СМА WIL 82 (R), s/n 6110963...., не запускается(РЕШЕНО) | |||
| DronVL 16/10/2008 19:09 |
Проблема такая: горят верхнии индикаторы пытается принять любую программу и тут же её сбрасывает
Пробовал менять модули(основной и индикации) - не помогло Прошивки с этого сайта не подходят Вот прошивка с этой стиралки |
| Мелиор 16/10/2008 19:12 |
DronVL, вроде как "бывалый", а тему оформить правильно не смог. Поспеши, ибо коротко терпение модераторов |
| SergeyNZ 16/10/2008 21:28 |
А замок люка блокируется? Может дело в нём?
СМА INDESIT WIL82(R), нет запуска -(хотя-бы так). |
| DronVL 16/10/2008 22:43 |
Пипец замок я не мог подумать
ДОБАВЛЕНО 16/10/2008 23:52 Я вот думаю: может прошивка битая |
| allfat 17/10/2008 08:05 |
DronVL, а что тут думать-100% битая прошивка.А тема скоро полетит в мусорку |
| Tjen 17/10/2008 08:14 |
Привет. В твоей прошивке строки идентификации присутствуют ( модель и алфавит). Если бы машина посчитала прошивку некорректной - выдала бы ошибку. Алгоритм работы зашит в процессоре, прошивка определяет параметры. |
| SergeyNZ 17/10/2008 19:50 |
Ещё последовательность выполнения программ. |
| SPOCHT 18/10/2008 14:01 |
DronVL, прочитай прошивку по новой и сохрани в форматах .bin или .eep и выложи ещё раз.Похоже,что прошива битая. |
| mas-ter 18/10/2008 14:28 |
Не смотрел пршивку, может все проще и просто залипли кнопки на лицевой панели? По словам менялось всё. |
| SergeyNZ 19/10/2008 19:28 |
Модуль точно менялся? В подменном какую прошивку использовал? У меня, для проверок, всегда с собой есть проверочный (слегка глюканутый). ![]() |
| DronVL 19/10/2008 20:14 |
Модули я новые пробовал
Прошивка в в формате BIN |
| DronVL 20/10/2008 21:40 |
Ну, что нет соображений? |
| cybe 20/10/2008 21:51 |
Пробуй |
| DronVL 20/10/2008 21:52 |
Попробую отпишусь ![]() |
| DronVL 27/10/2008 11:31 |
cybe, Спасибо твоя прошивка с новым модулем индикации - снюхались и всё заработало |
