.Не включаются программы на СМА ElektroluxEWS 1075 | |||
| r-yura 11/10/2008 17:36 |
Доброго времени суток всем
Подскажите такой вопрос Не включаются программы на СМА ElektroluxEWS 1075? Машинка встает на программу.Мигает кнопка пуска но при нажатии этой кнопки ничего не происходит. В тестовом режиме происходит тестирование передней понели. Но не включается ни одно исполнительное устройство Ни один режим клапан, насос, двигатель не включаются. Подскажите в чем причина если это возможно. |
| Рифат 11/10/2008 17:38 |
А люк закрывается? |
| r-yura 11/10/2008 17:41 |
Да, люк закрыт блокировка срабатывает Но при нажатии кнопки пуск свет диод продолжает мигать |
| Рифат 11/10/2008 17:46 |
Кто ты-мастер или потенциальный клиент? |
| r-yura 11/10/2008 17:49 |
Мастер, но первый раз несмог определить неисправность .Такая неисправность встречается впервые .Грешу на модуль |
| Рифат 11/10/2008 17:59 |
| r-yura 11/10/2008 18:09 |
Последовательно мигают все диоды находящиеся на передней панели
При переключении селектора на два положения против часовой стрелки высвечивается ко ошибки 01010001( Е 51) Это код неисправности двигателя Время от времени машинка работает нормально |
| Рифат 11/10/2008 18:18 |
Ну и в чём тогда дело?Модуль "не видит" двигателя-ничего не включается.Копай движок. |
| r-yura 11/10/2008 18:23 |
Спасибо, буду капать дальше, если что не получится, то спрошу!!!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2008 19:37 Единственный вопрос, почему в тестовом режиме не включается не одн исполнительное устройство?(клапан, насос, мотор) |
