СМА Zanussi FE925N ошибка E66 | |
| cybe 25/10/2008 20:09 |
91475651000 Машинка заливает воду и потом сливает. В тесте ошибка E66. Поменял реле нагрева, проверил цепь управления им через транзистор на 3 ногу проца. Ошибку сбрасывал. ТЭН, NTC - нормальные, движок в тесте крутит. Что может быть ещё? |
| niksergej 25/10/2008 20:15 |
ТЭН и температурный датчик не пробит ли на корпус? |
| cybe 25/10/2008 20:35 |
Нет. Ещё опишу как происходит заливка на 1 программе: Сначала вкл. предварит. клапан и заливает до своего уровня, далее срабатывает основной на 2 сек. и вкл. слив |
| niksergej 25/10/2008 21:01 |
Войди в тест и поставь селектор в 6 программу от нуля. Это будет проверка тэна. Работать в этом тесте будет не более10 мин (или до 90гр.). |
| cybe 25/10/2008 21:19 |
ТЭН не тестировал, R=27 Ом. Я вот думаю, может с прессами, что не то? |
| niksergej 25/10/2008 21:38 |
Ошибка Е66 —это неисправно реле ТЭНа. Код также связанный с датчиком температуры (NTC). Какое сопротивление NTC при 20гр.? Д/б 6 кОм. |
| cybe 25/10/2008 21:50 |
Да вроде так. Нашёлся похожий модуль от FE1024N попробую с соответствующей прошивой и уж заодно всё намеряю и протестирую |
| niksergej 25/10/2008 21:58 |
Ещё прозвони тэн и NTC на корпус. |
| cybe 28/10/2008 16:55 |
У NTC R=5.5к, при Т=25гр., ТЭН уже писал, пробоя на корпус нет. Оба модуля пишут одну и ту же ошибку. Выяснилось другое. Если подуть в трубочку пресса, то всё проходит нормально. Трубку чистил, регулировка нажима контактов ни привела к устранению ошибки. Как согласовать работу прессостата? |
| Рифат 28/10/2008 17:27 |
cybe Недели две назад у товарища электролюкс с такой ошибкой был.Пока не он заменил защитный прессостат ,ошибка не ушла.В его случае машинку переносили из комнаты в комнату ,крутили -вертели вместе с водой в баке(! ). вода попала в пресостат.При прозвонке тестером второй уровень не показывал,а мегаомметром прозванивался где то порядка 1Мом.Сушка ничего не дала,он заменил на новый прессостат и всё пошло.А старый прессостат клиенты забрали-не дали вскрытие провести ему ![]() |
