СМА Indesit WG1035TX мотор не работает | |||
| Voyager_69 20/10/2008 21:44 |
Программа запускается, воду набирает\спускает, когда дает команду на двигатель - он клинится(гудит), а вручную проворачиваетя легко. Щетки в норме. Сперва отказалась крутить центрифуга. Что может быть причиной и с чего начинать поиск? Спасибо. |
| virmeshter 20/10/2008 21:57 |
Voyager_69, если ты не мастер то позови его,ну а ежеле мастер то сначало попробуй с другим движком или хотябы проверь ток двигателя!Ну не помешало бы плату проверить,может че найдеш! ![]() |
| regiss 20/10/2008 21:57 |
99% мотору "пипец". Довольно распростаннёная болезнь моторов. |
| Voyager_69 20/10/2008 22:03 |
Не большой специалист, но мотор снял , завтра отвезу проверить. Плата на вид номальная. Горелых резисторов нет, а кроме них там только один чип... |
| virmeshter 20/10/2008 22:04 |
точно движок мертв! |
| Voyager_69 20/10/2008 22:49 |
Жуть! Это пол-цены машины... Ладно. Проверю - отпишусь. |
| Мелиор 20/10/2008 22:57 |
А как же конденсаторы?!!! А диоды? А симисторы с транзисторами?!!! Если их нет, то это и есть причина! |
| virmeshter 20/10/2008 23:33 |
Мелиор, ![]() |
| Сергей 21/10/2008 10:43 |
Voyager_69, и другие участники форума! В начале темы ОБЯЗАТЕЛЬНО пишем тип техники (например СМА), в данном случае исправил тему сам...
По твоей трабле действительно мотор на замену или в перемотку... |
| Voyager_69 22/10/2008 20:32 |
Ладно вам, транзистор и кондер живые. Побаловался с мотором. Если подать сразу напругу - клинит. Если постепенно увеличивая до нормы раскручивается нормально, фиг остановишь чем Ваша правда - прийдется нести специалистам. |
| virmeshter 22/10/2008 23:42 |
Voyager_69, если клинет значит мертв! |
| Voyager_69 23/10/2008 19:23 |
Все. Все правы! Спасибо. Мотор отдан в перемотку. Тема закрыта покупкой новой BOSH. Старая пойдет на дачу! ![]() |
| virmeshter 23/10/2008 20:07 |
