Bosch wmv 1600 by/01 не включается. | |
| diix1 25/10/2008 12:29 |
Извините вопрос конечно избитый,но.Однажды машинка встала посреди процесса.( индикатор погас)Был забит насос посторонними предметами.Псле извлечения и промывки всей машинки,за одно и замены подшипников,машинка(в комнате) заработала.Пока доставил её в ванну опять тоже- индикатор не горит.Единствено загорается когда контроллер стоит в режиме ожидания.Не могу понять тут работала там нет.Напряжение есть ![]() |
| mas-ter 25/10/2008 12:43 |
А Вы мастер? профиль пустой. А кто занимался ремонтом? А как Вы промыли ВСЮ машину? Подробнее опишите, когда Вы ставите режим ( любой ), что происходит?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2008 14:01 Ваша модель не имеет процесора, там таймер механика, а модулек только на двиготель(копия Siltal / Indesit и т. д.) Смотрите питание- из-за забитого насоса лампочка не тухнет( она горит при нажатой кнопки "сеть" ). Или я ошибаюсь, но тогда Вы модель не провильно указали. |
| diix1 25/10/2008 13:05 |
Нет я не мастер,но опыт маленький имею.Ремонтом занимался сам.(начинал с авиационных двигателей)Я не пойму того ,что после ремонта машинка запустилась.И нормально на всех режимах (проверял без воды)Потом когда установил на место - лампока не горит.кгда вращаешь контроллер она згорается только в тех местах где нет стирки.например между P и А.Клапан не срабатывает.Дверца не блокируется.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2008 14:17 Модель названа правильно.Там чистая механника .Вопрос как проверить С ЧЕГО начать ? |
| mas-ter 25/10/2008 13:21 |
Так ещё раз, кнопка "сеть" имеет фиксированый ход? Если да - то вращая РУЧКУ таймера при нажатой кнопке "сеть", как бы по мягче сказать, а так делать нельзя. Замените дверной замок, или пригласите мастера. Стиральная машина не авиационый двигатель, здесь своя специфика. А при замене подшипников сальник чем смазывали?(только не обижайтесь) |
| vag290655 25/10/2008 13:27 |
Индикаторная лампочка подключена к контактам выключателя питания, так что смотри выключатель. |
| mas-ter 25/10/2008 13:33 |
vag290655 - я ему и так сказал что надо проверять цепь питания.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2008 14:54 Открутите дверной замок, изнутри его достаньте.Там три провода, отсоедините два толстых и замкните между собой. Если эфект - 0, то проверте с сетевой кнопки 220 уходит. Последовательность поиска можете поменять. ДОБАВЛЕНО 25/10/2008 15:03 Вам удачи, пошел домой, у самого гемр у компа вит кирдык. |
| diix1 26/10/2008 22:58 |
Тема закрыта.Проблемы было две грёбанный удлинитель и кнопка на люке.Столку сбивало,что когда проворачиваеш ручку контроллера,иногда меняется фаза с нулём и тогда загорается диод.Всем спасибо за участие. (основная неисправность цепь птания) |
