СМА Ariston AS 1047 странный дефект
mas-ter
18/10/2008 16:42
Добрых выходных!! Столкнулся с данным дефектом первый раз лет 9 назад. Стиралки AS 1047 и WDS 1040 имеют один глюк( на других не наблюдал ), а именно: при основной стирке при температуре выше 50 градусов останавливается на 3 и температура нагревается до критической, после чего срабатывает защита на кипение и машинка выключается. После остывания включается и происходит все снова, причем таймер с 3 не уходит. Если передвинуть с 3 на щелчок - начинает работать, НО основного отжима нет( не набирает обороты ), но если поставить отдельно отжим - то разгоняется. Если стирать на 30-40 градусов всё нормально. Причиной является термодатчик. Шорошо если кто после этого сообщения добовит в свою копилку еще что-то новое. Я нашел причину интуитивно, и вот для чего я все это пишу - ОБЬЯСНИТЕ мне пожалуста почему она по основной программе не отжимала. Спасибо за терпение.
Мелиор
18/10/2008 23:36
Народ, весь флуд убрал. Тему исправил сам.
mas-ter, с этим дефектом я тоже сталкивался
virmeshter
18/10/2008 23:45
mas-ter, про отжим я не знаю почему так,но вот что касается термодатчика то это и понятно,я такое тоже встречал хотя редко небыло отжима,или я просто не обратил внимания!
mas-ter
19/10/2008 00:55
Может после выходных кто поможет, только не пустым словом.
mas-ter
21/10/2008 10:59
А тема не простой оказалась, смотрят много - советов нет. Удалите тему пожалуйста.
Мелиор
21/10/2008 13:16
mas-ter, а чего так быстро? Может народ думает. подмигивание
fiat
21/10/2008 13:37
Ув. mas-ter, каких вы хотите советов, дефект известен давно,встречался очень часто(там где вплотную занимались Мерлони), решение было найдено. Просто меняли сенсор(термодатчик) и никто незаморачивался почему так происходит, вам было скучно, вы проделали огромную работу? нашли решение,так поделитесь......... подшучивать, дразнить Качество моего ремонта не страдает от того,что я не знаю почему при выходе из стоя сенсора,в основной программе не запускается отжим. улыбка
Сергей
21/10/2008 13:38
mas-ter писал:
По моему мнению, такой алгоритм работы зашит в контроллере при возникновении данной неисправности (термодатчик).
При включении отдельно отжима, насколько я понимаю, машинка выключалась сетевой кнопкой. И следовательно питание на контроллере проподала, а с ним (с питанием) сбрасывалась и ошибка контроллера.
mas-ter
21/10/2008 16:14
Хорошо пожалуйста давайте оставим, а там на ваше усмотрение.
Сергей - идея про алгоритм конечно больше подходит, но двигателем управляют РЕЛЕ, а ими в свою очеред контролер. Но все равно спасибо за идею.
Сергей
21/10/2008 18:15
mas-ter, релюшки делают реверс мотору, а мотор при отжиме разгоняет симистор (путем подачи соответствующего напряжения), а последним (симистором) управляет контроллер....
