с.м.а. indesit wisa 81 csi ремонт модуля
gorran
10/10/2008 11:44
Доброго времени суток
Проблема в следующем
При включении, сработывает блокиратор и тыркают клапана, на клаанах присутствует 80 v
Лампочки не горят, ни начто не реагирует.
на проц 5v приходит.
замена прошивки ничего не дала.
gorran
12/10/2008 12:31
заменил ULN ки, прозвонил обвизку проца насколько возможно(нет рабочего для сравнения) - никакого эффекта
Неужели проц?
Кстати можно ли заказать отдельно плату с процем?
virmeshter
12/10/2008 12:56
gorran писал:
голливудская улыбка можно но только в месте с процом но без прошивки!
gorran
12/10/2008 12:58
я имею ввиду маленькую плату(впояную вертикально) на которой проц.
Рифат
12/10/2008 13:05
gorran писал:
тыркают клапана
по понятнее можно выразиться? недовольство, огорчение
virmeshter
12/10/2008 13:08
grifat, смех можно-Цыркают смех
gorran
12/10/2008 13:09
gorran писал:
поэтому они не гудят а как бы тарохтят, причём оба
virmeshter
12/10/2008 13:39
gorran, меняй плату!
рсм сервис мастер
12/10/2008 17:57
я тоже не нашел выхода кроме как менять модуль
dshmelev
29/10/2008 10:51
Такая же проблема.
Купил другую машину, а эта стоит - глаза мозолит.
Может всё таки поковырять где?
dshmelev, "ковырять" не нужно, а проверить симисторы, управляющие клапанами можно и нужно.
virmeshter
29/10/2008 12:22
dshmelev писал:
Можно в носу поковырять или еще где,но а стиралкой пусть мастера займутся ! голливудская улыбка
рсм сервис мастер
29/10/2008 20:48
xarl, семисторы там впорядке , и в моем случае и в егоgorran, речь в том что модуль по питанию вообще не запускается
Максим_64
29/10/2008 21:01
А кроме шкворчания клапанами еще как-нибудь не работает?
рсм сервис мастер
29/10/2008 21:09
Максим_64, ? вообще труп . Единственный признак жизни это кратковременная подача напряжения на клапана. Думаю что с таким деффектом еще всплывут машинки
Максим_64
29/10/2008 21:10
Я думаю, причина до банальщины проста и устранима - нет сетевой синхронизации на "силовой" проц.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2008 21:16
Это лов енд?
рсм сервис мастер
29/10/2008 21:19
да
Максим_64
29/10/2008 21:30
Погляди осциллографом на 53 ноге силового, д.б меандр сетевой частоты. Ну или мультиметром - д.б. 2,5 В на постоянке безотносительно +5В или gnd.
Судя по фотографиям, любезно присланным мужчинами с этого сайта, силовой там на плате "торчком"
mas-ter
29/10/2008 21:38
Вы считаете автору интересно??
рсм сервис мастер
29/10/2008 21:46
автору незнаю мне да
рсм сервис мастер, занимался с таким модулем, но до логического конца не довел-поторопил клиент. Там дефект точно был в проце. (который "торчком").
рсм сервис мастер
29/10/2008 23:04
xarl, кстати модуль у меня
Максим_64
29/10/2008 23:06
Ну, дык, гляньте 53 улыбка
рсм сервис мастер
29/10/2008 23:06
Максим_64, завтра интереса ради позанимаюсь
Максим_64
29/10/2008 23:07
xarl писал:
который "торчком"
Оно там неконтактит банально, подозреваю. Дорога, небось рвёцца. Щас бессвинцовая пайка - тем более
Максим_64, в моем случае исключено-прошел до самого вывода проц. Да и пайки субмодуля там нормальные, сам субмодуль закреплен достаточно жестко.
