посудомойка BOSCH SRV46A63 (сбой) | |||
| marchelo 25/10/2008 16:53 |
Всем привет! Проблема таккова: происходит постоянный налив и слив воды. проверил вроде всё!!! подозрение на НВД!? |
| некрас 25/10/2008 16:55 |
Для начала посмотри сливной шланг (нет ли самослива)? |
| marchelo 25/10/2008 16:59 |
некрас, Самослива точно нет!!! Такое впечатление что она не видет уровня! слив происходит при срабатывании датчика перелива!
ДОБАВЛЕНО 25/10/2008 18:08 просто у неё нет датчика уровня! Есть только д-к перелиа |
| virmeshter 25/10/2008 17:33 |
marchelo, как нет датчика уровня?Все есть,он на микрике (выклучатель)собран!Его и проверь!а может засор гдето есть что не редкость!
ДОБАВЛЕНО 25/10/2008 18:39
Вот в этом и причина! ![]() |
| marchelo 25/10/2008 17:57 |
virmeshter, Микрик проверял! а на счёт засора не уверен,но я её раскидал всю,все проверил! дело в том что я её купил с магаина (возвращёную покупателем) она для засора слишком новая(помоему) .И как я понимаю один и тотже микрик отвечает за уровень и перелив???
ДОБАВЛЕНО 25/10/2008 19:03 А из за соли эта проблемма может быть? т.к. ею помоему вообще!!! не пользовались! ![]() |
| marchelo 27/10/2008 18:49 |
Спасибо Ребята ! что помогли!!! ![]() |
| virmeshter 27/10/2008 20:36 |
marchelo, ну так и что там было? |
| marchelo 01/11/2008 20:33 |
virmeshter, Я так её и не одолел!!! буду искать донора! как сделаю напишу. ![]() |
