СМА Бош WOL 2050 номинал сопротивления. | |||
| Рифат 13/10/2008 15:32 |
На плате стельнула дорожка,попалив мелкие соседние.Также сгорело сопротивление,полоски выгорели не видно цветов.Если кто может подскажите номинал. |
| xarl 13/10/2008 15:43 |
По-моему 100 Ом. И TNY горелая? |
| Рифат 13/10/2008 15:46 |
Да.тоже .Аж край отстрелило. |
| virmeshter 13/10/2008 15:46 |
100ом,но он идет на Z9M ! |
| Рифат 13/10/2008 15:48 |
Я даже непросмотрел плату,торопился,быстро сфоткал её и уехал.Симистор за что отвечает,который с этим сопротивлением связан? |
| virmeshter 13/10/2008 15:51 |
МОЖЕТ ЗАМОК?Сейчас посмотрю! |
| xarl 13/10/2008 15:52 |
grifat, нет, резистор стоит по 220 В. |
| virmeshter 13/10/2008 15:55 |
grifat, пардон xarl прав!У меня плата другая! |
| Рифат 13/10/2008 15:56 |
Есть у кого хоть кусок схемы блока питания? |
| xarl 13/10/2008 15:58 |
Могу посмотреть вечером.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 17:01 Схема там простейшая. |
| Рифат 13/10/2008 16:11 |
Резистор по схеме как токоограничивающий стоит да?Плата сейчас в мастерской осталась,я не там. |
| xarl 13/10/2008 16:20 |
да. |
| Рифат 13/10/2008 16:35 |
Меня одно смущает,что когда я включил машинку ,поставил на программу стирки светодиод готовности загорелся,а после нажатия старта успел заморгать светодиод "Больше воды" пошел горелый запах и я быстро отключил машинку. |
| virmeshter 13/10/2008 19:24 |
grifat, видать попала вода куданибудь типо замка или на саму плату! |
| xarl 13/10/2008 22:17 |
Напряжение не прыгнуло? Хотя, так не угадать, надо смотреть. Кстати, в твоем модуле стоит скорее не TNY, а TOP209P. |
| Рифат 14/10/2008 09:50 |
Нет TNY стоит.Восстановил все дорожки,заменил сопротивлениеTNY.Проверил тен.Включил машинку-сразу же вылетел 100 омный резистор.Где то закорачивает,буду искать после обеда.А сопротивление точно 100 Ом должно быть? |
| xarl 14/10/2008 09:54 |
Точно, вчера проверил память-замерил на модуле.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 11:03 А если модуль сначала включить без машины? |
| Рифат 14/10/2008 10:43 |
Поеду в мастерскую,попробую. |
| Рифат 14/10/2008 12:41 |
Да ,не внимательно всё осмотрел. Нашел кусок отстреленной микросхемы в поддоне машинки,приложил,точно ТОР209Р,а то там букву т первую видно и от р немного видно ,вот я и решил что это TNY.Как я понимаю они явно не аналоги?Такой сейчас нет под рукой,заказывать надо.У товарища есть говорит,но не знает целый или нет-с донора выпаивал. .Как проверить ТОР209Р?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 11:42 Интересно,я же TNY впаивал,ничего не испортил ,не добил модуль?? ![]() |
| xarl 14/10/2008 14:19 |
Судя по datasheet, вторичные цепи не должно достать, но проверить не лишне. |
| Рифат 14/10/2008 14:22 |
Вечером привезут заказанные детали.буду ставить и пробовать.xarl,как думаешь для пробы можно 68 Ом сопротивление ставить,а то 100 Ом кончились,а этих полно. |
| xarl 14/10/2008 14:39 |
Можно, только надо металлопленочные, оксидн. по переменке плохо стоят. |
| Рифат 15/10/2008 17:20 |
Заменил ТОР209Р ,собрал включилПоставил на программу отжим.Сразу же загорелась лампочка "стирки".Машинка сразу закрыла люк,начала набирать воду,хотя старт даже не нажимал.Поболтала минут 8,слила воду,отжала центрифугой.Переключилась на окончание,люк открылся.Всё.Как будто сделала полоскание и отключилась.При установке на любую программу происходит такая фигня.И отменить эту программу не получается.В тест входить не хочет.Процессор слетел с катушек ?Стоит микросхемка какая то на прошивку вроде не похожа-4943ED 9339.Что это,не подскажете? ![]() |
| cybe 15/10/2008 21:12 |
Это типа улнки, только ещё и управляется с проца |
| Рифат 16/10/2008 08:07 |
cybe Воту меня на неё и подозрения есть.машинка как будто застряла на одной программе,и не хочет даже её обнулять.Позвонил в магазин "Электроника",там о такой даже и не слышали .Аналоги есть у неё? ![]() |
| Сергей 16/10/2008 08:55 |
grifat, селектор программ разбирал, чистил? Может в него грязь - вода попала, вот машинка и зависла на одной программе. И фотку микросхемы и платы целиком прикорепи... |
| Рифат 16/10/2008 13:14 |
Селектор в порядке,я его разбирал,почистил всё и просушил.Фото вот,только за качество извиняюсь-с телефона фоткал. ![]() |
| xarl 16/10/2008 13:55 |
grifat, мне datasheet на нее найти не удалось. Режимы на ней не замерял? И еще, посмотри reset есть на проце? По-моему первый вывод проц. Если найду режимы- скину. Удачи!
ДОБАВЛЕНО 16/10/2008 14:56 Да, а зачем там провода? |
| Сергей 16/10/2008 18:41 |
grifat, я думаю процу пипец, было у меня примерно аналагичная ситуация...
по микрушке скорее всего опер.. (операционник) ДОБАВЛЕНО 16/10/2008 19:42 проц выбит по входу селектора... |
| xarl 16/10/2008 19:39 |
grifat, по 4943ED:
1 - 11,6; 2-0; 3-5,16; 4-2,3; 5-0; 6-5; 7-0; 8-5. По reset перепутал с Elux... Отменяется. |
| cybe 17/10/2008 11:53 |
grifat, не про то писал. Может это |
| Рифат 17/10/2008 12:09 |
Провода вместо дорожек припаял.Отгорела дорожка.идущая к пресостату-первый уровень,включение тена.Когда стрельнула эта дорожка,зацепили 5 мелких,они спаялись аж.Думаю из за этого и проц и выбило.Судя по даташиту 4943 по питанию работает? |
| cybe 17/10/2008 12:32 |
Это два мощных полевика |
