Стиралка Electrolux EWF 1010 не запускается | |
| Valera_121 21/10/2008 23:05 |
Стирльная машинка Electrolux EWF 1010 при включении любой программы не запускается. Начинает моргать лампочка "END" , сразу после включения 5 вспышек, а потом все время 1 вспышка. Подскажите что бы это значило???? |
| Glyuk 22/10/2008 13:26 |
Почитай внимательно форум, определи код ошибки и далее конкретно будешь думать.
Сам не мастер, но с помощью форума свою проблему решил. |
| Valera_121 22/10/2008 14:31 |
Как считывается код ошибок на этой стиралке??? Дисплея там нету, только 4 светодиода. При всем этом после включения моргает только один, как написано выше!!! |
| cybe 22/10/2008 17:20 |
Valera_121, |
| Valera_121 22/10/2008 22:42 |
Спасибо. Но моргание светодиода не подходит под таблицу. Он сразу после выбора режима начинает моргать с начало 5 вспышек пауза 1 вспышка пауза 1 вспышка и т.д. по 1 вспышке. Другие лампочки старт, обороты оджима не светятся и не выбираются. |
| cybe 22/10/2008 23:08 |
Ну, а чего здесь не понятного... Проверяй УБЛ, а по одной вспышке - заливку |
| Рифат 23/10/2008 07:54 |
Valera 121 машинка просит внимания к себе мастера. ![]() |
