CMA ELECTROLUX EWT-825 Виснет .(РЕШЕНО) | |||
serega-64 08/10/2008 21:59 |
Помогите определиться с анализом проблемы-просто тема не по моему профилю, я то больше по автомагнитолам и TV , а тут личная дома заглючила ( жена пилит уже месяц). Суть беды: включается , крутит, начинает греть воду и через некоторое время , не всегда одинаковое по периоду, происходит выкл., вода на месте (слива нет), индикатор "конец стирки" моргает. Что делал: тен -27 Ом, на корпус не шьет, напруга на блоке упр.- 225 V, снял тен - милиметровый слой накипи, очистил до блеска - помогло на одну стирку и что характерно - сначала она висла на 60-ти градусах, а потом стала и на 40. Холодную стирку - без проблем. на 30-ти тоже! Я сначала думал что проц. отслеживает интенсивность нагрева носителя, то биш воды, ан нет, может ошибаюсь? Помогите кто чем может , стыдно то как - электронщик без "сапог"!!! Р.S. Подскажите как код определить и какая неисправность ему соответствует, заранее спасибо ВСЕМ! |
Мелиор 08/10/2008 22:11 |
serega-64, включи машинку в другую розетку. Желательно где-нибудь поближе к вводу в квартиру. Проверь контакты на щитке. Проверь не греется ли вилка, розетка, автоматы или пробки. Короче ты понял ход мысли |
serega-64 08/10/2008 22:22 |
Мелиор, Совет конечно хороший. Коротко по вводу - кабель к счетчику 3х1,5 квадрата, подвод-медь,на СМА отдельно 2 авт. по 16 А , розетка не греется, авт. тоже. |
cybe 08/10/2008 23:08 |
serega-64, сколько раз моргают "Старт/пауза" и "Конец цикла"? |
serega-64 09/10/2008 10:14 |
cybe, Не могу сказать , вот сейчас запустил процес и буду сидеть около ее и наблюдать, поставил на 60. |
Рифат 09/10/2008 10:21 |
Ждем-ждём. |
serega-64 09/10/2008 12:14 |
grifat, Дождались! Ни хрена! Цикл прошел без сбоев, единственное что сделал : поджал контактные пластины в розетке, но она не грелась, вот че стремно, еще вот что-у меня СМА стоит временно на кухне и поэтому кабель от ввода примерно 7м , лишка конечно хватило бы и 4-х, но раньше то все было гуд, думаю кабель укоротить и розетку поменять. У кого какие мнения? Весь во внимании! |
Рифат 09/10/2008 13:11 |
serega-64 09/10/2008 13:43 |
grifat, Ты прав! Скорей всего это так называемая "евро"-розетка, вскрыл, посмотрел внимательней - такое г-но, поставил на керамическом изол. 80-х лет прошлого века и то на порядок лучше ! Еще раз попробую запустить процес, о результатах отпишусь. |
Рифат 09/10/2008 14:05 |
Это такие с прижимной пружиночкой?Уважаю такие розетки |
serega-64 09/10/2008 15:04 |
Достала эта "кастрюля", зависла на полоскании, "старт-пауза" молчит, "конец цикла" моргает с периодом 4 сек ,че ей надо то? "ЗУБРЫ" - помогите!!! |
cybe 09/10/2008 15:43 |
Так сколько раз моргает между периодами? |
serega-64 09/10/2008 16:50 |
cybe, Один "мырг" - пауза 4 сек.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2008 18:50 Положение дел такое : супруга со словами "сколько можно ждать?" переключила на полоскание через "выкл" и эта "кастрюля" отработала до конца как положено.Ну не знаю?! Осталось стекла протирать да по калесам пинать. |
cybe 09/10/2008 20:45 |
serega-64, попробуй сделать ТО, т.е. прочисти фильтр заливки воды, слив и трубку прессостата. Также нелохо было бы почистить разъёмы |
levsha72 09/10/2008 21:03 |
serega-64, временно на кухне стоит и один раз моргает,говоришь? Пнаблюдай, не сливается ли вода сама собой,- самотёком, без участия насоса. Обычно это после первого слива начинается. |
serega-64 09/10/2008 21:36 |
cybe, Блок управления смотрел, все чисто без "криминала", контакты прошелся на всякий случай ластиком, протер насухо. На счет фильтра заливки воды -это как я понял где то внутри, снаружи у меня фильтр стоит, месяца 3 не менял, вода то у нас не 1 класс чистоты, оставляет желать лучшего.На счет прессостата-это что за узел? Мне с моими TV-ными мозгами не знакомо, направьте в нужное русло.
levsha72, Я из сливного шланга специально колено сделал вверх примерно до верхнего уровня барабана, может чуть меньше, я так мыслю это так называемый уровневый запор, мне это еще при установке подсказали сделать, в одних СМА он есть, а может и не быть вот и сделал. ДОБАВЛЕНО 09/10/2008 22:40 Тему немного изменил с вашего позволения, т.к. нагрев то проходит , а дальше- вот вопрос? |
levsha72 09/10/2008 21:44 |
serega-64, Даже при наличии колена, посмотри, ВОДА не уходит-ли из бака
ДОБАВЛЕНО 09/10/2008 22:49 levsha72, Извиняюсь за настойчивость, шланг сливной не нарощеный-ли и не втыкается-ли в канализацию на небольшой высоте? ДОБАВЛЕНО 09/10/2008 22:56 Прессостат -это такая круглая хреновина, - к ней подключены кучка проводков и тоненький шлянчик, висит обычно справа сверху, ежели с лица глядеть |
serega-64 09/10/2008 21:59 |
levsha72, Вот даже так, не думал что ЭТО возможно, вероятно - заблуждался! Завтра как советуют сделаю ТО, посмотрю что там со сливом, а почему она уходит? Может обьяснишь? Я так понимаю создается эффект сообщающихся сосудов, а может я мыслю не в ту сторону? Вообщем сделаю как скажете, я уже на все согласен - ДОСТАЛА!!! |
levsha72 09/10/2008 22:04 |
serega-64, Так я угадал, или нет? |
serega-64 09/10/2008 22:05 |
levsha72, Шланг нарощеный, воткнут на высоте 10-12 см от пола. |
levsha72 09/10/2008 22:10 |
serega-64, Вода в шланге после слива остаётся, - насос-то всё сцедить не могет,- ну, а после начала залива начинается "эффект сообщающихся сосудов" |
serega-64 09/10/2008 22:11 |
levsha72, Ты прав. МУЖИКИ ! Уменя на счету" бабки" кончаются, завтра кину на счет и общение обязательно продолжим, если ВЫ не против, до завтра! ВСЕМ ДОБРОГО ЗДРАВИЯ И СПОКОЙНОГО СНА! |
virmeshter 09/10/2008 22:16 |
Ты что Герасим на всю хе...ю согласен Пардон за юмор! Суть в том что после первого слива шланг если длинный сосет воду из бака при ее заливе !От сюда и сбой!Прочти первую страницу ! http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html |
Рифат 10/10/2008 09:22 |
virmeshter ,а зачем ты ссылку дал на Коды ошибок мерлони?Тема-"СМА ELECTROLUX EWT 825..." serega64 почистий фильтр сливного насоса ,и попробуй на короткой стирке слив проверить.Конец сливного шланга в воду не опущен? |
virmeshter 10/10/2008 12:28 |
grifat, ну там просто про слив инфа есть полезная! |
Рифат 10/10/2008 13:55 |
virmeshter ,там 13 страниц исписано,пока он дойдёт до страницы со сливом,он уже забудет зачем вообще сюда заходил. |
virmeshter 10/10/2008 15:01 |
так я и пешу что только первая страница! |
serega-64 10/10/2008 16:53 |
virmeshter, Ну вот я снова в СЕТИ. Всем ДОБРОГО ЗДРАВИЯ !!! Нет , я не забыл за чем туда зашел, всю полезную инфу для своей темы зафиксировал. СМА запустил 10 мин назад, по городу 5 ч рыскал впоиске переходника на сифон , так и пришлось сифон в сборе с этой приблудой покупать, я то из Костромы с ВАМИ общаюсь и по моим источникам в нашей губерне путных мастеров я не нашел, а те на кого наколку дали занимаются тупой заменой узлов и блоков упр., а может и есть доки , так они как разведчики в полной тайне.Вот я ирешил к ЗУБРАМ податься, а на счет Герасима ты прав - тут я чей то перегнул. Слив получился примерно на уровне ВМТ барабана , сижу , жду результата. А вообще то всем огромное СПАСИБО !!! Приятно что есть НОРМАЛЬНЫЕ МУЖИКИ в РОССИИ! Дай БОГ нам здоровья! Не прощаюсь, весь во внимании.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2008 18:00 grifat, Шланг в воде не торчал-это точно, тут еще сомнение скребет, а почему самослива не происходит при полоскании, там вода 2 раза в бак заливается, вчера начиная полоскание и дальше все прошло гуд . поделитесь мнением. |
serega-64 10/10/2008 18:55 |
Сообщаю радостную весть, эта "кастрюля" фирмы ELECTROLUX отработала без сбоев, видимо оно так и есть - проблема со сливом. СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ !!! Тему пока не закрою потому как интересно почему с предыдущей конструкцией самослива во время полоскания (чуть раньше яинтересовался этим вопросом) не происходило? |
Рифат 11/10/2008 07:03 |
При полоскании,второй залив происходит не сразу,а имеется короткий промежуток,несколько секунд,при котором вода успевает уйти из сливного шлага до того как начался набор воды,и естественно успевает хапнуть воздуха.При стирке же второй залив воды начинается сразу,а вода в длинном шлаге ещё не успела уйти в канализацию.Вот она и тянет за собой наливаемую воду в машинке,по принципу слива бензина из бака шлангом.Вот это и есть схема классического самослива.То же самое примерно происходит если конец шланга опущен в воду,поток сливаемой воды увлекает за собой воду ,наливаемую в машинку. |
serega-64 11/10/2008 11:26 |
grifat, Все понял спервого раза! Век живи-век учись, а дураком помрешь( извините, каламбур попер)! Я так думаю - тему пора прикрыть, а поговорить то ой как хочется, ну это во флейме, хочу поднять вопросик о реальности применения "калгона". Всем АГРОМНОЕ спасибо, до встречи в СЕТИ! 73! |
