штамповке образовалась "чешуйка", которая перекрывала процентов 90 сечения и при смещении работала своеобразным обратным клапаном.
