с.м.а. indesit wisa 81 csi ремонт модуля | |||
| gorran 10/10/2008 11:44 |
Доброго времени суток
Проблема в следующем При включении, сработывает блокиратор и тыркают клапана, на клаанах присутствует 80 v Лампочки не горят, ни начто не реагирует. на проц 5v приходит. замена прошивки ничего не дала. |
| gorran 12/10/2008 12:31 |
заменил ULN ки, прозвонил обвизку проца насколько возможно(нет рабочего для сравнения) - никакого эффекта
Неужели проц? Кстати можно ли заказать отдельно плату с процем? |
| virmeshter 12/10/2008 12:56 |
можно но только в месте с процом но без прошивки! |
| gorran 12/10/2008 12:58 |
я имею ввиду маленькую плату(впояную вертикально) на которой проц. |
| Рифат 12/10/2008 13:05 |
| virmeshter 12/10/2008 13:08 |
grifat, можно-Цыркают ![]() |
| gorran 12/10/2008 13:09 |
поэтому они не гудят а как бы тарохтят, причём оба |
| virmeshter 12/10/2008 13:39 |
gorran, меняй плату! |
| рсм сервис мастер 12/10/2008 17:57 |
я тоже не нашел выхода кроме как менять модуль |
| dshmelev 29/10/2008 10:51 |
Такая же проблема.
Купил другую машину, а эта стоит - глаза мозолит. Может всё таки поковырять где? |
| xarl 29/10/2008 10:59 |
dshmelev, "ковырять" не нужно, а проверить симисторы, управляющие клапанами можно и нужно. |
| virmeshter 29/10/2008 12:22 |
Можно в носу поковырять или еще где,но а стиралкой пусть мастера займутся ! ![]() |
| рсм сервис мастер 29/10/2008 20:48 |
xarl, семисторы там впорядке , и в моем случае и в егоgorran, речь в том что модуль по питанию вообще не запускается |
| Максим_64 29/10/2008 21:01 |
А кроме шкворчания клапанами еще как-нибудь не работает? |
| рсм сервис мастер 29/10/2008 21:09 |
Максим_64, ? вообще труп . Единственный признак жизни это кратковременная подача напряжения на клапана. Думаю что с таким деффектом еще всплывут машинки |
| Максим_64 29/10/2008 21:10 |
Я думаю, причина до банальщины проста и устранима - нет сетевой синхронизации на "силовой" проц.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2008 21:16 Это лов енд? |
| рсм сервис мастер 29/10/2008 21:19 |
да |
| Максим_64 29/10/2008 21:30 |
Погляди осциллографом на 53 ноге силового, д.б меандр сетевой частоты. Ну или мультиметром - д.б. 2,5 В на постоянке безотносительно +5В или gnd.
Судя по фотографиям, любезно присланным мужчинами с этого сайта, силовой там на плате "торчком" |
| mas-ter 29/10/2008 21:38 |
Вы считаете автору интересно?? |
| рсм сервис мастер 29/10/2008 21:46 |
автору незнаю мне да |
| xarl 29/10/2008 22:34 |
рсм сервис мастер, занимался с таким модулем, но до логического конца не довел-поторопил клиент. Там дефект точно был в проце. (который "торчком"). |
| рсм сервис мастер 29/10/2008 23:04 |
xarl, кстати модуль у меня |
| Максим_64 29/10/2008 23:06 |
Ну, дык, гляньте 53 ![]() |
| рсм сервис мастер 29/10/2008 23:06 |
Максим_64, завтра интереса ради позанимаюсь |
| Максим_64 29/10/2008 23:07 |
Оно там неконтактит банально, подозреваю. Дорога, небось рвёцца. Щас бессвинцовая пайка - тем более |
| xarl 30/10/2008 16:11 |
Максим_64, в моем случае исключено-прошел до самого вывода проц. Да и пайки субмодуля там нормальные, сам субмодуль закреплен достаточно жестко. |
