СМА Samsung WF-F862 не работает | |||||
| Insomnia 08/10/2008 20:58 |
доброго вечера мастера стиралок. Какой вопрос СМА Samsung WF-F862 при включении в сеть нет никаких признаков жизни:индиции, предохранителя нет.подскажите,что может быть? может ли варистор 20D561 "полететь". Тему изменил, но проблема осталась. Питание на плату подходит. Сегодня и LG с такой же проблемой пришла, при включении в сеть "молчит". Напруга на плату поступает.Вроде правильно составил тему |
| Алесей 08/10/2008 21:26 |
Insomnia, Так я что то не понял.. В заголовке LG В тексте самсунг.. Чего чиним то? Не говря уж о том что тему то поправить надо бы. Или быть ей в Корзине. |
| xarl 08/10/2008 21:30 |
Insomnia, добрый, добрый. Исправляй ошибочки. |
| Алесей 09/10/2008 10:10 |
Insomnia, Молодец Название фирмы исправил. Теперь прочитай правила и исправь как положено весь заголовок.
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
| Рифат 09/10/2008 10:13 |
Весёлый ты,lnsomnia,как я посмотрю. ![]() |
| Insomnia 09/10/2008 10:30 |
почему веселый? молодой-неопытный. Есть ли по данным моделям схема платы? |
| xarl 09/10/2008 10:38 |
Конечно есть.
| Рифат 09/10/2008 10:41 |
[quote=]Insomnia писал:
Samsung WF-F862 Insomnia писал: Samsung805 [/quote] Да ты вообще озорник оказывается ![]() |
| mas-ter 09/10/2008 11:00 |
Начни с тог что достань плату из корпуса, схем плат производители не предоставляют. Взял ручку и зарисовывай сам. |
| Рифат 09/10/2008 11:11 |
mas-ter пусть тему оформит как положено,а потом и помощь будет. |
| Insomnia 09/10/2008 11:13 |
по Samsung нашел, а по LG нет. |
| Мелиор 09/10/2008 13:27 |
Insomnia, тебе представительство Самсунга дало право размещать мануалы в интернете?
И вообще:
| SergeyNZ 10/10/2008 00:35 |
До модуля питание дошло, а до процессора ???
Может в модуле или предохранитель, или траинсформатор, или .......... : - сдохли. |
| Рифат 10/10/2008 08:52 |
Ну вот ,уже более менее Питание подходит 220В?с транса выход напряжения сколько? |
| xarl 10/10/2008 09:01 |
0... |
| Рифат 10/10/2008 09:05 |
| Insomnia 12/10/2008 07:32 |
не всегда бывает возможность быть в интернете. Значит так, плата у меня с залита резиной прозрачной, ее кое как отодрал чтобы дорожки шупать.Плата DC41-00049A, MFS-TBF8NPH, куда на ней напругу подать? и такой вопрос в плате 2 варистора 561, один понятно за что ответает, а второй не совсем? Обмотри транса все звонятся. Если сообщите куда напругу подключить я нго смогу на напругу вторички прозвонить и отследить обрыв
ДОБАВЛЕНО 12/10/2008 08:34 заранее спасибо ДОБАВЛЕНО 12/10/2008 08:34 плату новую не проблема купить, но хочеться узнать где собака зарыта |
| Рифат 12/10/2008 07:48 |
А что не судьба все штекеры воткнуть в модуль и замерять напряжения? |
| Пилот 12/10/2008 08:48 |
ОПЯТЬ в гарантийной технике ковыряются, теперь только за деньги. И скорее всего в данной ситуации придется менять модуль всё равно. И БП там должен быть импульсный. Напругу, да прям на трансформатор и подай ![]() |
| майкюэль 27/03/2009 13:37 |
есть несколько вариантов. 1. перед трансом стоит маленькая микросхема проверь что на нее приходит если ничего смотри диодный мост разрывники,если питание есть то 2.проверь есть ли выход во вторичке питание на емкостях после транса если есть проверь 5 вольтовый стабилизатор есть ли вход и выход если выхода нет отпаяй его и померь снова нет-он дохлый появилось сажает дальше 3.если питания во вторичке нет проверь диоды с транса во вторичке если целые меняй микросхему в блоке питания маленькую эту обвязку только проверь предварительною удачи! |
| allfat 27/03/2009 13:44 |
майкюэль, ![]() |
