СМА Ariston AVTL-83EU- не работает мотор-РЕШЕНО!
Виктор Raven
17/10/2008 21:07
Уважаемые мастера помогите зелёному разобраться!
СМА Ariston AVTL-83EU s/n 504155420 91331960900-ситуация такая...
Из слов хозяйки во время стирки машинка остановилась и замигал светодиод нижний в правом ряду- т.есть ошибка F1(Короткое замыкание (симистор) в цепи питания приводного мотора)-При выборе проги "стирка" срабатывает замок,набирает воду, затем стоит(мотор ес-но тоже), через положеное время включается тэн дальше не ждал...при выборе режима отжим-сливает нормально воду до конца проги (мотор молчит)при этом ни разу не выдала ошибку???
Симистор управления мотором в норме...,прочистил и поджал все контакты,термистор и тэн в порядке, подкидывал новый модуль, мотор с рабочей машинки-эдинтичный,пресостат,включал менуя сетевик-результат тотже...но если принудительнор замкнуть ножки симистра-мотор стартует и правильно работает до паузы...затем опять молчит???
Уважаемые может кто сталкивался с подобной ситуацией-помогите решить проблеу!
Огромное Всем откликнувшимся спасибо!
С уважением, Виктор.
mas-ter
17/10/2008 21:43
Была такая же ситуация, но на фронталках. Вернее на двух одновремено, модели разные но модули одни. Поменял местами, не поверите заработали обе. Где собака зарыта была не знаю.
Виктор Raven
17/10/2008 21:46
mas-ter, А местами что поменяли? Машинки или модуля?
virmeshter
17/10/2008 22:17
Виктор Raven писал:
машинки естественно смех
Теска а что было при замене модуля?Чует мое сердце что надо прозвонить проводку движка,при этом хорошо ее подергать в местах крипления!У меня на неделе АЕГ был ,так я звоню провод на движок-норма,а как ставлю в гнездо-тишина!Был обрыв!
Виктор Raven
17/10/2008 22:32
virmeshter, прозванивал , чистил и дёргали, прижимал-за два дня -результат один и тотже...
я замерял на катушке и щётке 220В-но мне кажется ложные-откуда наводка???
virmeshter
17/10/2008 22:36
Виктор Raven, так я спросил-Что происходит когда модуль менял???
Виктор Raven, остается действительно только проводка.
Виктор Raven
17/10/2008 23:22
Модуль и мотор с рабочей машинки-ничего не менялось при подкидке-ситуация та же...
virmeshter
17/10/2008 23:46
Так это и значит что проводка-проверь на клемах модуля если есть связь с движком!
Виктор Raven
18/10/2008 00:07
блин-я ведь вместе не подкидывал в паре модуль и двигло, а по отдельности...
а связь с движком есть.
В понедельник буду по милиметрам щупать-что к чему!
Спасибо virmeshter,иmas-ter, xarl, !
До связи... С уважением к Вам, Виктор.
mas-ter
18/10/2008 13:34
А как можно менять машинки они же клиенские улыбка А менял я только модули местами. Интересная темка Raven отпешись как дело с ремонтом. Удачи.
Виктор Raven
18/10/2008 17:48
mas-ter, Я так и понял!
Отпишу обязательно, как сей трабл вылечу! Удачи.
mas-ter
18/10/2008 18:12
Да и спасибо за прошивку на AV 102, все работает. Посмотри мою тему AS 1047 , я думаю она интересна.
virmeshter
18/10/2008 23:27
mas-ter, я посмотрел твою тему смех ,ну просто ужасно интересная смех браво! браво! браво! но только не понятно о чем она недовольство, огорчение
mas-ter, пардон плиз за мой юмор смущен
SergeyNZ
19/10/2008 20:14
virmeshter, я так-же не могу понять, поэтому молчал!
DronVL
19/10/2008 20:21
Была такая фигня _ воззьми мегом и попробуй между статором и якорем улыбка
Я движок менял
mas-ter
19/10/2008 23:48
DronVL - человек же в самом начале написал............., а Вы ему двигатель, да а что должен показать прибор в Вашем случае??
Рифат
20/10/2008 10:43
Виктор Raven , двигатель сними и проверь- запуститв его через латр, постепенно подавая на него напряжение.Начальное напряжение не выше 10 -15 вольт.Обязательно зафиксируй напряжение,при котором якорь мотора начал вращение.Результат в студию. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/10/2008 09:47
а вообще не понятно вот это-
Виктор Raven писал:
и
Виктор Raven писал:
опять молчит???
это в первую очередь надо уточнять,что и с чем не работает.А то можно сделать вывод ,что у тебя уже две машинки так себя ведут.
DronVL
20/10/2008 21:38
mas-ter, Я не про китайский тестер, а по мегометр настоящий(советский)
Виктор Raven
20/10/2008 23:08
grifat,Блин ещё и ВИНДА слетела бяка ... мотор пускал через латор=работает и обороты нормально набирает, а модуль новый ставил,правда не в паре с другим мотором-завтра доберусь и тщательно проводку прощупаю-хотя звонится с верху жгута от модуля всё....зафиксирую напряжение сарта и отпишу!
Пока спасибо и Удачи!
mas-ter
21/10/2008 10:00
DronVL - пора научиться читать вопрос, раз взялся ответить. Я не спрашивал чем Вы производили замеры, я спросил: должен показать прибор в Вашем случае??
А Вашу цитату считаю оскорблением, и при случае помощи от меня не ждите. И свой вопрос, заданый Вам я снимаю.
TDA72
21/10/2008 10:07
mas-ter, недовольство, огорчение
Рифат
21/10/2008 10:23
DronVL писал:
а что здесь оскорбительного смысл этого сообщения в том ,что на корпус надо звонитьб меггером ,а не тестером.mas-ter странный Вы какой то однако......
mas-ter
21/10/2008 10:51
grifat - я не просил совета у человека, как и каким прибором работать. Пожалуйста вникайте в вопросы, а то получается как у политиков, им задают вопросы а отвечают( в лучшем случае ) на последний, забыв о чём их спрашивали в начале. А оскарбило меня - ЦИТАТА. Надо очень акуратно к ним относиться и не писать что попало. И не партесь, а то мы начинаем флудить.
Виктор Raven
21/10/2008 20:54
virmeshter,grifat, mas-ter, DronVL, Огромное Всем человеческое спасибо!
Проблема была всётаки в жгуте моторной части-замемил, и запела как скрипка Страдивари...а в старом так никонтакт и ненашол, скорей всего гдето в фишках в обжиме?
Мотор через латор стартовал гдето с 30В....
Тему можно закрывать.
Спасибо и удачи Всем Мастерам. С уважением, Виктор.
