СМ ИНДЕСИТ 2296 не отключается залив при включенной сушке | |||
| olok 08/10/2008 11:03 |
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина неисправности, проявлющаяся в том, что при включении режима стирки с любой программы и одновременным включением сушки, не отключается залив. При выключении режима сушки, залив происходит до нормального уровня и машина работает в штатном режиме.
Спасибо. |
| Мелиор 08/10/2008 11:30 |
olok, на сушке залив происходит через другой клапан с капиллярной вставкой. Это нормальная работа машинки |
| olok 08/10/2008 12:17 |
Ясно, но дело в том, что залив происходит не отключаясь, до бесконечности. Если выключить таймер сушки, залив происходит до уровня стирки. |
| TDA72 08/10/2008 12:25 |
Залив происходит во время стирки или в процессе сушки ? |
| Мелиор 08/10/2008 12:31 |
olok, этот бесконечный залив происходит через клапан стирки? После чего это началось? Провода нигде не попутали? |
| olok 08/10/2008 12:50 |
Залив происходит во время стирки с любого режима без остановки не реагируя на уровень. При этом, если уровень стирки уже достигнут, и, принудительно, перевести таймер сушки в выключено, залив прекращается и цикл стирки происходит на достигнутом уровне в обычном режиме. Если включить таймер сушки - залив снова происходит до бесконечности.
Включить режим сушки возможно только если перевести таймер режимов в конец цикла к символу сушки и при этом включить таймер сушки. При этом после распределения белья, включается сушка в нормальном режиме без вышеупомянутого залива воды в бак. ДОБАВЛЕНО 08/10/2008 13:54 Залив происходит через клапан стирки в бак. Обнаружено случайно, сушкой пользуюсь очень редко. Последний раз менял щетки двигателя, никаких проводов с управляющих устройств не отключал. |
| TDA72 08/10/2008 14:32 |
ИМХО катушки клапанов надо глянуть. |
| regiss 08/10/2008 17:34 |
Не путаешь ли случайно клапана? Действительно ли забор воды идёт через отсек для порошка? Если же, всётаки вода наполняется через клапан сушки, тогда всё значительно проще. |
| Мелиор 08/10/2008 22:00 |
Возможно КЗ в клапане сушки (TDA72 прав), залипание контактов в КА |
