Indesit WGD 1236 TX нет отжима (механика) | |||
| mehanic 22/10/2008 09:03 |
Машинка стирает нормально но доходит до отжима (7) и стоит.Никаких движений таймер молочит.И на других отжимах анологично.
Щетки в норме.вода сливается. Может это пресостат? Я пробовал слить воду отдельно потом опять поставить на отжим,то кое как отжимает.Или камандник заедает.машине лет 10. |
| некрас 22/10/2008 09:41 |
А интенсивность слива нормальная? |
| mas-ter 22/10/2008 11:24 |
lex.ck - Укажите продуктовый номер, Merloni пишет такой мы не делали, и в моей программе такой нет. Еще раз проверте пожалуйста. |
| mehanic 22/10/2008 12:13 |
Интенсивность? нормальная. Она всеравно должна ждать когда вся вода уйдет.Медленно или быстро.
Вот фото |
| Рифат 22/10/2008 12:47 |
Во первых буквы в модели исправь в названии темы,неправильно написал .Во вторых-
| mehanic 22/10/2008 13:00 |
ОЙ.
На всех циклах стирки есть 3 отжима.Так вот одельно на самом последнем (13 вроди)отжимает нормально.если принудительно повернуть на отжим. |
| Рифат 22/10/2008 14:39 |
Посмотри ,что это за программа.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2008 13:40 А одну букву так и не исправил ![]() |
| mehanic 22/10/2008 15:24 |
Не посмотрю машина далеко.А отжим на 7 13 и 18.(точно не уверен) Там всего 3 цикла стирки.Вот в конце каждого и есть отжим. |
| Рифат 22/10/2008 15:40 |
Ощущение как будто я в гестапо работаю,а lex.ck партизан.....Всё допытывать надо что ли?Ты то сам понимаешь что пишешь.А нам то непонятно ,о чём. Если поставить на отжим отдельно -слив и отжим происходит нормально.Так? а если по программе идёт ,доходя до слива и отжима ,машинка встаёт.Так? |
| Мелиор 22/10/2008 16:10 |
lex.ck, там есть кнопка отключения отжима или остановка с водой? Может их просто нажали? |
| mehanic 22/10/2008 17:38 |
Так все верно!!!!
А если по программе идёт ,доходя до слива и отжима ,машинка встаёт.Так? Так!!Вода при этом слита. Машина стоит ни барабан ни командник не крутится.и даже если чуть провернуть тоже глухо. Дополнительные кнопки не нажаты! |
| Рифат 22/10/2008 17:40 |
| mehanic 22/10/2008 20:42 |
На первой точно.А на других надо уточнить. |
| virmeshter 22/10/2008 23:49 |
lex.ck, проверь кнопку откл.отжима,может че с ней или трубки пресостата! |
| mas-ter 24/10/2008 09:06 |
Трудно давать советы если по словам автора он не видет стиралки, она где-то далеко. Если работает отжим на отдельной программе то реле уровня должно быть исправно. Вопрос: а промежуточный отжим происходит на полосканиях?? Просьбу по написанию точной модели и прод. номера Вы так и не желаете указать. Существует три похожие модели, как у Вас, я на угад открыл с TXU на конце, в ней два реле 2-ух, и 1-го уровней стоит уделить внимание на 1-но уровневое, стоит ближе к сетевому фильтру. Удачи. |
| mehanic 07/11/2008 12:19 |
mas-ter .Стиралку я видел и не раз уже!!!
Как оказалось проблемм в следующем: Машина не успевает слить воду.А если воды чуток осталось то машина просто стоит.Разве у механических машин есть такая штука как отведенное время на слив? И как ни странно через раз.Но насос не клинит он себе просто выкачивает и все.Замена насоса что то даст? |
| некрас 07/11/2008 13:34 |
Я же говорил. Проверяй шланги на предмет засора или меняй помпу. |
| mehanic 07/11/2008 16:04 |
ЭТО можно.
Но я думал что там все работает без временных интервалов.Вода нагрелась стираем дальше,вода слилась отжимаем.А сколько это времени занимает это другой вопрос. |
