СМА Bosch WFC2066OE/01 после замены модуля долго стирает
Мелиор
12/10/2008 20:59
Всем доброго дня!
Такая проблема. В квартиру подали 380 В. Машинка, хоть и не работала, но в розетку была включена. Сгорела силовая плата - взорванный симистор, резисторы, дорожки. Попробовал по быстрому восстановить - не вышло. Дальше ковырять не стал - клиенты согласились на новый модуль. Заказал. Пришел. Был удивлен (впервые просто столкнулся) что модуль пришел универсальный, под разные типы машинок. На нем стоит линейка переключателей, которыми выбирается конфигурация. Но суть не в этом. Поставил модуль - на индикаторе (там еще платка индикации) подсвечиваются все сегменты. Цифры трудно распознать. Клиентам надо срочно стирать. Я сказал, чтоб пользовались пока так, не смотрели на табло. Прошла неделя. Сейчас звонят - говорят машинка стала стирать вместо полутора - три часа. Что за фигня!?
Вопросы:
1. Могла ли сгореть плата индикации в выключенной машинке при подачи 380?
2. Может ли из-за платы индикации измениться время стирки
3. Если есть схема машинки подилитесь, плиз
голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/10/2008 22:00
Да, забыл сказать. Когда я ремонтировал, в сети было 245 В. Может сегменты поэтому подсвечиваются?
cybe
12/10/2008 21:32
Мелиор, скорее всего на плате индикации, по-моему 14094 и ULN, поменять надо. Про то что говорят - надо смотреть на месте
cybe
12/10/2008 23:30
Есть ли у данной машинки ситема распознавания пены (много порошка) или компенсации дисбаланса (может много белья)?
Мелиор
13/10/2008 00:03
cybe, спасибо за ответ. Когда менял модуль не обратил внимания. Ты имеешь в виду, что машинка может долго стирать от большого кол-ва пены или долго раскладывать белье? Но не лишних же полтора часа! Я завтра закажу модуль индикации - клиенты при деньгах, ремонтировать модуль у них дома не получится, а в мастерскую везти - им легче модуль поменять. Просто я боюсь, что поменяю модуль, а эффект подсвечивания лишних сегментов останется. Или это сто процентов дело в модуле индикации. А то, что долго стирает надо еще проверить. Пока это только со слов клиента (вернее даже со слов их служанки)
cybe
13/10/2008 08:22
Индикацию у Бошей делать не приходилось, но по опыту, допустим ARDO после гибели проца, такая же ситуация после замены модуля с подсвечиванием всех сегментов. И компоненты индикации у них похожи - это наверно потому, что процы, у обоих, мотороловские
