Ariston AQSF-109 Не крутит барабан | |||
| aleks-sh 14/10/2008 20:32 |
Приветствую.
Машинке 3 месяца.Проблема в следующем. При нагрузке барабан не крутится.То есть загружаю вещи в барабан, выбираю режим стирки,включаю ,начинается закачка воды и все, далее при попытке прокрутить,барабан только подёргивается,то есть видно что как бы мощности не хватает.При этом ошибок ни каких нет Я отключаю машинку,переключаю в режим отжима,насос включается все нормально и начинает вращать барабан,но только тогда когда воды меньше остается. p.s Пока писал попробовал еще раз включить цикл стирки.Все нормально,начала стирать.Я грешу может напряжения не хватает или ...дайте совет ?Спасибо. |
| virmeshter 14/10/2008 22:21 |
А сколько вещей кладеш? Совет-машинка горантийная по этому и мучай мастеров что за это отвечают! |
| aleks-sh 15/10/2008 04:16 |
Вещей около 1 кг.Стирал еще несколько раз все норма. Гарантийные мастера в радиусе 100 км нет ![]() |
| mas-ter 15/10/2008 09:08 |
А магазин, где покупал ближе? А в розетке 220 есть? Новая, значит проблема продавца, и соваться туда не надо. |
| Мелиор 15/10/2008 12:09 |
aleks-sh, исключи вероятность падения напряжения во время стирки (контакт в розетхах, на вводе, просто низкое напряжение в сети) и обращайся в магазин. Это их проблемы вызвать мастера, хоть за 100 км или забирать машинку и везти ее в мастерскую. А вот если мастер приеедет и окажется, что в сети 160 вольт, то тогда он возьмет по полной программе! |
