Electrolux EWS 1046 ошибка Е 34. | |||||
TDA72 11/10/2008 21:21 |
Просидел сегодня на заявке 4 часа с этой ошибкой. Все трубочки и накопитель проверил. Машинка работает через раз. В тесте показывает Е 34. Напряжение в норме. Что характерно , включаю отдельную программу слива, насос работает секунд 20-30 и отрубается, машинка замирает на 3-ех минутах. Спрошу мнения бывалых, в чем же там дело может быть ? |
cybe 11/10/2008 21:27 |
Звони модуль |
alexu 11/10/2008 21:49 |
проверьТЭН на утечку |
TDA72 11/10/2008 21:50 |
ДОБАВЛЕНО 11/10/2008 22:56 ТЭН на корпус не пробит, сопротивление в норме. ДОБАВЛЕНО 11/10/2008 23:12 |
alexu 11/10/2008 22:25 |
TDA72 11/10/2008 22:28 |
Да там их два, один аналоговый. Попробую. |
cybe 11/10/2008 22:49 |
Рифат 12/10/2008 06:43 |
Е34-ошибка рассоглосования показаний прессостатов.Дуй трубки на обоих. |
Алесей 12/10/2008 11:11 |
Угу.. Это по официальной версии. Причем по второму уровню контактного прессостата если уж совсем точно а по первому Е33. Да и сам же пишешь
Рифат 12/10/2008 12:07 |
Да я вообще то не утверждаю,что дело в прессостате.Просто выдал расшифровку ошибки. |
TDA72 12/10/2008 12:55 |
А реле нагрева из Мерлоневской платы туда не подойдёт ? от Маргариты 2000 ? Ногами сильно не бейте |
cybe 12/10/2008 14:37 |
Алесей 12/10/2008 14:40 |
TDA72, Ексель - ну у тебя ж оба в рууках Вот и посмотри.. На них вообще то написано и управляющее и рабочее.. Хотя по моему они одинаковые.Но не 100 % Не помню просто.
grifat, Выдал да не всю.. Про второй уровень не написал.. |
TDA72 12/10/2008 14:50 |
Завтра поеду ещё раз, подкину ТЭН и пропаяю релюшку. Отпишусь. Алесей, я на выездах работаю, либо сделал сразу, либо люди звонят другому мастеру. |
cybe 12/10/2008 15:13 |
Ошибка серьёзная, вряд ли пропайкой отделаешься |
Алесей 12/10/2008 16:56 |
cybe, Ты прав.Ее менять надо. По описанным симптомам подклинивает она. TDA72, Ну от мерлони то захвати на всякий случай.. Обычно релюхи не очень разнообразные. |
Рифат 12/10/2008 16:57 |
Алесей,ну не всё же разом |
TDA72 12/10/2008 17:04 |
Ок. cпасибо. |
TDA72 13/10/2008 17:38 |
Cегодня ездил снова. Подкинул новый ТЭН , не помогло - Е34 все равно. Вилку покрутил - без результата. Снял реле нагрева- под ним чисто, микротрещин не обнаружил. Пропаял с кислотой. Вроде пошло. Но один раз выскочила Е38 ???? Cбросил. Про такое даже не слышал. И ещё , в тесте так и показывает медленный нагрев. Хотя напруга в районе 220. Вобщем время покажет. |
Рифат 13/10/2008 17:47 |
а датчик температурный сколько показывает? |
TDA72 13/10/2008 17:55 |
Рифат 13/10/2008 18:17 |
От 5,5 до 7 где то должен. |
TDA72 13/10/2008 18:43 |
Что-то типа того и было. |
cybe 13/10/2008 23:37 |
TDA72, а зачем кислоту используешь? |
xarl 14/10/2008 09:15 |
cybe, видимо, не попадался на обширные прогары после пайки кислотой. Особенно в силовых цепях. |
cybe 14/10/2008 09:20 |
Так он, похоже, этим усугубил проблему |
TDA72 14/10/2008 19:43 |
А что нельзя ? Всегда паял с кислотой и просушивал феном и ваткой. Проблем не было. |
cybe 14/10/2008 22:17 |
Для пайки плат кислоту не используют и xarl говорит к чему это может привести. Для этого существуют спирто-канифольный флюс, либо канифоль |
comixzona 29/10/2008 19:31 |
не раз не встречался с такой ошибкой |
